donalexo Profi-Schrauber
06-07-2003, 17:19 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Hallo Profischrauber,
habe kürzlich ein Angebot über folgende Fahrwerksteile eines Audi S3 entdeckt:
Schraubenfedern vorne: 8L0 411 105 H
Stoßdämpfer vorne: 1J0 413 031 CP
Schraubenfedern hinten: 1J0 511 115 CA
Stoßdämpfer hinten: 1J0 513 015 BM
Die Teile stammen aus einem A3 MJ 2001, meiner ist MJ 1997. Kann ich die Teile bei mir einbauen, oder gibt es da Probleme?
Ich habe z.Zt. das Serienfahrwerk.Es hat mittlerweile schon 135tkm runter und ist mir schon etwas zu weich geworden. Daher dachte ich, dass ich mir vielleicht eine Original-Sportfahrwerk von Audi gönnen sollte. Es hat den Vorteil, dass das Farzeug kaum tiefer liegt (wer weiß es genau?), was bei meiner Fahrstrecke von Vorteil ist!
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Julian Gast
06-07-2003, 18:41 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Wenn die vom S3 sind, kannst Du es vergessen, weil der S3 hinten wg. quattro eine andere Aufnahme hat. Ist ja Einzelradaufhängung, Du hast Verbundlenker.
Mußt mir der normalen Sportvariante vorlieb nehmen, aber bei jedem Verwerter günstig zu haben.
Aber es passen viele Fahrwerke, letztens erst nen Beetle-Sp-Fahrwerk in eine Golf4 verbaut, Passte perfekt! |
07-07-2003, 12:36 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Es ist nicht ganz klar, ob es sich um eine echtes S3-Fahrwerk (quattro) oder um ein original A3-Sportfahrwerk handelt. Es sind nicht nur die Federn und Dämpfer, sondern vorne sogar die kompletten Federbeine.
Wer weiß mehr? Wie sieht es mit dem Modelljahr aus? Gab es konstruktive Änderungen im Fahrwerksbereich zwischen MJ1997 und MJ2001, die den Einbau der Federbeine verhindern?
Danke für kompetente Hilfestellungen
Julian Gast
07-07-2003, 12:57 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Julian Gast
07-07-2003, 13:10 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Was mir noch einfällt...geh doch mit den ET.nummern zu Deinem Händler, der weiß was fürn Fahrwerk das ist.
Aber das wußtest Du sicher schon, gell? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-07-2003, 18:39 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
A3 Mj97:
Zitat: | Schraubenfedern vorne: 8L0 411 105 H |
Nicht bei Mj97 gelistet. Bei Mj2001 Schraubenfeder Frontantrieb & Quattro Sportfahrwerk.
Zitat: | Stoßdämpfer vorne: 1J0 413 031 CP |
Stoßdämpfer für Sportfahrwerk. Frontantrieb vorn.
Zitat: | Schraubenfedern hinten: 1J0 511 115 CA |
Schraubenfeder für Sportfahrwerk/Anhängerbetrieb. Frontantrieb hinten.
Zitat: | Stoßdämpfer hinten: 1J0 513 015 BM |
Gasdruckstoßdämpfer für Sportfahrwerk. Frontantrieb hinten.
Ohne Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit
Grüße, Rainer |
08-07-2003, 7:30 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Hallo Rainer,
danke für Deine Nachforschungen.
Nicht bei Mj97 gelistet. Bei Mj2001 Schraubenfeder Frontantrieb & Quattro Sportfahrwerk. |
Wenn die Feder bei MJ97 nicht gelistet ist, bedeutet das dann, dass sie nicht passt,nicht verwendet werden darf (Betriebserlaubnis) oder dass andere Gründe dagegen sprechen?
Oder sollte man die Feder trotzdem verwenden können?
08-07-2003, 10:47 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Zitat: | Wenn die Feder bei MJ97 nicht gelistet ist, bedeutet das dann, dass sie nicht passt,nicht verwendet werden darf (Betriebserlaubnis) oder dass andere Gründe dagegen sprechen?
Oder sollte man die Feder trotzdem verwenden können? |
Weiß auch net |
09-07-2003, 20:06 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Hallo Schrauber,
es ist wirklich ein Trauerspiel!
Ich habe mich heute mit einem VAG-Händler in Verbindung gesetzt, um zu klären, ob die Fahrwerksteile in meinem A3 verbaut werden können.
Leider konnte mir der "Freundliche" nicht weiterhelfen. Der Informationsstand entsprach genau dem, was Rainer für mich recherchiert hatte (nochmals Danke an dieser Stelle!).
Auf die Frage, ob die beim MJ1997 nicht gelistete Feder verbaut werden kann oder nicht gab es keine Antwort.
Eine Nachfrage (auch telefonisch) bei der Audi Service-Hotline war noch weniger ergiebig.
Tja, was tun sprach Zeus???
Die guten Teile warten nicht ewig auf mich. Volles Risiko eingehen und notfalls andere Federn für die Vorderachse nachkaufen?
Die Vorstellung ist aber echt doof, wenn das Auto zerlegt ist und man muss feststellen, dass die vorderen Federbeine doch nicht passen!
10-07-2003, 12:30 Titel: Fahrwerksumbau S3-Fahrwerk in Audi A3 |
Hallo Leute!
Tja, jetzt wird's spannend. Ich habe die Teile zu einem echt günstigen Preis bekommen.
Mal sehen, ob alles passt!
Ich denke 80,-EUR für ein neues Komplettfahrwerk ist wirklich o.k., oder? Zumal meine Dämpfer schon merklich nachgelassen haben (knapp 140tkm).
