Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck (Lösung)
Beitrag09-03-2019, 14:51    Titel: Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck Zitieren
Der Fehlercode P244B Dieselpartikelfilter, Differenzdruck zu hoch Bank 1 tritt auf, wenn der Dieselpartikelfilter an der Zylinderbank 1 eines Motors verstopft ist.
Ursache kann eine zu hohe Russbeladung sein, welche entsteht durch übermässigen Kurzstreckenverkehr oder Fehlern bei Abgasrückführung oder den Temperaturgebern am DPF oder Motor.
Auch ein zu hoher Ölverbrauch oder ein defekter Turbolader verstopfen den Dieselpartikelfilter durch übermässigen Motorölverbrauch.
Falsches Motoröl erzeugt beim Verbrennen mehr Asche, es ist die jeweilige Herstellernorm zu beachten.
Ist der Motor in Ordnung, entsteht der Fehler durch Asche welche beim Regenerieren des DPF zurückbleibt. Die Asche verbleibt bei jeder Regenration im DPF und kann nicht weiter verbrannt werden, so dass sich dieser langsam füllt. Zu erwarten und zu überprüfen ab ca. 250.000km Laufleistung.
Hintergrundinformationen:
/viewtopic.php?t=24222
/viewtopic.php?t=25999
Bewertungen - Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wichtig: DPF Differenzdruck Normwerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenzdruck DPF vs. Abgasgegendruck (und SSP 336) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3,0TDI Differenzdruck u. Abgasgegendruck Vergleichswerte Diesel Motorentechnik
