| Anlernen von Funkschlüsseln Audi | |
| Michael II |
Fahrzeugtypen: 4B, 8Z0
Anlernen neuer Funkschlüssel mit VCDS ‒ Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß. ‒ Einschalten der Zündung (mit einem zusätzlichen Schlüssel). ‒ Überprüfen von Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden. Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind (im Beispiel 2 Stück auf den Plätzen 1 und 2). ‒ Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß. ‒ Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal). Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert. ‒ 5 sec warten. ‒ Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt. ‒ Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels ‒ Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels. ‒ Überprüfen des Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3 Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind. Es muß jetzt eine weitere "1" stehen. Hinweis: ◆ Es ist darauf zu achten, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig. ◆ Eine erfolgreiche Anpassung kann über Messwerteblock lesen, Anzeigengruppennummer 007 festgestellt werden. ◆ Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden. ◆ Der Anlernprozeß muß innerhalb 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser Zeit muß der Vorgang wiederholt werden. Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel mit VCDS Hinweis: Dieser Arbeitsablauf ist notwendig nach Wechsel der Batterie im Funkschlüssel und bei Anzeige eines der Fehler 00955 bis 00958. ‒ Drücken Sie eine Taste des Funkschlüssels. Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges: ‒ Verriegeln und entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß. ‒ Prüfen Sie jetzt die Funktion des wiederangelernten Funkschlüssels. Erfolgt immer noch kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges, muß der Schlüssel neu angelernt werden. . Speicherplätze löschen ‒ Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein. ‒ Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel über das Fahrertürschloß. ‒ Drücken Sie am Funkfernbedienungs-Schlüssel die "Öffnen"-Taste 5 Mal im Sekundenabstand. Hinweis: Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker bestätigt. ‒ Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. ‒ Die Speicherplätze sind gelöscht, die Zentralverriegelung darf bei Betätigung der "Funköffnen"-Tastenicht entriegeln ‒ Überprüfen Sie im Messwerteblock 007 das Anzeigefeld 3. Es müssen jetzt alle Speicherplätze gelöscht und somit auf "0" gesetzt sein (im Beispiel: 0000). ‒ Es können jetzt wieder bis zu vier Schlüssel neu angelernt werden.. Fahrzeugtypen: 4D, 8L1 Anlernen neuer Funkschlüssel mit VCDS ‒ Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß. ‒ Einschalten der Zündung (mit einem zusätzlichen Schlüssel). ‒ Überprüfen von Messwerteblock 003, Anzeigefeld 2 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden. Im Anzeigefeld 2 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind ‒ Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß. ‒ Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal). Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert. ‒ 5 sec warten. ‒ Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt. ‒ Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels ‒ Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels. ‒ Überprüfen des Messwerteblock 003, Anzeigefeld 2 Hinweis: ◆ Es ist darauf zu achten, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig. ◆ Eine erfolgreiche Anpassung kann über Messwerteblock lesen, Anzeigengruppennummer 007 festgestellt werden. ◆ Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden. ◆ Der Anlernprozeß muß innerhalb 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser Zeit muß der Vorgang wiederholt werden. Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel mit VCDS Hinweis: Dieser Arbeitsablauf ist notwendig nach Wechsel der Batterie im Funkschlüssel und bei Anzeige eines der Fehler 00955 bis 00958. ‒ Drücken Sie eine Taste des Funkschlüssels. Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges: ‒ Verriegeln und entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß. ‒ Prüfen Sie jetzt die Funktion des wiederangelernten Funkschlüssels. Erfolgt immer noch kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges, muß der Schlüssel neu angelernt werden. . Speicherplätze löschen ‒ Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein. ‒ Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel über das Fahrertürschloß. ‒ Drücken Sie am Funkfernbedienungs-Schlüssel die "Öffnen"-Taste 5 Mal im Sekundenabstand. Hinweis: Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker bestätigt. ‒ Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. ‒ Die Speicherplätze sind gelöscht, die Zentralverriegelung darf bei Betätigung der "Funköffnen"-Tastenicht entriegeln ‒ Überprüfen Sie im Messwerteblock 003 das Anzeigefeld 2. Es müssen jetzt alle Speicherplätze gelöscht und somit auf "0" gesetzt sein. ‒ Es können jetzt wieder bis zu vier Schlüssel neu angelernt werden.. Tschüss
Michael II |
| Bewertungen - Anlernen von Funkschlüsseln Audi | |
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,507s
