Herbert Profi-Schrauber
05-09-2022, 8:42 Titel: Achsklemmringe abziehen |
wie zieht man denn Achsklemmringe wie im Bild gezeigt am besten ab? Dahinter ist etwa 1mm Spalt, etwa 2mm tief, und dann Acrylglas.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,43 MB |
Angeschaut: |
149 mal |
Rüdi Profi-Schrauber
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
05-09-2022, 10:44 Titel: Achsklemmringe abziehen |
Moin
Im Zweifel Ersatz besorgen und zerstören um das Umfeld zu schützen
05-09-2022, 12:12 Titel: Achsklemmringe abziehen |
ich würde versuchen mit einem kleinem Schraubendreher die Segmente aufzubiegen.
Oder einfach den Sicherungsring zerstören wenn man einen neuen einfach bekommt.
05-09-2022, 15:13 Titel: Achsklemmringe abziehen |
Ich hab´s mit einem selbstgeschnitzen "Abzieher" versucht (eine Klaue, mit einer Spannschraube, die an der Achse ansetzt) aber auch damit biegt man den Ring nur krumm.
Nachdem ich im Netz eine Lieferanten für die Teile in Edelstahl fand, habe ich bestellt und hier den Seitenschneider eingesetzt.
Steffen G Profi-Schrauber
05-09-2022, 16:11 Titel: Achsklemmringe abziehen |
Hi!
Na gut, jetzt weiss ich wenigstens,
wie die Dinger heissen....
Muss ich mal sehen, ob ich da ein kleines Sortiment bestellen kann,
an meinen Rasenmäher usw. sind überall solche Ringe.
Normal hab ich da etwas Öl rangetan, und die dann vorsichtig gedreht und gehebelt.
Die gehen schon runter, aber das ist Murks, und zerkratzt den Bolzen.
dieselschrauber und Steffen G gefällt das. |
05-09-2022, 17:12 Titel: Achsklemmringe abziehen |
Z.B bei schrauben-seimatec .
