Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Jacomo83 gefällt das. |
26-10-2010, 10:14 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
zur Beurteilung ob beim DPF wegen relevanten Füllungsgrad bzw. Abgasgegendruck Handlungsbedarf zur Reinigung besteht, bitte ich User mit VCDS um folgende Logs bzw. Werte:
- Motorkennbuchstabe oder VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts.
- Motor getunt oder nicht.
- Laufleistung
- Umgebungsdruck und Umgebungstemperatur (Messwertblock 7 und 10 oder entsprechende erweiterte Messwerte) nennen.
- Vollgaslog von 1500-4000rpm von Messwertblock 11, 67 und 68 (oder entsprechende erweiterte Messwerte für Beladung, Asche und Differenzdruck) als unbearbeitete CSV posten.
Beispiel:
Code: | - BRE
- Serie
- 74.000km
- 950mBar Umgebungsdruck, 5°C Ansauglufttemperatur
Logfile als Attachment |
Achtung:
Es hat sich gezeigt, daß mit steigender Temperatur im Partikelfilter der Differenzdruck zunimmt. Um den Höchstwert vom Differenzdruck zu finden, können also mehrere Beschleunigungsvorgänge hintereinander notwendig sein. Auch zum Vergleichen der Differenzwerte ist daher die jeweilige Temperatur im DPF von Belang.
Danke + Grüsse, Rainer
Profil PN WWW Garage |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
10-11-2010, 15:55 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Wären hier nicht auch die Gesamtkilometerlaufleistung von interesse?
Die Daten von meinem 2 mal gespülten sind schätzungsweise nicht so relevant oder?
Obwohl, wäre ein netter Vergleich, werd mich mal ans Loggen machen.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
10-11-2010, 16:27 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Ich kündige mal den Willen an, zu unserem Familien Fuhrpark:
MJ08 BLS -Serie
MJ10 BMM -Serie
MJ07 BMP -Serie
MJ07 BMR -Serie (aber schon das vierte Update drauf)
Daten zu liefern.
Profil PN Garage |
10-11-2010, 20:18 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Benni hat folgendes geschrieben: | Wären hier nicht auch die Gesamtkilometerlaufleistung von interesse?
Obwohl, wäre ein netter Vergleich, werd mich mal ans Loggen machen. |
Korrekt, hatte das vergessen, doch die vom 2x gespülten DPF wären auch interessant!
17-11-2010, 15:50 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Ich hab ein Messwertblöcke 67 und 68 Log, schön von 45% bis 2,2% DPF Fuellung runterregeneriert.
Allerdings ist da ja nirgends die Drehzahl dabei ... und durchbeschleunigen konnte ich auch nicht.
Profil PN Garage |
Georg_G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Support
30-12-2010, 18:56 Titel: gereinigter DPF: Differenzdruck Skoda Superb BSS |
Motor BSS, aktuelle Laufleistung 148 tkm.
Vor 5 tkm wurder der DPF mittels Kaercher gereinigt sowie ein neuer Differenzdrucksensor eingebaut.
Umgebungsbedingungen: -5 deg C., ca. 990 mbar absolut, DPF frisch regeneriert.
Hier ein Log der entsprechenden MWBs, Vollgas von t = 20 sec bis t = 42 sec im 4. Gang.
Fuer die, welche keine Lust haben, das Log durchzugehen: Der max. Differenzdruck betraegt 160 mbar bei 4400 rpm.
LG Georg
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-067-011-068.CSV |
| Dateigröße: |
5.55 KB |
| Heruntergeladen: |
8025 mal |
Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Profil PN Garage |
08-05-2011, 12:29 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Audi A3 8PA 2.0 CR TDI 103kW
Motorkennbuchstabe CBAB
Serie
14.000km
Umgebungsdruck 950mbar
Ansauglufttemperatur 21°C
Siehe mit KDataScope dargestelltes Differenzdruck-Log.
| Beschreibung: |
| CBAB Differenzdruck mit KDataScope |
| Dateigröße: |
97.46 KB |
| Angeschaut: |
120731 mal |
| Beschreibung: |
| Log Differenzdruck Motorkennbuchstabe CBAB |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-471-551-7391-8261-9201-9411-9431.CSV |
| Dateigröße: |
11.08 KB |
| Heruntergeladen: |
1739 mal |
servusssss Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
06-09-2011, 10:38 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
hier noch ein Log:
- BRD
- mit Chip
- 88tkm
- 980mBar bis 920mBar Umgebung, Temperatur 28 - 25°C
- ohne Spülung des DPF
Hier noch die Werte bei max. Differenzdruck
Beladung 11%
Aschemasse 32 %
Differenzdruck: 391mBar  @ 3690 U/min
Anbei noch Log, das Log ist Ursprünglich für die Lambda-Bewertung gemacht worden.
Mit Autobahn und Bergauf am Schluss daher die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.
SG
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
26-10-2011, 6:54 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Moing!
- BRT (aus Sharan 7M, BJ2010)
- Serie
- 61.600 km
- 948,6 mbar Umgebungsdruck, 9,5°C Umgebungs-, 27,0°C Ansauglufttemperatur
- Maximal 260mbar Druckdifferenz am DPF
Viele Grüße aus München!
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-067-068-xxx.csv |
| Dateigröße: |
23.68 KB |
| Heruntergeladen: |
1660 mal |
Baba Blaumann
Mitglied seit: 03.11.2004 Beiträge: 25 Karma: +6 / -0 Wohnort: Saarland
Registrierter VCDS Benutzer
22-04-2012, 18:59 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
hat war schon lange keiner hier mehr was geschrieben - aber der Fred macht ja sicher Sinn...
Mein DPF meldet mittlerweile 61g Asche, und ich habe Bedenken, dass das Teil den Urlaub im Juni nicht überlebt. Schließlich hängen hintem am Passat dann noch 1600kg Zweitwohnung dran. Da ist Notlauf ein absolutes No-go!
Hier die Fakten:
Motorkennbuchstabe BMP
nicht getunt
Laufleistung DPF ca. 155000km, Motor etwa 50000km (ATM)
Umgebungsdruck 969 mBar, Temperatur 9.9°C , maximal 260mbar Druckdifferenz
Log war ein bisschen schwierig, da meine Frau 3x ganz durchgetreten hatte (Kickdown trotz Handbetrieb DSG)
| Beschreibung: |
| Druckdifferenz DPF am BMP Motor (Vollgas, 61g Aschemasse). |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-067-068-xxxdpf2.CSV |
| Dateigröße: |
2.39 KB |
| Heruntergeladen: |
1656 mal |
22-04-2012, 19:10 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Vielen Dank!
hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
14-05-2012, 19:45 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Der DPF war grad bei der vorangegangenen Fahrt regeneriert.
Diese neue Fahrt war dann grad mal 10km seit Regeneration.
Die 22g Beladung hat er schon länger, ich denk dass er demnächst auf 23 springt.
Ob ich das mit den 1500-4000rpm richtig gemacht hab würde mich interessieren, ansonsten kann ich es gerne nochmal wiederholen.
- BMM (Golf V BJ.2007 2.0 TDI 140PS)
- Serie
- 73300km
- 999,6 mbar Umgebungsdruck
- 20,7 Grad Umgebungstemp.
- 23,4 Grad Saugrohrtemp.
- maximal 245mbar Druckdifferenz am DPF
| Beschreibung: |
| BMM (Golf V BJ.2007 2.0 TDI 140PS) |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-011-067-068.CSV |
| Dateigröße: |
6.89 KB |
| Heruntergeladen: |
1352 mal |
Profil PN Garage |
22-05-2012, 23:13 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
HI
Mein BLS hat im Stand, Motor aus, 2,55 mbar Differenzdruck
Code: | 22:39:52 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
18.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
30.0°C Temperatur im Partikelfilter
2.55 Druckdifferenz Partikelfilter
-5.10 Offset Differenzdruck
Ich glaube, demnächst gibts zwei neue Diffdrucksensoren ...
Profil PN Garage |
23-05-2012, 8:58 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Mein BLS hat im Stand, Motor aus, 2,55 mbar Differenzdruck
Ich glaube, demnächst gibts zwei neue Diffdrucksensoren ... | Das würde ich nur machen, wenn dieser Fehler die interessanten(!) Werte im Fahrbetrieb deutlich verfälscht.
Wenn z.B. bei Pmax nur 20 mbar Differenzdruck auftreten, dann sind 2,5 mbar Fehler schon 12,5% = deutlich.
Bei 200 mbar Pmax-Druck über den Korken wäre der Fehler nur 1,25% -> für mich schnurrrrzegal
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
31-05-2012, 10:32 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Hier mal ein Log von 13, 67 und 23 vom ersten Kaltstart am Tage bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hatte.
Und noch ein zweiter Log von 67, 69 und 71 während einer Regenerationsfahrt.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-27_067-069-071.CSV |
| Dateigröße: |
194.21 KB |
| Heruntergeladen: |
1154 mal |
| Beschreibung: |
1.Kaltstart des Tages (keine Regenerationsfahrt!)
MWB 13 -
Kanal 1 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 1 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 2 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 2 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 3 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 3 - VC-Scope Max:2 Min:-5
Kanal 4 - Einspritzm.-Abw.Zylinder 3 - VC-Scope Max:2 Min:-5
MWB 067 -
Kanal 1 - Temperatur vor Abgasturbolader - VC-Scope Max:900 Min:0
Kanal 2 - Temperatur im Partikelfilter - VC-Scope Max:900 Min:0
Kanal 3 - Druckdifferenz Partikelfilter - VC-Scope Max:200 Min:1
Kanal 4 - Offset Differenzdruck - VC-Scope Max:1 Min:0
MWB 23 -
Kanal 1 - Schaltzeitabweich.Zylinder 1 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 2 - Schaltzeitabweich.Zylinder 2 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 3 - Schaltzeitabweich.Zylinder 3 - VC-Scope Max:3 Min:-94
Kanal 4 - Schaltzeitabweich.Zylinder 4 - VC-Scope Max:3 Min:-94 |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-05-013-067-023.CSV |
| Dateigröße: |
97.22 KB |
| Heruntergeladen: |
1139 mal |
Profil PN Garage |
31-05-2012, 13:05 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Hallo Hubertus, vielen Dank für die Logs.
