Innenraumbeleuchtung Schalter im Türschloß -defekt-
Dalitroll
Beitrag19-07-2003, 19:33    Titel: Innenraumbeleuchtung Schalter im Türschloß -defekt- Antworten mit Zitat
Sehr geehrter Leser,
ich habe leider das leidige Problem, dass an meinem Golf IV im linken Türschloß der Mikroschalter defekt ist. Genauer ist ein Kontakt der Steckverbindung korrodiert. Dieses Problem muss VW spezifisch sein. Ich habe schon öfters davon gehört. Wegen dem kleinen Mikroschalter möchte ich mir kein komplett neues Schloß für 52 Euro von VW zulegen. WIe es aussieht, hat der Hersteller sogar den Tausch des Mikroschalters vorgesehen.
Deshalb die Fragen:
Woher bekommt man den genau passenden Mikroschalter?
Wer produziert die Schlösser für VW?
Vielen Dank
kielerkerl
Beitrag22-07-2003, 7:49    Titel: Kontakte nachlöten Antworten mit Zitat
Moinsen,
ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Passat gehabt. Ich gehe davon aus, dass die Türschlösser gleich sind. In dem kombinierten Tüschloss/ZV-Aktor sind drei Mikroschalter gleicher Bauart vorhanden, die auf eine kleine schmale Platine gelötet sind. Bei mir war eine wenig Feuchtigkeit eingedrungen und hat die Lötstellen angehoben. Ich habe einfach die Leiterbahnen mit isoliertem starren Kabel nachgeführt und direkt auf die Kontakte der Schalter verlötet (Bypass). Danach war alles wieder o.k. und hat mich wenige Cent Material gekostet. Sehr angenehm, zumal die Freundlichen für die Reparatur mit CAN-Steuergerät ZV in der Tür und Aktor + Arbeitslohn fast 1000,-DM haben wollten.
Allerdings ist das Schloss aus dem Passat auch schwer zu entnehmen und man muss am Schloss die Kunststoffkiste mit dem E-Teil nahezu vollständig zerlegen. Ein wenig 'bastlerisches' Geschick und Geduld sollte man schon mitbringen, das Ergebnis dankt es einem aber.
Das Schloss ist zweiteilig, die Schalter sitzen in der geschlossenen Kunststoffkiste, zu der die Kabel gehen, diese lässt sich von dem Gesamtschloss abtrennen. Diese muss dann geöffnet werden und nach entfernen der Antriebmechanik läßt sich die über Kopf eingebaut Platine entnehmen. Am besten auf einer grossen Arbeitsfläche.
viel Erfolg beim Basteln,
viele Grüße aus Kiel
Dalitroll
Beitrag22-07-2003, 13:56    Titel: Mikroschalter bzw. Türkontakt Innenlicht Fahrerseite Antworten mit Zitat
Ich habe leider einen Golf IV ohne Zentralverriegelung.
Das Schloß hat nur einen Mikroschalter für das Licht und der ist komplett hinüber.
-Danke
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraumbeleuchtung Tod nach Tausch auf LEDs Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Türschalter Fahrertür (links) Innenraumbeleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloß def. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloß / Microschalter / Masseproblem am Türscharnier? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
