OBD Shop
OBD
Dieselschrauber Community - Auto- und Motor-Technik, Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. OBD-Support für VCDS und KDataScope (OBD2).
Audi A6 4B - Kombiinstrument Tausch - Anlernen an MotorSTG
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber Community - Übersicht » OBD und Steuergeräte
Maverrick
KFZ-Schrauber seit: 01.12.2019
1999 Audi A4 Avant
Beitrag01-11-2020, 23:48    Titel: Audi A6 4B - Kombiinstrument Tausch - Anlernen an MotorSTG Antworten mit Zitat
Guten Abend werte Gemeinde,
seit 5 Jahren bin ich nun Besitzer von VCDS und konnte bis jetzt jedes Problem durch das Suchen hier im Forum lösen.
Letzten Endes ist es jetzt aber doch passiert und ich brauche eure Hilfe. =)
Ich habe einen A6 4B Baujahr 09/2000 2.5 TDI Quattro.
Kombiinstrument Teilenummer 4B0 920 432K
Ein Standard Wehwechen, die Pixelfehler im FIS.
Kurzer Hand, ein gebrauchtes Kombiinstrument bei **** erstanden, ein vermeintliches Schnäppchen, wie ich dachte.
Gebrauchtes Kombiinstrument Teilenummer 4B0 920 433G.
Ich habe jetzt versucht das neue/gebrauchte KI mit meinem Motorsteuergerät zu verheiraten das klappt aber leider nicht.
Ich schalte das Tacho mit dem LoginCode vom neuen/gebrauchten KI frei und versuche dann mit dem Anpassungskanal 50 das KI an das MSTG anzulernen, mit dem Login-Code des MSTG.
Er sagt mir aber als Resultat System n.io..
Setzt wieder den Wert 32000 und ich bin wieder am Anfang.
Jetzt habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt ob das KI evtl. gar nicht kompatibel ist, habe aber leider nichts aussagekräftiges im Netz gefunden zwecks einer Liste welche KIs bei welchen Modellen kompatibel sind und welche nicht.
Also was mache ich falsch? Hatte evtl. schon einer das gleiche Problem?
Hier noch mal ein paar Logs.
Code:
;SW:4B0-920-932-K   HW: ---  Schalttafeleinsatz --- SA: 03475
;Bauteil:C5-KOMBIINSTR. VDO D12 , Codierung:00060
;Freitag,16,Oktober,2020,23:30:28:56481
;VCDS Version: RKS 20.4.1  Datenstand: 20200709 DS317.0
;VCID: 2A0CF3C265E2E34B2DE-5160
Code:
;SW:4B0-920-933-G   HW: ---  Schalttafeleinsatz --- SA: 05478
;Bauteil:KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12, Codierung:00060
;Samstag,17,Oktober,2020,12:15:17:56481
;VCID: 270A0AF676F0DE23320-5160
Code:
Sonntag,01,November,2020,21:08:30:56481
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 20.4.1.1  HEX-V2 CB: 0.4508.4
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: Maverrick
Betriebsnummer: 123 12345 012345
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B24N009320   KFZ-Kennzeichen:
Anpassung Kanalnummer 050:
Gespeich. Wert 32000
Getesteter Wert 32000
  warten
  n.v.
  n.v.
  n.v.
  System
  n.i.O.
  n.v.
  n.v.
  warten
  n.v.
  n.v.
  n.v.
Liebe Grüße
Mave
P.S.:
Anleitungen habe ich schon diverse versucht.
Von Ross-Tech direkt und selbst erstellte.
Codierungen habe ich natürlich übernommen und auch selber neu codiert alles mögliche schon ausprobiert.
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln Audi Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln VW Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, Seat, Skoda, VW)
Keine neuen Beiträge Standheizung Anlernen Audi A4 Avant Baujahr 01/2007 OBD und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge defektes Kombiinstrument Audi A3 OBD und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. OBD und Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Geräusch nach ZK-Tausch Audi AEL Diesel - Motorentechnik
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
