Hilfe *** Motorsoftware
gtone
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2024
Beitrag24-02-2024, 18:58    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Octavia.
Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, dass durch die Steuergerätoptimierung von *** vcds die Labeldatei nicht finden kann.
In einem anderen VCDS Forum habe ich entdeckt, dass jemand eine "Redirect"-Datei geschrieben und bei den Log-Daten hinterlegt hat.
Kann mir da jemand helfen?
Es handelt sich um einen Skoda Octavia RS TSI BJ 03/13 1Z5.
Adresse Motorelektronik (CCZ) Labeldatei (keine
Teilenummer SW 1Z0 *** 115 AF (Original wahrscheinlich 1Z0 XXX 115 AF)
HW 1Z0 907 115F
Bauteil 2.0l R4/4V TFSI A020
Revision AAH18---
Problem ist, dass ich keine erweiterTen Messwerte habe (ausgegraut) und keine genauen Beschreibungen in den Messwerten.
Habe derzeit Probleme durch Ruckeln beim Beschleunigen, kann aber keine Fehleranalyse durchführen, da ich nicht an die Werte komme.
Beitrag24-02-2024, 19:44    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Du könntest herausfinden, welche Labeldatei bei Deinem Auto geladen werden würde und ihr den *** Namen geben.
Wie Du siehst, ist das "Verstecken" der VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts eine echt bescheuerte Idee.
gtone
Beitrag24-02-2024, 19:52    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die Antwort.
Du meinst welche geladen werden sollte?
Ich brauche die lbl datei und nicht die clb oder?
 Dateigröße:  3,83 MB
 Angeschaut:  132 mal
 Dateigröße:  3,38 MB
 Angeschaut:  127 mal
 Dateigröße:  3,06 MB
 Angeschaut:  148 mal
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-02-2024, 23:40    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Hallo gtone,
die richtige SW Nummer zu deinem Steuergerät lautet: 1Z0 907 115 AF.
Mit der passenden Labeldatei kann ich dir nicht behilflich sein, aber vielleicht mit der Lösung deines ruckelnden Motors.
Der CCZA Motor ist für einen ruckelnden Motor - OHNE FEHLERSPEICHERINTRAG bekannt.
Die Motoren hatten zwischen KW 25/2012 und KW 10/2013 fehlerhafte Sensorelemente im Luftmassenmesser verbaut.
Ziehe den Stecker vom Luftmassenmesser ab und fahre.
Ist das Ruckeln weg - Kannst Du den LMM ersetzen. Ist das Ruckeln weiterhin vorhanden ist es nicht der LMM.
Der Fehler kann auch durch schlecht sitzende bzw. minderwertige oder verdreckte Luftfilter verursacht werden.
Danach bleiben die üblichen Verschlauchungen der Ladeluft als Fehlerquelle.
Michael
gtone
Beitrag25-02-2024, 0:06    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe und Tipps.
LMM habe ich vorgestern ersetzt und aktuell ist der Fehler gefühlt schlimmer.
Habe zwar versucht im VCDS die Lernwerte zu löschen aber weiß nicht ob das geklappt hat (bedingt durch die Zugriffsthematik aufs Steuergerät)
Hatte noch auf ein erneuern der Werte gehofft
Noch gemacht haben wir:
Ansaugwege gereinigt
Düsen getauscht
Schubumluftventil getauscht
Ladedruckregelventil getauscht
Letztes Jahr bereits pcv
Ventil Tankentlüftung
Drosselklappe
Ich_Can_nix
Beitrag25-02-2024, 11:12    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Guten morgen,
hast Du ein OEM Ersatzteil eingebaut ?
Sollte es ein Zubehörteil sein, hast Du den Fehler evtl. verschlimmert. Dann ist der LMM als Fehlerquelle noch nicht ausgeschlossen.
Zieh mal den Stecker ab und fahre ohne!
Zudem kannst Du dann feststellen ob dein Motorsteuergerät einen Fehler ablegt.
Wenn der Motor öfter mal eine Motorwäsche bekommen hat, kommen sowohl die Stecker der Zündspulen als auch die Kontaktflächen zu den Zündkerzen als Verursacher in Frage.
Hier ist es mit einem (kleinen) Übergangswiderstand ebenfalls möglich ein Ruckeln ohne Fehlerspeichereintrag zu erzeugen.
Michael
gtone
Beitrag25-02-2024, 12:23    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Um ehrlich zu sein einen hella nach der oem Nummer.
Ich teste mal nochmal.
Zündspulen habe ich letztes Jahr getauscht und nochmal gegen die alten gegengeprüft.
Vielleicht mache ich gleich nochmal die Zündkerzen mit.
Beitrag25-02-2024, 18:47    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Vermutlich clb, suche einen Autoscan passend zu Deinem Fahrzeug.
gtone
Beitrag25-02-2024, 21:56    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Es müsste sich um folgende .clb datei handeln 06j-907-115-CCZ
Das ersetzten durch die Tuner Teilenummer hat leider nichts gebracht.
Die Datei heißt bei mir nun 1Z0-***-115-AF
werde nochmal mit Endung .clb versuchen
Habe die Datei zusätzlich bei den User Daten hinterlegt
gtone
Beitrag26-02-2024, 19:30    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Gerade auch nochmal die. Clb mit der Endung probiert, ohne Änderung.
gtone
Beitrag28-02-2024, 9:15    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Ich habe zusätzlich mit der Software-Firma geschrieben,
und folgende Antwort erhalten:
""durch die Leistungssteigerung wurde das Motorsteuergerät von uns mit einem Überschreibschutz (Label, Code) versehen.
Der mittlere Teil der Steuergerätenummer enthält "***", der vierstellige Softwarestand beginnt mit "A".
Damit lassen sich aber die allermeisten Funktionen des Motorsteuergeräts dennoch ausführen.
Einige wenige Funktionen (Aschewert zurücksetzen, Wegfahrsperre anlernen) können nur im Serienzustand ausgeführt werden.
In Ihrem Fall könnte evtl. das Motorsteuergerät defekt sein.
Leider sind wir nicht mehr in der Lage Ihr Motorsteuergerät zurückzusetzen oder es zu reparieren. ""
Aber wenn es defekt wäre, könnte ich dann überhaupt Messwerte abfragen.
Kann es sein, dass es in vorherigen VCDS Versionen eine .lbl Datei gegeben hat, die den Spagat evtl. geschafft hat?
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2024, 13:16    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
.....Einige wenige Funktionen (Aschewert zurücksetzen, .....) können nur im Serienzustand ausgeführt werden......
Beitrag28-02-2024, 20:11    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
poste mal den Autoscan, Fahrgestellnummer etc. kannst Du ja x-en. Sollte schon irgendwie möglich sein, .clb ist halt ein verschlüsseltes Label und wenn x Umleitungen davor/darin sind, ist es evtl. nicht ganz einfach.
Dass das mit dem "Überschreibschutz per Anonymisierung" keine gute Idee ist, denke da sind wir uns einig. icon_cool.gif
gtone
Beitrag03-03-2024, 10:26    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Die Woche war ich bei meinem Kumpel bei VW die können auch nicht auf das steuergerät zugreifen mit Ihrer Software :-/
Hatte das Auto von der Batterie weg, daher der Fehler aktuell
Log-TMBUF61Z4D2129532-141350km.txt
 Dateiname:  Log-TMBUF61Z4D2129532-141350km.txt
 Dateigröße:  14,27 KB
 Heruntergeladen:  20 mal
Beitrag03-03-2024, 11:20    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
ich würde im "Labels" Unterordner von VCDS die Datei 1Z-01.lbl öffnen (Texteditor, z.B. notepad.exe) und folgende Zeile (die *** durch das Kürzel Deines Tuners in Grossbuchstaben ersetzt) am Ende einfügen:
Code:
REDIRECT,06J-907-115-CCZ.CLB,1Z0-***-115-AF  ; CCZA/CGMA (1Z)
Viel Erfolg, Rainer
gtone
Beitrag03-03-2024, 12:13    Titel: Hilfe *** Motorsoftware Antworten mit Zitat
Es klappt, vielen vielen Dank!
Kann ich mich irgenwie bedanken bei dir?
Keine neuen Beiträge Behördliches Motorsoftware-Scanning dank OBD2? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labeldatei falsch oder Motorsoftware V6 TDI CDUC On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe Dieselschrauber Bar
