Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertil 16-06-2003, 10:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücksetzen (Servicerückstellung) der Service-Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige an Audi Fahrzeugen.
Aktuelle Fahrzeuge, neue VCDS Versionen: Aktuelle VCDS Versionen haben einen Assistenten zur Servicerückstellung bereits integriert, siehe: Assistent zu Servicerückstellung Steuergeräte mit Diagnose per UDS erfordern die manuelle Rücksetzung der entsprechenden Kanäle im Kombiinstrument: Servicerückstellung per UDS Generelle Info zur Servicerückstellung bzw. Service Intervallanzeige: Dieser Artikel ist von Bertil, vielen Dank ! Audi Fahrzeuge mit festem Serviceintervall, gültig für: A4 1997> A6 -C4 alt (Audi 100) A8 1994-1995 A8 1995-2000 ab Stg.-Version D08 in den Kanälen 05, 06, 07 und 08 sind die Inspektionsdaten abgelegt. In Steuergerät 17 gehen (Kombiinstrument). Hierbei bedeuten die einzelnen Kanäle folgendes:
Ölwechsel Service alle 15000 km Kanal 05 + 06 zurücksetzen Inspektion alle 12 Monate Kanal 05, 06 + 07 zurücksetzen Inspektions Service alle 30000 km Kanal 05, 06, 07 + 08 zurücksetzen gültig für: A3 97-99 bis Fgst.Nr. 8LYA 000000 A4 98-99 bis Fgst.Nr. 8DYA 000000 A6 98-99 bis Fgst.Nr. 4BYN002888 mit festem Serviceintervall
Fahrzeuge mit wahlweise fester / flexibler Serviceintervallanzeige ab Mj.1999 / 2000 : gültig für: A2 ab Einführung A3 Mj. 99 ab Fgstnr .8LYA000001 A4 Mj. 99 ab Fgstnr. 8DYA000001 A4 B6 neu, Allroad, Cabrio A6 Mj.00 ab Fgstnr. 4BYN002888 A8 Mj.00 ab Fgstnr. 4DYN000181
Zurücksetzen des Serviceereignisses:
Wurde beim Service herkömmliches Motorenöl verwendet, so reicht diese Einstellung aus. Bei durchgeführtem Long-Life Service muß das Fahrzeug laut untenstehender Tabelle an die Ölqualität angepasst werden:
Nach der LL Inspektion wird zunächst das Minimal-Intervall angezeigt und es geht erst mit der Zeit auf das angepeilte LL Ziel hoch. Das geschieht in Abhängigkeit vom Fahrprofil. Zuletzt bearbeitet am 31-10-2011, 17:30, insgesamt 1-mal bearbeitet. |
Bewertungen - Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi | |
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH, Embedded Software. Parse time: 0,035s
