Volle Motorleistung erst ab 3300U/min bei 1Z
Svente68
Beitrag03-08-2003, 20:25    Titel: Volle Motorleistung erst ab 3300U/min bei 1Z Antworten mit Zitat
habe ein kleines Problem mit meinem Golf 3 Bj.96, 292 Tkm, 90Ps.
Nach dem Motorstart steht mir keine Leistung zu Verfügung. Brauche ca. 1km um auf 50 k/mh zu beschleunigen. Erst bei 3300 U/min fliegt der Korken raus und ich habe die volle Motorleistung zur Verfügung. Kann dann auch ganz normal weiterfahren. Bis zum nächsten Motorstart. Was für ein Problem hab ich da? Evtl. LMM? Wo sitzt der genau?
Schon mal besten Dank, Svente68.
Beitrag03-08-2003, 21:35    Titel: Re: Volle Motorleistung erst ab 3300U/min bei 1Z Antworten mit Zitat
Svente68 hat folgendes geschrieben:
hier gibts jede Menge Fachartikel, in denen die meisten Basic-Fragen beantwortet werden.
Oben in der Link-Galerie braucht man nur zu klicken, und zum LMM findet man dann
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347
Also mach Dich da (und ggf. in anderen Fachartikeln) erstmal schlau, und wenn Du dann nicht mehr weiterkommst, frag hier nochmal weiter.
Dein Problem scheint mir aber nicht vom LMM zu kommen, ich könnte mir eher fehlenden Ladedruck infolge klemmender Ladermechanik oder den Dauerbrenner namens Ladedruck-Magnetventil vorstellen.
Keine neuen Beiträge Doku Nachlassende Motorleistung, TDI V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku nachlassende Motorleistung, Fehler 00553, alle V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Volle Einspritzmenge bei Teilgas ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsleistung und Motorleistung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorleistung und Abregeldrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur Motorleistung Diesel Motorentechnik
