Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
fehresk94
Beitrag10-02-2026, 17:32    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Hey,
hab ein Problem mit einem Caddy 2K Facelift von 2012 mit dem CAYD 102PS Common Rail 1.6tdi Schalter 6-gang
Fahrgestellnummer: WV2ZZZ2KZCX139661
2.1: 0603
2.2: AVE003189
Euro 5
Problem ist aktuell, er startet ganz normal, sobald man einmal kurz das Gas antippt fängt er danach an sich zu schütteln zum Teil bis er aus geht. Drehzahl nimmt er nur an wenn man direkt nach dem starten Vollgas gibt und das auch nur sehr sehr schlecht. Dennoch läuft er auf allem 4 Zylindern, also es sind keine Aussetzer spürbar.
Das Verhalten bessert sich sobald er etwas wärmer ist oder man vorher die Standheizung laufen lies.
Fahren ist möglich aber er hat kaum Leistung.
Im Fehlerspeicher steht nichts aktuell VCDS)
Getauscht wurden bereits:
1. Dieselpartikelfilter + Differenzdrucksensor (G505)
2. Lambdasonde
3. Druckwandler
4. Abgasturbolader
Zwischenzeitlich wurde mal der Fehler geschmissen Ladedruckregelgrenze unterschritten oder so ähnlich nach dem der Druckwandler getauscht wurde, deswegen wurde der Turbo getauscht.
Luftfilter und Kraftstofffilter wurden bereits von mir kontrolliert.
Vermutung sind jetzt noch:
Luftmassenmesser G70
Ladedruckgeber G31
Kraftstoffdosierventil N290
Kraftstoffdruckregelventil N276
Kraftstoffdrucksensor G247
Injektoren
Oder vllt sogar das Steuergerät
Beim Abziehen von G247, N290 und N276 geht er einfach aus, weiß nicht ob das hilfreich ist.
Da jetzt aber langsam das Geld ausgeht auf Verdacht Teile zu tauschen und
mir leider die Erfahrung mit Common-Rail fehlt, wende ich mich jetzt hier ans Forum.
Das Fahrzeug wurde bereits mit dem Problem gekauft leider ohne weitere Dokumentation was bereits versucht wurde.
Kilometerstand 300.000km
Um Tipps was noch geprüft werden kann wäre ich dankbar.
Um Fehler beim erstellen bitte vielmals um Entschuldigung!
Beitrag10-02-2026, 18:22    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
mach doch bitte mal einen Autoscan von dem Fahrzeug und stelle den hier rein.
Und vor allem (mein bescheidener Rat), hör auf mit Teilen nach dem Problem zu werfen. Keines der Tauschteile passte, und die vermuteten Kandidaten sind exotisch.
Es sieht wie ein Kabel-, Stecker- oder Geberproblem aus, aber das muß lokalisiert werden.
fehresk94
Beitrag11-02-2026, 14:50    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Hey,
naja, die Teile wurden schon getauscht, weil sie defekte aufwiesen und ich gehofft habe, dass sie der Grundauslöser für das schlechte Laufen des Motors sind. Der Druckwandler war undicht, der Turbolader war die Welle schwergängig. Der Dieselpartikelfilter wurde seit Anfang an bemängelt vom Steuergerät, und die Lambdasonde hatte ich tatsächlich nur zur Vorsicht mit getauscht.
Ich mache heute Abend nochmal einen aktuellen Autoscan.
Gibt es schon irgendwelche Werte, die man loggen sollte, die für ein weiteres eingrenzen des Problems erst mal hilfreich wären? AGR ist übrigens bereits mit einer Blindplatte verschlossen um dies als Fehlerursache auszuschließen. Werde diese aber wahrscheinlich jetzt heute Abend auch wieder ausbauen, da es ja daran auch nicht liegt.
Beitrag11-02-2026, 15:00    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Den Autoscan bitte ohne Löschen der Fehler, insbesondere nach einem "Ausgehen".
fehresk94
Beitrag11-02-2026, 16:37    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Nach dem Ausgehen stehen keine Fehler drin das ist ja mein Problem warum ich so verzweifelt bin.
Karma: +435 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2026, 17:53    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Wenn ich dich richtig verstehe, läuft er ja so schlecht, dass er nicht einmal die halbe Leistung bringt. D.h. selbst ohne Turbo müsste er besser laufen.
D.h. für's Erste, brauchen wir nicht einmal auf den Ladedruck zu schauen. Es reicht, wenn wir rein die Luftmenge und die Kraftstoffmenge anschauen. Daher mal bitte die beiden loggen (LMM soll/ist und Kraftstoff soll und die Kraftstoff-Begrenzungsfelder).
Einmal im Stand von Leerlauf + Vollgas geben (ruhig inkl ausgehen). Und einmal im Fahrbetrieb, damit man den statischen Vollgas-Fall besser betrachten kann.
fehresk94
Beitrag11-02-2026, 18:57    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Fühlt sich an wie als wäre er verstopf, und gefühlt sind es deutlich unter 50% der Leistung.
Autoscan vor dem starten und nach dem Lauf, hab ich gemacht und ist angehängt, aufgefallen ist jetzt seit der Turbo getauscht ist geht er nicht mehr aus im Leerlauf. Das ist aber das einzigste was sich verbessert hat.
In der Halle waren es 9grad Celius falls von belangen.
Gestartet, lief normal im Kaltlauf, kleiner tipper aufs Gas, gefallen auf etwas über 500U/min und lief dort etwa 2-3Minuten (dort ging er hin und wieder einfach aus), in dieser Zeit hat er gar kein Gas angenommen. Nach den 2-3Minuten hat er sich gefangen und lief wieder normal im Leerlauf. Gasannahme bis etwa 2200U/min und das sehr träge, dennoch kein Fehlereintrag.
Probefahrt mit den geforderten Log werde ich morgen oder übermorgen durchführen.
Viel Dank für eure Hilfe!
Log-CADDY-WV2ZZZ2KZCX139661-294860km.txt
 Dateiname:  Log-CADDY-WV2ZZZ2KZCX139661-294860km.txt
 Dateigröße:  24.27 KB
 Heruntergeladen:  68 mal
Beitrag11-02-2026, 21:53    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
merkwürdige Autoscans. In der Übersicht kommt zu STG09 - Zentralelektrik Fehler 0010, und unter den Details zum STG 09 kommt nichts. Das paßt nicht, das HEX-NET2 kriegt wohl nicht alles mit.
Wenn Du die von Guste vorgeschlagenen Logfahrten machst, dann mach bitte auch im Leerlauf ein komplettes Abbild (der erweiterten Meßwerte) des MSG. Als CSV abspeichern ! Damit haben wir einen kompletten Schuß aller Messwerte.
fehresk94
Beitrag13-02-2026, 16:52    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
So hab es jetzt geschafft wenigsten mal vom Leerlauf und im Stand bei Vollgas ein paar logs zu machen.
Sollten Werte fehlen bitte schreiben dann werden die nachgeholt!
Das Steuergerät hat leider keine MWB (0icon_cool.gif sondern nur die erw. Messwerte.
Die Dateien Vollgas im Stand sind bei Leerlauf gestartet, dann Gaspedal voll durch, kurz halten und dann wieder loslassen, Aufnahme stopp.
Vollgas4 ist mir aufgefallen das die Begrenzung: Moment Kupplungsschutz etwa auf 54Nm abfällt nach dem Vollgas geben, denke jetzt mal das ist nicht normal aber wo durch wird diese Begrenzung den Tendenziall ausgelöst?
Vollgas4.CSV
 Dateiname:  Vollgas4.CSV
 Dateigröße:  3.04 KB
 Heruntergeladen:  80 mal
Vollgas3.CSV
 Dateiname:  Vollgas3.CSV
 Dateigröße:  2.33 KB
 Heruntergeladen:  104 mal
Vollgas2.CSV
 Dateiname:  Vollgas2.CSV
 Dateigröße:  2.3 KB
 Heruntergeladen:  110 mal
Vollgas.CSV
 Dateiname:  Vollgas.CSV
 Dateigröße:  4.88 KB
 Heruntergeladen:  99 mal
Leerlauf4.CSV
 Dateiname:  Leerlauf4.CSV
 Dateigröße:  2.25 KB
 Heruntergeladen:  107 mal
Leerlauf3.CSV
 Dateiname:  Leerlauf3.CSV
 Dateigröße:  2.18 KB
 Heruntergeladen:  103 mal
Leerlauf2.CSV
 Dateiname:  Leerlauf2.CSV
 Dateigröße:  2.14 KB
 Heruntergeladen:  122 mal
Leerlauf.CSV
 Dateiname:  Leerlauf.CSV
 Dateigröße:  4.68 KB
 Heruntergeladen:  67 mal
Beitrag13-02-2026, 17:36    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
fehresk94
Beitrag13-02-2026, 17:55    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Okay, kann mir bitte einer erklären wie das am besten mach? Hab mit den erw. Messwerten noch nicht viel gearbeitet und vermisse die MWB!
Beitrag13-02-2026, 18:25    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Gerne:
Hauptmenu > Anwendungen > Steuergeräteabbild >
- STG 01 Motor auswählen
- Häkchen bei Meßwerte;
- Häkchen bei CSV Datei;
> Start
Die CSV Datei (im Log Verzeichnis ) spendierst Du uns dann.
Ich transformiere die in Excel (das Kannst Du aber separat auch), und darin finden wir alle Meßwerte, aktuell, und suchen die speziellen für künftige Aufzeichnungen heraus.
fehresk94
Herbert gefällt das.
Beitrag15-02-2026, 16:46    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Abbilder sind gemacht
Danke für die Anleitung!
Vollgas_Abbild.CSV
 Dateiname:  Vollgas_Abbild.CSV
 Dateigröße:  34.35 KB
 Heruntergeladen:  119 mal
Leerlauf bei 500RPM Abbild.CSV
 Dateiname:  Leerlauf bei 500RPM Abbild.CSV
 Dateigröße:  34.32 KB
 Heruntergeladen:  93 mal
Leerlauf_Abbild.CSV
 Dateiname:  Leerlauf_Abbild.CSV
 Heruntergeladen:  82 mal
Zuendung an Abbild.CSV
 Dateiname:  Zuendung an Abbild.CSV
 Dateigröße:  34.24 KB
 Heruntergeladen:  118 mal
Beitrag16-02-2026, 8:34    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
mit Hilfe eines der Abbilder kannst Du jetzt sehr leicht weitere Aufzeichnungen nach Bedarf vorbereiten.
Einfach die csv-Datei in eine Textdatei (txt) ändern, und in Excel mit Spaltenteilung einlesen. Eine hängt hier dran, der Einfachheit halber beziehe ich mich nachfolgend auf die Tabellenzeilen.
Für die nächste Aufzeichnung suchst Dir am warmen Schreibtisch einfach die erforderlichen Zeilen heraus, und kannst sie dann im VCDS/Erweitere Messwerte anhand der IDE-Werte in der ersten Spalte ohne langes Suchen schnell auswählen.
Beispiel Leerlaufruhe:
Zeilen 11, 12, 56, 57, 58, 59, 105.
Beispiel Luftmenge, Kraftstoffmenge (sh. Post von Guste oben):
Zeilen 11, 20, 23, 30, 36, 39, 42, 50, 51, 106
Du kannst diese Auswahl im VCDS Menü bei offenem STG als eigene Vorlage *.u01 speichern. Die Vorlagen sind im VCDS Ordner Scaling.
Noch eleganter schreibst Du Deine Vorlage am Schreibtisch selbst. Eine neue Textdatei im Editor erstellen, die IDE Werte Deiner Wahl zeilenweise eintragen, speichern, den Typ txt durch u01 ersetzen, und im Ordner scaling ablegen. Wichtig:
- zeilenweiser Eintrag mit Zeilenfortschaltung an jedem Zeilenende,
- vollständiger IDE Eintrag (z.B. IDE00475-ENG99518 beim Regelventil für Kraftstoffdruck, Tabelle Zeile 108),
- maximal 13 Zeilen,
- ausschließlich die IDE´s,
- und am besten die Reihenfolge beibehalten.
Zu Deinen Daten komme ich im nächsten Post.
Leerlauf_Abbild.xlsx
 Dateiname:  Leerlauf_Abbild.xlsx
 Dateigröße:  39.71 KB
 Heruntergeladen:  94 mal
Beitrag16-02-2026, 9:55    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Was mir in Deinen Abbildern auffällt:
Du hast sie in der Reihenfolge Zündung ein (1) , Leerlauf 500 min-1 (2) , Leerlauf (3) , und Vollgas (4) aufgenommen. Nach Zeile 16 ohne den Motorlauf zu unterbrechen? Wie bist Du von (2) weggekommen?
In (2) läuft der Motor anscheinend mit Batteriespannung (siehst Du an Zeilen #9 und #10), obwohl der Generator zu 100% belastet ist (#63). Die mittlere Einspritzmenge ist 15 mg/Hub (#105), trotzdem kommt die Drehzahl nicht hoch
Ich frage mich, woher die eigentliche Last für den Motor kommt , und weshalb der Regler nicht auf Generator umschaltet. Raildruck und Luftwerte scheinen in Ordnung.
In (3) geht es dann normal, auffällig ist nur das Ungleichgewicht der Einspritzdüsen (Zeilen #56 - #5icon_cool.gif. Das legt sich vielleicht mit steigender Motortemperatur. Es ist m.E. auch nicht das Hauptproblem.
Der Partikelfilter ist mit 40 g Asche nicht mehr neu (wurde nach dem Tausch richtig zurückgesetzt ?), für den Differenzdruck bei Vollgas im Stand habe ich keinen Vergleich zur Hand.
Mein Vorschlag:
- Batterie komplett laden;
- eine Aufzeichnung (log) im Zyklus Zündung ein, Starten, normaler Leerlauf, Ruckelleerlauf mit Werten #9 - Spannung Klemme 15, #10 - Spannung Klemme 30, #11 - Motordrehzahl, #23 - Motordrehmoment, #30 - Kraftstoffhochdruck Ist, #36 - Kraftstoffhochdruck Soll, #39 - Luftmasse Ist, #42 - Luftmasse Soll, #63 -Generatorlast, #105 - Mittlere Einspritzmenge;
- bei warmem Motor wiederholen.
fehresk94
Beitrag16-02-2026, 11:00    Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS Zitieren
Danke für die Hilfe!
Von (2) weg ist der Motor von selbst, nach etwa 1-2Min fängt der Motor sich und läuft, was den Leerlauf angeht, normal.
Wieso jenes passiert ist mir auch noch nicht schlüssig, macht er aber nur einmal bis er dann wohl eine gewisse Grundtemperatur hat.
Der neu DPF ist jetzt auch schon wieder eine Zeitlang eingebaut. November ungefähr und seit dem wurde denke ich auch keine "automatische" Regenaration mehr vollzogen, da er ja bei mir nur in der Werkstatt steht und die Probefahrten meist nach etwa 2-3km abgebrochen wurden.
Der Diff Sensor wurde auch mit erneuert, orig. Bosch. Da wurde der DPF und der Diff-Sensor über die Grundeinstellung zurückgesetzt.
Der DPF wurde auch nur getauscht, da dies wohl das K.O. für den ursprünglichen Besitzer war. Da dieser sich nicht mehr regenerien lies und ich der Meinung war das dies das einzigste Problem ist, tauschte ich ihn. icon_cry.gif icon_rolleyes.gif
Werde aber den Aschegehalt auch nochmal prüfen.
Ist die Frage ob ich diesen bis das Problem wirklich gefunden ist, wieder ausbauen sollte oder reicht hier eine Zwangsregeneration ?
Batterie sollte okay sein werde diese jetzt aber nochmal prüfen, ist die Wanderhu** der Werkstatt .
Aber arbeitet der Generator überhaupt bei der niedrigen Drehzahl von unter 500U/min? Ladekontrollleuchte bleibt währenddessen aus.
Ansonsten werde ich den geforderten Log
die Woche noch durchführen.
Danke!
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf GTD ,hoher Verbrauch ,läuft schlecht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.6 CD TDI CAYD 75kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAYC Motor, 1,6tdi - Zahnriemenwechsel der Ölpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM oder doch AGR defekt? Fabia 1.6tdi CAYB Diesel Motorentechnik
