was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr.
sticki
Beitrag13-08-2003, 21:10    Titel: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Antworten mit Zitat
Hi!
Ich frage hier grade mal in dringendem Anlass für einen Kumpel, der sich grade auf der Autobahn befindet. Er hatte plötzlich nen Leistungsabfall übers gesamte Drehzahlband, es kommt kein Turboschub mehr (TDI 90PS mit Chip ~ 120PS)
Alles was ich weiss, ist daß es ein LMM-Defekt sein könnte, hatte bis jetzt jedoch nur einen erlebt und dort hat es sich dadurch ausgedrückt, daß zwar ein kurzer Turboschub kam, aber bei 3000rpm dann anscheinend der LMM falsche Werte geliefert hat und so der Motor kaum über 3500rpm kam.
Was kann es sein, wenn der Motor übers gesamte Drehzahlband keine Leistung mehr hat? Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt scheinbar nur noch knappe 110km /h...hört sich für mich auf den ersten Blick nach einem Turboschaden an...was meint ihr?
gruß marc
Beitrag13-08-2003, 21:27    Titel: Re: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Antworten mit Zitat
sticki hat folgendes geschrieben:
Hi Marc,
TDIs zeichnen sich dadurch aus, daß hinter gleichen oder ähnlichen ähnlichen Symptomen diverse Ursachen stecken können . . . fräs Dich mal durch die einschlägigen Fachartikel hier, dann wirst Du ahnen, warum man mit "keine Leistung mehr" so gut wie nix im Sinne einer verläßlichen Diagnose anfangen kann.
sticki
Beitrag13-08-2003, 21:34    Titel: Re: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Antworten mit Zitat
Hi Marc,
TDIs zeichnen sich dadurch aus, daß hinter gleichen oder ähnlichen ähnlichen Symptomen diverse Ursachen stecken können . . . fräs Dich mal durch die einschlägigen Fachartikel hier, dann wirst Du ahnen, warum man mit 'keine Leistung mehr' so gut wie nix im Sinne einer verläßlichen Diagnose anfangen kann.
ich hatte es ja schon etwas eingegrenzt...es ist über das gesamte drehzahlband und der turbo setzt scheinbar garnicht mehr ein.
habe die meisten artikel schon gelesen...ich schau nochmal drüber...
cz26m
Beitrag15-08-2003, 14:53    Titel: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Antworten mit Zitat
hi
vielleicht hilft die das . ich hatte mal durch marderbiss ein kleines loch in dem blauen unterdruckschlauch des turboladers der wagen fuhr nur noch ca 120kmh und ich hatte das turbopfeifen vermisst . schlauch geflickt, wieder alles ok. vieleicht ist das was undicht
schau chris
Beitrag15-08-2003, 15:06    Titel: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Antworten mit Zitat
Beim 1Z (90 SP TDI) gibts keine Unterdruckschlaeuche am Turbo. Nur Ueberdruck (== Ladedruck oder "angepasster" Ladedruck).
sticki
Beitrag15-08-2003, 16:43    Titel: was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Antworten mit Zitat
sache hat sich mittlerweile erledigt...er is in die werkstatt gefahren, es war doch der LMM...trotzdem danke an alle!
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI ASB ,hat keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge keine Leistung LMM defekt? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge TDI 1Z keine Leistung mehr! V max 140 km/h! Ladedruck ok! Dieselschrauber Bar
