ducmen9 Gast
27-08-2003, 22:09 Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? |
Hallo, ich baue gerade in einen 100Ps TDI (AXR) eine manuelle Klima ein. Jetzt habe ich einen Kabelbaum (von einem Unfallwagen) ausgebeint und habe dabei festgestellt, das dieser eine manuelle Klima mit Kennfeldkühlung hat. Beim Temperaturschalter (Drehregler) geht ein Kabel ab. Bei dem Modell ohne Kennfeldkühlung ist der Stecker nicht vorhanden. Aus dem Schaltplan meines Motors geht auch nichts hervor. Kann ich diese Kabel einfach unberücksichtigt lassen? Und was ist eigentlich die Kennfeldkühlung!!!!!
Gruß und Danke Thomas |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
28-08-2003, 7:38 Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? |
um welche Fahrzeuge handelt es sich denn? Tschüss
Michael II |
ducmen9 Gast
28-08-2003, 12:03 Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? |
es handelt sich um einen Golf4 Kombi (02) mit 100PS Pumpe Düse (AXR). Die Klima habe ich von einem Autoverwerter der nicht mehr weiß von welchem Auto die Anlage ist. In den Schaltplänen eines 1,6 Motronic (BAD) ab 2001 habe ich aber die Ansteuerung des Heizungsschalters entdeckt. Bin mir aber nicht sicher ob ich die Ansteuerung einfach weglassen kann.....
Gruß Tom |
29-08-2003, 7:34 Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? |
die Kennfeldkühlung bezieht sich hier auf die Motorkühlung.
Wenn Dein Kabelbaum sonst richtig beschaltet ist, kannst Du den Zusatzstecker blind schalten. Tschüss
Michael II |
ducmen9 Gast
29-08-2003, 7:41 Titel: manuelle Klima > Kennfeldkühlung??? |
Danke, ich bin schon fast whnsinnig geworden... Also eine Klimaanlage einbauen ist wirklich kein Zuckerschlecken, aber jetzt habe ich die Kabel, den Kompressor und die Leitungen drinnen. Ich habe 2 ganze Tage den Schlachtkabelbaum bearbeitet + Schaltplanstudium!!! Das ist das A un O. Wenn hier Käse gemacht wird, ist alles umsonst.
Gruß Thomas |
