Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan
sasatdi
Beitrag12-08-2003, 14:56    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
Hi Leute!
(Sharan PD 115ps AUY)
Habe seit par Wochen folgendes Problem:
Plözlichen Leistungsverlust für ca 1sec ,habe das bei unterschiedlichen Drehzahlen beobachtet.
Fehlerspeicher : 18080 Unterbrechung oder Kurzschluss am Kühlerventilator 1
Hat das eine mit dem anderen zutuhen?
auto war vor kurzem in der Werkstatt wegen der Klimaanlage.
mfg Alex
Michael II
Beitrag12-08-2003, 17:28    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
kannst Du den Leistungseinbruch etwas genauer beschreiben (nur bei Vollast ...)?
Ist der Fehler sporadisch?
Was wurde denn an der Klimaanlage gemacht?
Tschüss
Michael II
sasatdi
Beitrag13-08-2003, 12:51    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
Hallo Michael II !
Der Fehler tritt sporadisch auf , meistens beim beschleunigen , aber auf der Autobahn
bei normaler Fahrweise ist auch mal vorgekommen.
Siet so aus als ob der Motor ausgehen würde danach gibs ne schwarze Wolke hinten
und dan läuft der weiter ohne Probleme.
An der Klimaanlage haben die das Relais für den KühlVentilator und das Steuergerät (angeblich ) getauscht .
Bei meinem altem TDI 90PS hatte ich die gleiche erscheinung, weis aber nicht was dran war ,hab so weiter verkauft.
mfg Alex
Michael II
Beitrag14-08-2003, 7:44    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
wenn es zu dem Leistungsmangel kommt, geht dann auch z.B. das Radio oder andere Systeme aus?
Tschüss
Michael II
sasatdi
Beitrag14-08-2003, 13:34    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
Nein der Rest funktioniert!
War heute bei VW, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und kein Fehler gefunden,
obwol ich ganzgenau weis das der gestern noch drin war.
Danach habe ich mit meinem VAG-COM ausgelesen,auch nix.
Der Fehlerspeicher kann sich doch nicht von aleine löschen???
mfg Alex.
Michael II
Beitrag14-08-2003, 13:44    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
der Fehler im Fehlerspeicher wird gelöscht, wenn er nach einer bestimmten Anzahl von Starts nicht mehr auftritt.
Du hast geschrieben, dass die Werkstatt ein Steuergerät getauscht hat. Hast Du noch die VAG Nummer davon (sollte auf der Rechnung sein)?
Tschüss
Michael II
sasatdi
Beitrag14-08-2003, 13:52    Titel: Leistungseinbruch beim AUY 115Ps PD Sharan Antworten mit Zitat
Habe 'leider' icon_biggrin.gif keine Rechnung von der Reparatur.
Nach dem ganzen Ärger mit dem Auto,den ich hatte, haben die mir auf Kulanz gemacht.
Kann die Klimaanl was mit dem ruckeln zu tuhen haben?
mfg Alex
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Leistungseinbruch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Langzeiterfahrung beim AJM 115Ps TDI-PD 6Gänge und CHIP? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungseinbruch beim AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungseinbruch beim getunten 74kW TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Regenschließen beim Sharan 7N Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
