Energie5
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2019 Beiträge: 4 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wetterau
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
30-05-2023, 17:56 Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren |
ist das ein Octavia II ? Magst Du uns mal das Baujahr, den MKB, und die VIN (ohne die letzten Stellen) verraten?
Von wann ist das HEX-Net?
E30_V8 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2022 Beiträge: 95 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
30-05-2023, 18:13 Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren |
Servus,
im angehängten Autoscan vom September '21 steht bei Fahrzeugtyp "4F0", das ist meines Wissens kein Octavia... (Audi A6?)
Auch bei der Gateway-Verbauliste decken sich manche Eintragungen im Autoscan nicht mit den Screenshots, z.B. "03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100" etc.
Aktueller Autoscan des betreffenden Fahrzeugs wäre vielleicht auch hilfreich...
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Energie5
31-05-2023, 5:42 Titel: Anbei die richtigen Daten zum Fahrzeug |
Sorry ich habe den falschen Autoscan angehängt,
es handelt sich um einen Octavia 5E mit der FGN:
TMBJG7NE6K0169195 aus dem Jahr 03.2019 MKB DGTE.
Aktuell nutze ich die Version 22.10.0
Vielen Dank
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-MICHA-TMBJG7NE6K0169195-52754km.txt |
Dateigröße: |
39,97 KB |
Heruntergeladen: |
83 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
E30_V8 gefällt das. |
31-05-2023, 19:12 Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren |
kannst Du Deine Codierung im ESP/ABS Steuergerät (Adresse 03) im Codierungstool laden?
Welchen Wert hast Du bei Byte 25?
"Hill-Hold" wäre das Schlüsselwort
Warum nicht das machen, was im VCDS Dialog steht? Und mal das Codierungstool manuell starten sofern möglich und schauen, welcher Wert bei Byte 25 steht.
Ohne Gewähr, müsste bei diesem Steuergerät Bit 0 an Byte 25 Hill-Hold aktivieren. Ist Dir klar, was es bedeuten würde, Bit 0 an Byte 25 zu setzen?
VCDS-Shop
31-05-2023, 21:53 Titel: Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren |
Servus,
Energie5 hat folgendes geschrieben: | Klicke ich die Meldung weg kann ich die Biteinträge am Byte 25 nicht ändern. |
Wie ist das zu verstehen? Nach Eingabe der neuen Codierung über den Codier-Assistent (Plugin LCode) und bestätigen kommt die Fehlermeldung?
Es sollte sich das Fenster zum Auswählen der Bytes und zum einzelnen Setzen der Häkchen bei den Bit's öffnen! Evtl. mal eine "Zweitinstanz" aufmachen.
Siehe auch VCDS-Handbuch Kapitel 6.1.2 LCode (Assistent für Lange Codierung)
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, sind vielleicht die HW-Voraussetzungen nicht erfüllt. Ich meine, es muss ein passender ABS-Block/Steuergerät
mit Neigungssensor verbaut sein, um die Hill-Hold-Funktion/Berganfahrassistent aktivieren zu können. Ob 5Q0 614 517 ED kompatibel ist kann ich nicht sagen...
Gruß Richard
Energie5
dieselschrauber, Turbinchen und E30_V8 gefällt das. |
01-06-2023, 13:18 Titel: Vielen Dank |
Hallo zusammen,
nachdem ich den Codier-Assistent als Zweitinstanz gestartet habe konnte ich am Byte 25 das Bit 0 setzen, da dieses jetzt sichtbar war. Eine Testfahrt bestätigte mir das nun das die Berganfahrhilfe aktiv ist und wunderbar funktioniert. Danke an alle Unterstützer und schöne Grüße aus der Wetterau.
