Autor |
Trecker Treiber Gast
24-09-2003, 9:38 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
Tachchen
Ich habe versucht die Serviceanzeige an meinem Audi A6 Avant 2,5 TDI MKB AAT Bj.95 zurück zu stellen, aber das Kombiinstrument nimmt sich davon nichts an. Ich kann die Werte sehen aber nicht ändern.
Ich habe bereits gelesen das es mit diesem Kombiinstrument Problem geben soll und die Lösungen die man bei VAG-COM vorschlägt habe ich auch schon ohne Erfolg ausprobiert.
Hat irgend jemand ein Lösung für das Problem ?
Wäre echt klasse, das geblinke nervt nämlich.
Nach oben |
Marko Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
24-09-2003, 10:03 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
Hi!
Was hast Du ausprobiert?
Schon mal mit LOGIN Code probiert???
Siehe Datenbank TDI !
MfG: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
Nach oben |
24-09-2003, 13:12 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
Ich habe die Problemlösung ausprobiert die bei auto-intern zu VAG-COM angegeben wurde.
Meines Wissens nach brauch man doch kein Login für die Servicerückstellung. Das ist das was ich bisher so gelesen habe und in der Datenbank habe nur das Login für die Tachojustierung gefunden.
Oder liege ich da falsch
Nach oben |
joergs Gast
24-09-2003, 13:23 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
nein, du bist richtig ! die erforderlichen schritte findest du hier auch im forum ! vielleicht klappt es ja damit !
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3139
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3138
Nach oben |
24-09-2003, 13:59 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
@joergs
Diese Seiten hatte ich schon gefunden und auch schon ausprobiert.
Nach oben |
joergs Gast
24-09-2003, 14:04 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
bei meinem passat 3bg funzt es auch nicht so wie es beschrieben ist ! ich muß da in den einzelnen kanälen für oil und service jeweils km abhängig oder/und service nach zeit den selben wert eingeben, der eigentlich schon gesetzt ist und dann funktioniert es ! vielleicht hilft es bei dir auch ! ein echtes meisterwerk deutscher ingenieurskunst !!!!
Nach oben |
24-09-2003, 14:14 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
Wenn ich den selben Wert eintrage bleibt die Anzeige ja an, weil die Werte ja jetzt 0 sind.
Aber da fällt mir gerade noch was ein. Wenn ich mit VAG Diagnose dran gehe kann ich da ja auch dran und in dem Moment wenn ich den Wert ändern will versucht das Progi die Verbindung zum Steuergerät wieder aufzubauen.
Nach oben |
joergs Gast
24-09-2003, 14:18 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
bei mir muß da ne 15 oder ne 30 oder ne 365 rein !
Nach oben |
24-09-2003, 15:49 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
Ich habe versucht auf dem Kanal 05 für den Ölwechsel den Wert 15 für 15000km einzutragen, ohne Erfolg. Desweiteren habe ich versucht auf dem Kanal 07 für Inpecktion 1 den Wert 36 für 360 Tage einzutragen, ebenfalls ohne Erfolg. Es funktioniert aber auch mit einem anderen Wert nicht.
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
24-09-2003, 16:57 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
Passat? - Probleme mit der Service Intervall Rückstellung? - kommt mir irgendwie so bekannt vor ... :
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3672
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3673
Wer die Suchfunktion bedienen kann ist ein König
Ist zwar ein Audi aber das scheint bei dir wohl ein ähnliches Problem zu sein - würde mich nicht wundern wenns genau das gleiche ist.
Nach oben |
joergs Gast
24-09-2003, 18:32 Titel: Serviceanzeige zurückstellen |
die threads kenn ich ! nur ist das mit den kanälen nicht zutreffend und mit dem stellknopf kenn ich auch ! ist aber zu einfach ! kontaktprobleme sind es auch nicht, sonst würde ja das stellen über die kanäle nicht funktionieren oder ?
ok der audi könnte an diesem problem aber definitiv leiden !!!
Nach oben |
