ch914er
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2008 Beiträge: 38 Karma: +4 / -2
2005 Audi A4 Premium Support
24-03-2022, 0:17 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Hallo, ich hätte da mal ein Problem.
Unser Audi hat von jetzt auf gleich fast keinen Öldruck mehr.
Die Hydros klappern schon.
Nun habe ich ein Öldruckmesser angeschlossen.
Im Leerlauf hatte er 1,2 bar, doch wenn man Gas gibt fällt der Öldruck auf 1 bar bei 2500 Um/min
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Habe in einem anderen Thread allerdings auch anderer Audi Motor gelesen das die Ausgleichswelle welche die Ölpumpe über einen Riemen antreibt (also so wie bei unserem 1,6 TDI) defekt ist und dadurch kein Öldruck mehr anlag.
Kann dies das Gleiche sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
VG Chris
chli1976 Profi-Schrauber
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
24-03-2022, 8:17 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Bin mir jetzt nicht sicher, aber möglicherweise wird die Ölpumpe mit einem Zahnriemen angetrieben. Vielleicht hat der Zahnausfall. Wenn ja, was fährst du für ein Öl?
VCDS |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1067 / -0
dieselschrauber und ch914er gefällt das. |
24-03-2022, 9:19 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
nach dem SSP442 wird die Ölpumpe beim CAYC über einen Zahnriemen von der Kurbelwelle angetrieben.
Sind Saugkorb (Ölwanne) und Ölfilter frei? Möglicherweise wird der Druck zwar innerhalb der Pumpe hoch genug, um ein Öffnen des Steuerkolbens zu erreichen, aber irgendwas (Rückschlagventil, Ölkühler, Ölfilter) verhindert, daß er sich außerhalb der Ölpumpe aufbaut. Vielleicht lahmt auch die Feder des Steuerkolbens, und er macht viel zu früh auf.
ch914er
24-03-2022, 10:13 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Vielen Dank für die Info, Ölwechsel war 3 Wochen zuvor mit 5W30 Longlife.
Ich hatte den Ölfilter schon mal gezogen. Sah aber unauffällig aus.
Ich kann ja mal einen neuen reinmachen.
Wenn es das nicht ist werde ich die Ölwanne abmachen.
Viele Grüße Chris
ch914er
25-03-2022, 0:40 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
ich traue es mich kaum zu schreiben, aber der Ansaugrüssel war fast zu.
Da der Motor auch Wasserverlust hat wird er nun ausgebaut.
Hatte vor zwei Jahren Zylinderkopfdichtung machen lassen aber nach 2-3 Monaten hat er wieder Wasser verloren.
Heute sehe ich wie plötzlich rosa Wassertröpchen unten aus dem Motor kommen.
Ich denke der Motor hat es hinter sich, wer weiß ob er nicht auch einen Schaden durch den zu geringen Öldruck abbekommen hat
Viele Grüße Chris
25-03-2022, 7:38 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Schau mal welche Kopfversion verbaut ist, die sind öfters defekt. Und schau dir auch die Pleuellager an, wenn man da nichts sieht dann hat der wegen dem Öldruck nichts abbekommen
VCDS |
ch914er
25-03-2022, 10:47 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Wo erkenne ich am Zylinderkopf welche Version verbaut ist?
Ich hatte den Kopf extra beim Motoreninstandsetzter zum Abdrücken und Planen.
Viele Grüße Chris
25-03-2022, 21:59 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Hinten im Bereich des Turbos ist einen Zahl eingegossen V 300, oder V???. Brauchst einen Spiegel damit du es siehst
VCDS |
ch914er
25-03-2022, 23:34 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Danke, also wenn ein V300 oder Vxxx eingegossen sollte ich den meiden?
Habe heute den Ansaugrüssel mit Diesel ausgewaschen.
Leider sind auch Metalflakes zu sehen, damit ist nun die endgültige Entscheidung gefallen einen anderen Motor einzubauen!
26-03-2022, 22:16 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Ales unter V300 soll bei unerklärlichen Wasserverlust ersetzt werden
VCDS |
ch914er
27-03-2022, 1:09 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Vielen Dank, nun muss ich aber nochmal nachfragen.
wenn nun ein Motor unter V300 ist sollte ich den meiden?
27-03-2022, 1:23 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Muss nicht sein aber kann sein, dass diese Köpfe schadhaft sind.
VCDS |
ch914er
29-03-2022, 15:49 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Vielen Dank nochmals!
Habe nun einen Motor aus 2015 mit V300 Zylinderkopf gefunden!
Viele Grüße Chris
PS: der alte war V270 aus 2010
29-03-2022, 21:33 Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min |
Danke für die Rückmeldung
