flugdiesel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 79 Karma: +8 / -0 Wohnort: Innsbruck
06-07-2023, 20:28 Titel: Golf V 1,4 Benzin GRA Nachrüstung fehlgeschlagen |
Habe am Golf V 1,4 Bj 2006 meiner Tochter eine GRA nachgerüstet. Beim Freischalten der Funktion auf Steuergerät 16 habe ich als vorletzte Ziffer wie in VCDS angegeben 2 eingegeben (GRA an Lenkstockhebel ohne MFA). Das war nicht erfolgreich, es kam immer die Meldung "ungültiger Wertebereich"! Auch Versuche mit Werten 1, 3 und 4 schlugen fehl - selbe Meldung!
Das Motorsteuergerät hat die Anmeldung akzeptiert, das reicht aber nicht.
Was kann ich tun bzw. ist es wie bei den Schlüsseln, dass VW die Kunden in die VW WErkstatt zwingt und ein Freischalten von Funktionen nur noch online mit Verbindung des VW Händlers zum WErk möglich ist?
PS: beim Versuch, den Draht zum Wasserkasten nachzurüsten, der bei älteren Ausführungen nötig ist, hat sich herausgestellt, dass der blaue Stecker beim Wasserkasten nicht mehr da ist, das kann also nicht das Problem sein!
06-07-2023, 21:25 Titel: Golf V 1,4 Benzin GRA Nachrüstung fehlgeschlagen |
bitte Autoscan, CodingLog.CSV und AdpLog.CSV posten.
Mit der gegebenen Information kann man wenig anfangen.
flugdiesel Blaumann
07-07-2023, 19:38 Titel: Golf V 1,4 Benzin GRA Nachrüstung fehlgeschlagen |
Hier der Autoscan. Wo ich die beiden CSV Dateien finde, weiss ich nicht.
Kann es sein, dass ich für die GRA Nachrüstung auch noch ein anderes Steuergerät brauche?
07-07-2023, 19:55 Titel: Golf V 1,4 Benzin GRA Nachrüstung fehlgeschlagen |
Die anderen beiden Dateien befinden sich im Debug Ordner des VCDS Installationsverzeichnisses.
Das Lenksäulensteuergerät muss für GRA geeignet sein, das sind nicht alle.
flugdiesel Blaumann
E30_V8 gefällt das. |
08-07-2023, 11:22 Titel: Golf V 1,4 Benzin GRA Nachrüstung fehlgeschlagen |
Du hast die kurze Codierung des Lenksäulensteuergeräts (1K0 953 549 BB) von 2 auf 21/32/22 gestellt.
Daran sind zwei Dinge falsch. Erstens funktioniert die Sache mit der Codierung wie eine Bitmaske, dass zum ursprünglichen Wert (2) nun 10,20 oder 30 addiert wird wenn EINE Funktion aktiviert werden soll ist unwahrscheinlich. Siehe Popup von VCDS wenn der Mauszeiger über das Codierungs-Eingabefeld gehalten wird.
Siehe:
https://shop.dieselschrauber.org/download/VCDS-Handbuch.pdf
Seite 23, Codierung/Kodierung.
Oder auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27025&highlight=codierung
Zweitens ist das Lenksäulensteuergeät 1K0 953 549 BB recht sicher das Falsche, da es die Tempomatfunktion gar nicht unterstützt.
Ohne Gewähr, müssten Index BF oder BN funktionieren.
flugdiesel Blaumann
09-07-2023, 8:28 Titel: Danke |
Danke für die Tipps, werde mich mal um geeignetes Steuergerät umsehen!
LG Christian
