CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf
DeeJay80
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2021
Beitrag22-08-2022, 7:19    Titel: CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Antworten mit Zitat
Bei dem Auto (Golf 7, BJ 2016, 1,6TDI 110PS) hatte die Dieselpumpe gefressen.
Dieselpumpe wurde eine wiederaufbereitete eingebaut, genauso die Injektoren vom gleichen Anbieter. Rail wurde getauscht, Leitungen sowie Tank wurden gespült.
Jetzt ist aber das Problem das der Wagen extrem nagelt (wird immer schlimmer) und auch wieder mit Standgas unruhig läuft.
Die Injektoren des Anbieters scheinen nicht die beste Wahl gewesen zu sein.
Wollte jetzt dann mit VCDS herausfinden welcher bzw. welche Injektor(en) daran Schuld sind.
Es gibt unter den erweiterten Messwerten jedoch keine Einspritzmengenabweichung, nur Einspritzzeitabweichung mit der ich so aber weniger anfangen kann.
Auch der Delphi Tester hilft mir hier nicht weiter. Gibt es die Mengenabweichung beim CXXB nicht?
Karma: +1077 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-08-2022, 8:10    Titel: CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Antworten mit Zitat
beim meinem 1,6l TDI DDYA ist das so. Von der ausgegebenen Einspritzzeitabweichung kannst Du direkt auf die Einspritzmengenabweichung schließen.
Frage Autoscan?
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-08-2022, 8:18    Titel: CXXB Injektoren - extremes Nageln und unruhiger Lauf Antworten mit Zitat
Möglicherweise war das System nicht zu 100% frei von Spänen
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 1,9TDI unruhiger Lauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Diesel Motorentechnik
