DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002
wetal
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2021
2015 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag09-11-2022, 21:18    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
habe seit letzter Woche Fehlermeldung welche immer wieder auftaucht.
Kann mir jemand helfen die Fehlermeldung zu interpretieren.
DPF scheint noch in Ordnung zu sein , Regeneration findet wie schon immer alle 500Km. statt.
Gefahren wird ausschließlich Langstrecke 1000 Km. die Woche, davon 90% Autobahn.
Differenzdruck bei 80% last erscheint mir zu niedrig.
Liege ich richtig in der Annahme dass der Fehler möglicherweise auf defektes Differenzdrucksensor deutet ?
Audi A4 B8 2.0 TDI 110KW. Motor CSUA BJ 2015
Vielen Dank im Voraus.
Eigendiagnoseprotokoll Mittwoch,09,November,2022,19:07:10:60014
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K6FA178809
KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 220524
Reparaturauftrag:
Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 021 BS HW: 04L 907 309
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H23 8465
Codierung: 12194012243401080000
Betriebsnummer: WSC 06325 000 00000 ASAM
Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021BS 002005 (AU48) VCID: 77AAE9A08F43E253FE6-8022
P2002 00 [101] - Fehlfunktion
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 220335 km
Datum: 2022.11.09
Zeit: 05:50:31
Motordrehzahl: 1777.50 /min
Normierter Lastwert: 83.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 98 km/h
Kühlmitteltemperatur: 66 °C
Ansauglufttemperatur: 58 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.580 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Abgasmassenstrom der Niederdruck-AGR: berechnet: 3.044
Differenzdruckverhältnis: Niederdruck AGR: 39.4 kg/h
Abgasrückführung 2: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: ad. Wert:73.8hPa
Abgasrückführung 2: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 73.3 hPa
Abgasklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 88.07 %
Abgasrückführungsventil 2 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 97.27 %
Abgasrückführung 2: Differenzdruckgeber 1 Bank 1: dyn. Wert: 73.8 hPa[/u]
Beitrag11-11-2022, 12:39    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Kundendaten, Autoscan?
wetal
Beitrag11-11-2022, 17:28    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Hallo Reiner,
log. lade ich hiermit hoch.
Was ist mit Kunden Daten gemeint?
Kundennummer?
Reicht die Bestellnummer aus? (17216)
Werte motor aus.txt
 Differenzdrucksensor werte bei ausgeschaltetem Motor.
 Dateiname:  Werte motor aus.txt
 Dateigröße:  1,08 KB
 Heruntergeladen:  200 mal
Log-XX-XX1111-WAUZZZ8K6FA178809-219930km.txt
 Dateiname:  Log-XX-XX1111-WAUZZZ8K6FA178809-219930km.txt
 Dateigröße:  14,65 KB
 Heruntergeladen:  256 mal
Beitrag11-11-2022, 20:36    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
wenn die Emailadresse gleich ist wie bei der Bestellung, wird automatisch als Kunde erkannt. Habe ich für Dich erledigt.
Ich würde mir zuerst die Messwerte für G450 (Drucksensor 1 für Abgas) und G505 (Differenzdrucksensor) ansehen und auf Plausibilität prüfen.
Für den Differenzdruck am DPF gibt es das Thema DPF Differenzdruck Normwerte, damit bekommt man schon ein Gefühl für die zu erwartenden Werte.
Wenn Zündung an und Motor aus, sollte der Differenzdruck etwa 0mbar sein.
Auch solltest Du die Schlauchanschlüsse und elektrischen Anschlüsse der Sensoren prüfen (Marderverbiss o.ä.).
Mit etwas Glück, hast Du schon die Ursache, defekter Sensor oder dessen Anschluss. Prüfe doch erstmal das.
Siehe auch: Differenzdrucksensor anlernen / anpassen (TDI/DPF)
Zum allgemeinen Verständnis: Google mal nach "ssp514 download" icon_wink.gif
wetal
Beitrag11-11-2022, 20:58    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Vielen Dank Reiner,
Mal sehen was sich finden lässt, melde mich zurück sobald ich was gefunden habe, oder fragen auftauchen.
Gruß Witalij.
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-11-2022, 21:39    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Moin Witalij,
ich hoffe, Deinen Namen richtig geschrieben zu haben. Die persönliche Anrede sollte bei unseren Unterhaltungen schon stimmen. Du schreibst Dir hier mit Rainer.... icon_idea.gif
Beitrag11-11-2022, 21:58    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Ist mir gar nicht aufgefallen, passiert 😅
wetal
Beitrag12-11-2022, 0:56    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Moin Witalij,
Hallo Herbert,
danke für den Hinweis, habe ehrlich gesagt etwas Zeit gebraucht um zu checken was du meinst, aber dann gesehen das ich mir selbst antworte. icon_surprised.gif
Na hoffentlich das ich zumindest für Unterhaltung gesorgt habe. icon_lol.gif
wetal
Beitrag14-11-2022, 18:23    Titel: Zwischenstand Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
wollte kurz mal berichten was die Lage ist.
Als ich am Sonntag mir die Sensoren anschauen wollte, fiel mir als erstes auf dass da schon vor mir rumgefummelt wurde. Einer von den Sensoren wurde schon mal getauscht und Schlauchschellen wurden dabei weggelassen.
Also habe ich erstmal die Sensoren untereinander getauscht und siehe da, keine Fehlermeldung mehr zu sehen. Scheinbar verträgt Steuergerät bei dem G450 Sensor größere Werteabweichungen als bei dem G505.
Morgen wird neuer Sensor eingebaut und dann ist hoffentlich erstmal ruhe im Karton.
wetal gefällt das.
Beitrag14-11-2022, 22:04    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
icon_biggrin.gif Danke für die Rückmeldung!
wetal
Beitrag27-11-2022, 22:50    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
leider hat es sich doch nicht erledigt icon_evil.gif, wäre ja auch zu einfach.
Nun habe ich kurzes log gemacht und folgendes festgestellt, Lagerückmeldung vom Abgasrückfuhungsventil macht für meinen Verständnis unplausible Ausschläge in Verhältnis zur Sollwerten.
Leider habe ich weder Vergleichswerte noch Erfahrungswerte um es richtig zu beurteilen, kann sich jemand eventuell den log anschauen ob dieses verhalten normal sei.
MfG Witalij
Log-1111-WAUZZZ8K6FA178809-222950km.txt
 Dateiname:  Log-1111-WAUZZZ8K6FA178809-222950km.txt
 Dateigröße:  14,49 KB
 Heruntergeladen:  96 mal
LOG-01-IDE03383_&10.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE03383_&10.CSV
 Dateigröße:  53,84 KB
 Heruntergeladen:  81 mal
Beitrag28-11-2022, 21:02    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
die Lagerückmeldung passt manchmal, manchmal gar nicht. Ich tippe auf Defekt oder Wackelkontakt. Marderverbiss oder Kurzschluss der Sensorbetriebsspannung ganz wo anders?
wetal
Beitrag28-11-2022, 22:29    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Danke,
mal sehen ob sich was finden lässt, Wackelkontakt kann ja einen alle Nerven rauben bevor man es gefunden hat.
Ist zufällig bekannt wie Lagemeldung realisiert ist? Potentiometer?
wetal
E30_V8 gefällt das.
Beitrag05-04-2023, 21:18    Titel: Problem gelöst Antworten mit Zitat
nach langer suche wurde der Übeltäter doch noch gefunden und Fehler beseitig. Arbeitsaufwand ist enorm ca. 25-30 Stunden( Inklusive Zahnriemen).
Anstatt Fehler zu beschreiben lade ich einfach Bilder hoch, denn die sagen bekanntlich mehr als tausend Worte.
 Dateigröße:  3,79 MB
 Angeschaut:  1900 mal
 Dateigröße:  2,8 MB
 Angeschaut:  1777 mal
 Dateigröße:  3 MB
 Angeschaut:  2394 mal
 Dateigröße:  1,98 MB
 Angeschaut:  4246 mal
 Dateigröße:  3,28 MB
 Angeschaut:  1478 mal
E30_V8
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2022
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag05-04-2023, 22:11    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
Servus,
Rückmeldungen sind immer erwünscht! Wenn das Problem dann auch noch gelöst werden konnte, um so besser icon_smile_thumb_up.gif
Dann kann der interessierte Leser erfahren, welche Maßnahmen zum Ziel geführt haben.
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Beitrag06-04-2023, 16:04    Titel: DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Antworten mit Zitat
jetzt hätte mich aber doch interessiert, was das für ein Schmodder ist. ?
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B8 2.0 TDI CNHA Fehler P2002, sporadisch und hartnäckig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 16804 - Katalysatorsystem; Bank 1: Wirkung zu gering On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
