lautes Brummen beim beschleunigen
Tobias74
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2022
2006 Audi A4 Avant
Beitrag08-06-2022, 21:37    Titel: lautes Brummen beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
ich habe einen Audi A4 B7 Avant 2.0 tdi 8V mit den BPW Motor. Habe gerade eine umfangreiche Reparatur hinter mir. DPF reinigen lassen, Lader neu ( original Garret ), alle PDE überprüfen lassen, neue Tandempumpe, neuer Kopf mit allen drum und dran ( nur die Kipphebelwellen sind die alten. (ich habe das Gefühl das der Motor härter läuft wie vorher)
Mein Problem klingt etwas wie in den Thema wo die Verschlussstopfen in der Kipphebelwelle fehlen. ( diese sind aber drin, habe ich heute nochmal kontrolliert)
bin am Wochenende knapp 1000 km gefahren und zwischendurch klang er mal beim beschleunigen wie ein Benziner mit offenen Luftfilter zwischen 1500-2500 U/min . so wie es in den Thema beschrieben wurde wo die Stopfen fehlen.
ich bin mit meinen Latein langsam am Ende und hoffe Ihr können mir vielleicht helfen.
Kann es vielleicht schon eine Reinigung vom DPF gewesen sein ? habe bis jetzt nie wirklich mitbekommen wenn das Auto eine durchgeführt hat.
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-06-2022, 8:28    Titel: lautes Brummen beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Du kannst in den Messwerten mit VCDS auslesen, wann die letzte DPF Reinigung war. Damit kannst du selbst herausfinden, ob das zu dem Zeitpunkt der gefühlten Veränderung war oder unabhängig davon. Bedenke jedoch, dass die Regeneration je nach Fahrstil und Motor grob alle 400km läuft. D.h. auf den 1.000km hast du mehrere gehabt. Wenn das Brummen also zu Anfang der Fahrt aufgefallen ist, kannst du jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob das die Regeneration war.
Solange Fahrstil und Strecke vergleichbar bleiben, kannst du aber jetzt auch die letzte Regeneration und die nächsten beiden Regenerationen abwarten und dann rückrechnen. Bei meinem damaligen Passat MJ 2008 konnte man sich bei Langstreckenbetrieb ziemlich gut auf die 350-400km zwischen den Regenerationen verlassen.
Tobias74
2006 Audi A4 Avant
Beitrag09-06-2022, 10:05    Titel: lautes Brummen beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, habe halt bedenken wo diesee Geräusch sonst herkommen könnte
Beitrag09-06-2022, 16:02    Titel: lautes Brummen beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Tobias74 hat folgendes geschrieben:
Dann versuche es zu reproduzieren und klemme VCDS dran. Dann siehst du in den MWB, ob die Regeneration läuft, oder ob du woanders suchen musst.
Meine Glaskugel deutet aktuell Richtung DPF Regeneration, aber die Angaben sind halt auch recht dünn. Zumindest eine Audio Datei wäre schon mal gut um das Licht in die Glaskugel zu bekommen...
Guste
Tobias74
2006 Audi A4 Avant
Beitrag09-06-2022, 16:08    Titel: lautes Brummen beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Ich lese ihn morgen mal aus, fahre im Moment nicht mit Ihn. wir haben hier nur einen Tester von Gutmann, mal sehen was er sagt. Aber wo ich Totalausfall hatte, leider fehlerfrei. Allerdings waren es ja alles mechanische Fehler, PDE ausgeschlagen, Nockenwelle fast rund. Aber Regeneration kann ich mit den Tester sehen, wann die letzte war.
Tobias74
2006 Audi A4 Avant
Beitrag10-06-2022, 14:12    Titel: lautes Brummen beim beschleunigen Antworten mit Zitat
So, Fehlerspeicher ist Fehlerfrei, letzt Regeneration vor 140km, da kann es gut sein das es eine Reinigung war. Nachreglung bei PDE von -0.3 bis +0.3 ( Laufruhereglung ) sollte ja eigentlich top sein.
war/bin halt etwas verunsichert, da ich gerade alles neu gemacht habe und er seit dem auch etwas Härter läuft wie vorher.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge UR-TDI 1T / 2,5L: Durchzug schwach, lautes Brummen ab 2300U Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge CLK ruckeln beim beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PD TDI 1.9 - Ruckeln beim beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Diesel Motorentechnik
