DPF voll oder auch nicht
steve283
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2011
Beitrag09-10-2011, 14:19    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Servus,
an alle DPF Experten, kann mir jemand sagen wie ich mit VCDS die berechnete Rußmasse heraus löschen kann. Ich habe den DPF gereinigt, bekomm aber den Fehler nicht heraus weil die berechnete Rußmasse bei 70 steht und dann auch die Notregeneration nicht gestartet wird. icon_sad.gif
Bin echt Ratlos, Differenzdruckwerte passen alle, Differenzdruck sensor wurde auch schon erneuert. Beim Anlernen mit dem Wert 0001 passiert aber nix. Das gleiche mit Partikelfilter anlernen.
Log-WAUZZZ4F56N148735-147590km.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ4F56N148735-147590km.txt
 Dateigröße:  26,59 KB
 Heruntergeladen:  1212 mal
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag09-10-2011, 14:41    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Habe mal so einen ähnlichen Fall bei einem 4Zyl. gehabt. Differenzdruckschalter war defekt und dadurch falsche Rußmassewerte. Hab Motor dann 10-20min auf über 2000 Umd laufen lassen und dann hat er die Rußmassewerte neu gelernt
VCDS
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2011, 15:00    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
die Fehlermeldung besagt, dass im Partikelfilter mehr Russ drin ist als sein sollte, vermutlich konnte er nicht regeneriert werden. Jedenfalls nach Meinung des Motorsteuergeräts.
Die akkumulierte Aschemenge im DPF findet sich in einem der Messwertblöcke ab 100 im Motorsteuergerät, einfach mal durchklicken. Wurde diese zurückgesetzt, wenn ja auf welchen Wert?
Bevor man aber überhaupt versucht, aus diesen Daten irgendwas Schlusszufolgern, ist das Motorsteuergerät WIRKLICH im Originalzustand ohne Spielereien am EEPROM oder Flash?
Evtl. wie von @chli1976KFZ-Schrauber Profil anzeigen: chli1976 geschrieben ein wenig mit wenig Last Herumfahren und schauen, ob sich der Beladungszustand ändert. Solange der DPF wirklich geleert wurde und ok ist, kann dabei nichts passieren.
LG, Rainer
steve283
Beitrag09-10-2011, 15:45    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Servus miteinander, hab hier mal noch die passenden MWB´s.Zurückgesetzt hat sich garnichts, der gemessene Wert ist deutlich niedriger als der berechnete Wert, warum auch immer.
Log-WAUZZZ4F56N1487352.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ4F56N1487352.txt
 Dateigröße:  887 Bytes
 Heruntergeladen:  633 mal
Log-Log2.txt
 Dateiname:  Log-Log2.txt
 Dateigröße:  1,37 KB
 Heruntergeladen:  745 mal
Log-Log.txt
 Dateiname:  Log-Log.txt
 Dateigröße:  1,39 KB
 Heruntergeladen:  697 mal
steve283
Beitrag09-10-2011, 15:57    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Am Motorsteuergerät wurde von mir nix geändert, hab den Waagen seit ca.1200 km. Hab als erstes gleich einen großen Service gemacht und dabei kam dann auch die Fehlermeldung. Seit dem läuft der Waagen nur noch im Notprogramm. Darauf hin habe ich dann den DPF reinigen lassen.Habe die Batterie codierung angepasst, da die auch nicht gestimmt hat (Fehler ESP und Lenkwinkelsensor), aber ansonsten is mir nix bekannt. Hab aber auch keine Ahnung was mein Vorgänger dem Auto alles angetan hat icon_rolleyes.gif !!!!!!!!
chli1976
Beitrag09-10-2011, 16:05    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
LG, Rainer
Ich habe ihn am Stand laufen lassen. Hab das nach Anweisung des VAS5052 gemacht.
VCDS
steve283
Beitrag09-10-2011, 16:09    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Ich glaub ich muß dann nochmal los und das probieren, muß mir nur ein ruhiges Plätzchen zum Sonntag suchen icon_lol.gif
steve283
Beitrag09-10-2011, 16:37    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Kannst du mal die Anleitung posten, find nix im Netz! Oder gibt es da nix kongretes zubeachten?
chli1976
Beitrag09-10-2011, 17:07    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Ist schon länger her, dasich das gemacht habe, kann mich nur noch daran erinnern das die GFS vorgeschlagen hat den Motor um die 2000 Umd laufen zu lassen mit einem Timer. Wie lange der genau ging weis ich auch nicht mehr. Wie gesagt war aber ein 4 Zyl.
VCDS
Beitrag09-10-2011, 17:39    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
steve283
Beitrag09-10-2011, 17:57    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Wenn die Falsche Batterie seriennummer und falsche angaben über die Amperestunden drin sind dann treten unterspannungsfehler auf. Die findet man dann bei ESP und lenkwinkelsensor. Aber mit VCDS kann man die richtige Batterie codieren und dann gehts. Muß halt alles Original AUDI sein, sonst meckert er!!!!!!!!!!
War jetzt mal eben das Auto laufen lassen, bei 2000U/min ca. 20min lang hat aber nix verändert. Hier noch die Logs dazu. Kann man denn die berchnete Rußmasse nicht in irgendeiner Codierung anpassen. Muß doch irgendwie gehen, wenn ich noch ein bißchen weiter rummache ist Partikelfilter doch gleich wieder zu!!!!!!!!
LOG-01-104-102-1020.csv
 Dateiname:  LOG-01-104-102-1020.csv
 Dateigröße:  50,62 KB
 Heruntergeladen:  505 mal
 Heruntergeladen:  384 mal
 Heruntergeladen:  428 mal
Log-Log6.txt
 Dateiname:  Log-Log6.txt
 Dateigröße:  731 Bytes
 Heruntergeladen:  365 mal
Log-Log5.txt
 Dateiname:  Log-Log5.txt
 Dateigröße:  1,21 KB
 Heruntergeladen:  438 mal
Log-Log4.txt
 Dateiname:  Log-Log4.txt
 Heruntergeladen:  381 mal
Beitrag09-10-2011, 19:11    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Danke für die info zur Unterspannung, war mir neu.
Die gemessene Russmasse sieht doch gut aus, hast Du die Notregeneration nach folgender Anleitung eingeleitet?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091
LG, Rainer
steve283
Beitrag10-10-2011, 16:02    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Servus,
ja hab ich probiert, aber im MWB 104.2 ist die berechnete Rußmasse auf 70 und gestartet wird aber nur bis zu einem Wert von 68. Hab heute mit Audi telefoniert und die meinten man kann die berechnete Rußmasse zurücksetzen, aber dazu braucht man Zugangsdaten oder Zugangsberechtigungen von Ross tech. Die berechnete Rußmasse ist irgendwo im Motorsteuergerät hinterlegt, da kommt man so nicht ran. Und den Aschemassenabgleich in Kanal 12 bei Anpassungen läßt er mich nicht aufrufen.
Beitrag10-10-2011, 17:16    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Welchen Wert hast Du denn im Anpassungskanal 12 eingegeben?
PS: Lösche mal die Lernwerte vom Steuergerät (geht auch per Anpassung).
steve283
Beitrag10-10-2011, 18:39    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Der Kanal 12 ist nicht verfügbar, er lässt mich da nicht rein und mit der Anpassung von Differenzdruck und Partikelfilter werden die Werte 0001 nicht übernommen, er setzt sie automisch wieder auf 0 (Testwert o)! Und bei Grundwerte komm ich auch in die 104 nicht rein. Er zeigt an "Kanal nicht verfügbar", weil da kann man ja auch Werte neu anlernen!
chli1976
Beitrag10-10-2011, 18:44    Titel: DPF voll oder auch nicht Antworten mit Zitat
Glaube dafür gibt es ein TPI Thema mit einem Update für Motorsteuergerät, wegen dem nicht übernehmen.
VCDS
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf VI 1.6TDI (CAYC) GRA codieren (oder auch nicht) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wann ist der DPF des 3.0 TDI (ASB oder CDYA) voll? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düseneinstellung nur Mechanisch oder auch Elektronisch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuegerät 028 906 021 AF hat WFS oder gibts auch ohne??? On-Board-Diagnose (OBD)
