PlayGamez
KFZ-Schrauber seit: 10.08.2022 Beiträge: 13 Karma: +2 / -0
29-08-2022, 17:47 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
Gut, dann mache ich erst das. Kann ich das mit einem handelsüblichen Kompressionsmessgerät machen oder brauche ich für einen Diesel / A2 etwas spezielles?
A2 1,2 Tdi [ANY] |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020 Beiträge: 184 Karma: +223 / -0
29-08-2022, 18:46 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
was verstehst Du unter "handelsüblich" ?
Zum Test der Kompression müssen die Glühkerzen raus und ein entsprechender Adapter eingeschraubt werden.
Die Verschleißgrenze liegt bei 19 Bar pro Zylinder bzw. bei 5 Bar Unterschied zwischen den Zylindern.
Bei einem 21 Jahre altem Auto mit über 300.000 km würde ich einen Vorabtest / Kompressionstest mit einem Oszilloskop machen bevor ich eine Glühkerze abreiße.
Michael
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
29-08-2022, 19:40 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
Beim AMF gehen die Glühkerzen eigentlich immer gut raus....
29-08-2022, 20:47 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
Glühkerzen bei warmen Motor raus, dann klappt das auch 😉
PlayGamez
29-09-2022, 13:50 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
Es tut mir leid, dauerte etwas. Doch nun liegt die Kompressionsmessung von Audi vor.
Kalter Zustand:
Z1 23,1
Z2 21,3
Z3 21,3
Warmer Zustand:
Z1 24,3
Z2 22,9
Z3 23,1
Weiterhin kein Fehler im Speicher und die Symptome sind so geblieben. Endoskopie brachte keine Auffälligkeiten. Vor 14 Tagen hatte ich noch den Temperaturgeber erneuert, brachte aber auch keine Besserung.
Audi geht vom AGR Ventil aus, da er auch stark nach Kraftstoff riecht.
Könnt ihr die Vermutung teilen oder habt ihr eine andere Idee.
A2 1,2 Tdi [ANY]
03-10-2022, 19:24 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
was das AGR-Ventil macht sieht man an den Luftmassen-Istwerten im Leerlauf.
Inzwischen würde ich sagen, ein Support-Ticket wäre angebracht.
PlayGamez
04-10-2022, 8:05 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
Beim AGR Ventil habe ich testweise den Schlauch abgezogen und verschlossen. Nach dem ersten Start war es besser, der Motor lief ruhiger und der dritte Zylinder spritze nur noch 1,45 mg/h ein. Beim zweiten Versuch war es leider schon wieder beim alten.
Wie erstelle ich ein Support Ticket?
A2 1,2 Tdi [ANY] |
04-10-2022, 12:55 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
Wenn das Agr schon nicht mehr richtig schließen sollte, dann muss eine Verschlussplatte montiert werden
04-10-2022, 19:42 Titel: Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung |
PlayGamez hat folgendes geschrieben: | Beim AGR Ventil habe ich testweise den Schlauch abgezogen und verschlossen. Nach dem ersten Start war es besser, der Motor lief ruhiger und der dritte Zylinder spritze nur noch 1,45 mg/h ein. Beim zweiten Versuch war es leider schon wieder beim alten. |
Hä? 1,45mg/H ist nirgend erkennbar als Einspritzmenge, den Wert kann das Steuergerät gar nicht liefern.
https://community.dieselschrauber.org/newuser.php
