Autor |
19-09-2003, 15:39 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Hallo besonders an die AFN-Fahrer,
in Michael’s Motordatenliste sind leider keine RWG-Anschlagswerte für den AFN aufgeführt.
Da ich an meinem RWG schon rumgespielt habe, bevor ich VAGCOM zur Dokumentation der RWG-Spannungen verfügbar hatte , wäre ich an den Original-Werten anderer AFN interessiert.
Sie sind relativ einfach (auch bei stehendem Motor, Zündung an) zu ermitteln: mit VAGCOM einfach Messwerteblock 19 aufrufen.
Könnte allerdings sein, dass die Werte bei heißem Motor bzw. heißer Pumpe manchmal nicht ausgegeben werden (so ist es bei meinem Trecker), kalt sollte es aber immer gehen.
Wenn möglichst viele Antworten kommen, können wir vielleicht auch mal sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Pumpen ab Werk eingestellt sind (wenn man die Abweichungen der Messschaltungen in den einzelnen Motorcomputern ignoriert) . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
19-09-2003, 19:56 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Hallo ulf,
mach ich am Wochenende!
Hab leider heut mein Auto nicht
mfG
Albrecht 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
Nach oben |
24-09-2003, 18:41 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Hallo Ulf,
sorry, ist erst heute geworden mit der Spannung messen,
die Werte bei mir sind 0,8 V und 4,16 V
mfG
Nach oben |
24-09-2003, 19:01 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Albrecht hat folgendes geschrieben: | die Werte bei mir sind 0,8 V und 4,16 V |
Hi Albrecht,
danke für Deine zahlreiche Antwort
. . . hatte mir eigentlich mehre Werte für Vergleichszwecke erhofft, aber auch eine Antwort hilft mir (für meinen Trecker) schonmal weiter. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Arne Gast
25-09-2003, 10:39 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Hi Ulf,
ich werde versuchen das heute Abend zu schaffen.
Gruss,
arne |
Nach oben |
Arne Gast
25-09-2003, 19:42 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
So,
0,72 Volt und 4,5 Volt
Gruss,
arne |
Nach oben |
25-09-2003, 20:15 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Arne hat folgendes geschrieben: | So,0,72 Volt und 4,5 Volt |
Danke
Die Differerenz zwischen den max.Werten ist schonmal interessant.
Wenn ich das recht überblicke, dürfte Albrecht's Pumpe bei angeforderter Vollast besonders im oberen Drehzahlbereich mehr fördern als Deine:
Wenn z.B. auf das Rückmeldesingal 4,1 Volt eingeregelt werden sollte, wäre Albprecht's Pumpe schon fast bis zum Anschlag offen, aber Deine noch etwa 10% vom Anschlag entfernt . . .
Werte von weiteren AFNlern wären natürlich auch interessant! Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Arne Gast
26-09-2003, 9:12 Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? |
Hab noch 2 weiter AFN's im Bekanntenkreis laufen. Werd bei Zeiten da mal kurz das Notebook anklemmen.
Das ich nen Chip drauf habe spielt hoffentl. keine Rolle.
Gruss,
arne |
Nach oben |
