safedriver
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2016 Beiträge: 11 Karma: +1 / -0 Wohnort: Österreich - Kärnten 2002 Volkswagen Passat Premium Support
28-11-2023, 10:41 Titel: CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? |
habe einen Skoda Octavia 5E Facelift 4x4 BJ: 2018
Motorcode: CRMB 2.0 TDI 150 PS ohne Adblue
KM: ca. 242000 (großteils Langstrecke)
Ölaschemenge: 61,5g
Grenze: 80g
Ölverbrauch ca. 1l/10.000 km seit Erstauslieferung
Regeneriert jetzt ca. alle 70 bis 120 km ... Rußmasse berechnet springt von 8-11g auf über 22g und beginnt dann zu regenerieren.
Regeneration dauert bei normaler Fahrt teilweise sehr lange. Regeneriert teilweise 40 bis 60 Minuten. Rußmasse geht auch ab ca. 5-6g nur mehr sehr sehr langsam runter.
Differenzdruck lt. VAG DPF max. auf 300 mBar, im Leerlauf kurz nach der Regeneration ca. auf 10 bis 15 mBar. Beim Beschleunigen "oben raus" über ca. 3000 U/min eher schwach. -> Jedoch weiß ich nicht ob das einfach am Allrad liegt, Vergleichsfahrzeug habe ich keines. (Ein Golf 1.6 TDI mit ca. 130PS fährt mir ohne Probleme davon.)
Da 2 baugleiche Differenzdrucksensoren verbaut sind, habe ich diese schon vertauscht, dadurch aber keine Unterschiede feststellen können.
Fehler sind im Steuergerät keine hinterlegt.
Kann man aus diesem Verhalten schlussfolgern, dass der DPF einfach voll ist durch den stetigen Ölverbrauch (immerhin ca. 40l)?
Wäre über jeglichen Rat sehr dankbar.
Danke & LG
Beschreibung: |
241606km/22.28g/Regenration startet |
Dateigröße: |
883,4 KB |
Angeschaut: |
155 mal |
Beschreibung: |
241509km/2.46g/Regeneration fertig |
Dateigröße: |
877,1 KB |
Angeschaut: |
156 mal |
Beschreibung: |
241475km/22.33g/Start Regeneration |
Dateigröße: |
837,99 KB |
Angeschaut: |
170 mal |
Beschreibung: |
241472km/10.04g/Regeneration startet gleich |
Dateigröße: |
881,68 KB |
Angeschaut: |
156 mal |
Beschreibung: |
241356km/5.47g/frisch regeneriert |
Dateigröße: |
870,34 KB |
Angeschaut: |
159 mal |
Skoda Ovtavia 5E Combi Style 4x4 2.0 TDi CRMB 150PS Euro 6 ohne SCR-Kat; BJ 2018
VW Passat 3BG Variant Highline; 1.9 TDI-PD 101PS; MKB: AVB; GKB: EEN; Umbau auf EMS(Valeo 4KKit) |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
safedriver gefällt das. |
28-11-2023, 11:24 Titel: CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? |
Zitat: | Kann man aus diesem Verhalten schlussfolgern, dass der DPF einfach voll ist durch den stetigen Ölverbrauch (immerhin ca. 40l)? | Ziemlich sicher ja.
Du kannst Dir ja vor, während und nach der Regeneration noch den Wert "Rußmasse gemessen" ansehen. Bei knapp über 23 g wird die Regeneration ausgelöst, egal welcher Wert, gemessen oder berechnet, zuerst über die Schwelle geht.
Die Aschemasse wird anhand der Km-Leistung berechnet und kann auch zu niedrig sein.
Ich habe bei mir 51 g bei 180 Tkm, bei deutlich weniger Nachfüllen.
safedriver
28-11-2023, 12:16 Titel: CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? |
Danke für die schnelle Antwort!
Die angesprochenen Werte werde ich mir auch noch anschauen.
Was sind den die Normalwerte für die gefahrenen KM zwischen den Regenerationen?
Ist eine Reinigung des DPF z.B. von der Firma Barten GmbH (mittels thermisch-mechanischem Verfahren) erfolgsversprechend bzw. gibt es im Forum jemanden mit Erfahrungen zu diesem Thema?
Sollten beim Ausbau des DPF auch andere Sachen gleich mitgetauscht bzw. gereinigt werden? (z.B. Hochdruck-AGR, Lamdasonden, DDS usw.)
LG
28-11-2023, 13:09 Titel: CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? |
Moin, Servus,
die Regenerationen werden bei mir bisher immer ausgelöst, wenn die berechnete Rußmasse über das Limit geht. Die Berechnung ist hauptsächlich verbrauchsabhängig, hohe Abgastemperatur bei hohem Abgasdurchsatz wirkt rußmindernd (Autobahnfahrt). 450 km Abstände sind bei mir im Sommer normal.
In meiner bescheidenen Sicht wird Dein DPF gar nicht mehr richtig freigebrannt. Versuchsweise nach wirklich abgeschlossener Regeneration reinigen wie hier im Forum beschrieben, oder besser gleich gegen ein Originalteil tauschen, am besten gleich mit neuen Sensoren dran. Wer spart, zahlt wenn er Pech hat zweimal.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-11-2023, 19:13 Titel: CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? |
evtl. findest Du hier ein vergleichbares Fahrzeug bezüglich Differenzdruck:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24222
Deinen Wert sehe ich nicht unbedingt als unüblich an, je nach Motor, Füllungsgrad des DPF und Leistung.
Ich würde die Ladeluftstrecke auf Dichtheit prüfen (Lecks verraten sich durch ölige Stellen), weil dies neben erhöhter Rußerzeugung welches den DPF viel schneller befüllt, auch Leistungsverlust verursacht.
VCDS-Shop |
safedriver
11-12-2023, 15:13 Titel: CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? |
danke erstmal für euer Input.
Ölige Stellen an der Ladeluftstrecke konnte ich - soweit einsehbar - nicht wirklich finden.
Jedoch habe ich mir die gemessene und berechnete Rußmasse während der Fahrt mal länger angesehen:
Die gemessene steigt sehr schnell und löst immer die Regeneration aus. (z.B.: frisch regeneriert -> gemessen ca. 5 bis 8g, berechnet 1.73 bis 4g, kurz vor Regeneration -> gemessen 21,3g, berechnet 6,77g)
Beim Regenerieren fällt der gemessene Wert ab ca. 6 bis 8g nur mehr sehr sehr langsam oder steigt teilweise sogar wieder an. Verbrauche ca. 4 bis 5l Diesel bis er wieder beginnt zu regenerieren.
Differenzdruck bei Volllast bis über 4.500 U/min geht nicht über knapp 300 mBar. (auch nicht nach mehrmaligen Versuchen)
Wird die gemessene Rußmasse nur über den DDS ermittelt oder spielen da andere Sensoren auch noch mit? Angenommen die DDS Werte stimmen, woher kann der hohe Rußeintrag kommen und wie kann ich eventuelle Fehlerquellen ermitteln/aussschließen? VCDS Vollversion habe ich natürlich.
Danke & LG
