Autor |
voss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2003 Beiträge: 50 Karma: +6 / -0
08-06-2003, 13:16 Titel: Leistungsschwäche bei AFN |
Hallo
Ich fahre seit paar Tage ein Passat mit AFN Motor und 4-gang Automatik
Als erste Problem tauch eine größere Leistunkschwäche auf.
Miserabeler Beschleunigung und 160-165 km/h max.
Keine Fehler im Speicher, aber bei Leerlauf LMM ca. 225 mg/H
und geht nicht über 510 mg/H ( soll 850-1100 Volllast ) lt. VAG-COM Messblock 10 Feld 1
nach reinigen mit Bremsreiniger bis ca. 600 mg/H aber keine spürbare Leistungszuwachs, ist auch noch viel zu wenig.
Ich tippe, nach dem was ich hier gelesen habe, auf dem LMM , aber könnte mir dass jemand bestätigen bzw. was muss/soll ich noch kontrollieren, ein LMM ist nicht ganz billig.
Danke im voraus.
Voss |
Nach oben |
08-06-2003, 16:47 Titel: Re: Leistungsschwäche bei AFN |
voss hat folgendes geschrieben: | Keine Fehler im Speicher, aber bei Leerlauf LMM ca. 225 mg/H und geht nicht über 510 mg/H ( soll 850-1100 Volllast ) . . .
Ich tippe, nach dem was ich hier gelesen habe, auf dem LMM , aber könnte mir dass jemand bestätigen bzw. was muss/soll ich noch kontrollieren, ein LMM ist nicht ganz billig. |
wenn Du es von Grund auf machen willst:
http://www.dieselschrauber.de/vptdifehler.html
Ich an Deiner Stelle würde als nächstes den Ladedruck kontrollieren. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
voss Blaumann
09-06-2003, 18:53 Titel: Leistungsschwäche bei AFN |
Hallo
Erst mal danke für dein Antwort.
Den Ladedruck habe ich gemessen, Block 10 Feld 2 und 3, das „ist“ wert eilt dem „soll“ nach.
Max. Differenz zwischen "ist" und "soll" ca. 100 mbar alle meisten „ist“ wert > als „soll“ ??
Ist das normal?
Sonst für mich OK.
Sollte ich jetzt ein neue LMM holen ?? es bleib mir, glaube ich nix anderes übrich.
Voss |
Nach oben |
09-06-2003, 20:16 Titel: Leistungsschwäche bei AFN |
Ist das normal? |
ja, das ist ok.
Zitat: | Sollte ich jetzt ein neue LMM holen ?? es bleib mir, glaube ich nix anderes übrich. |
In den meisten deratigen Fällen würde ein heiler LMM wohl das Problem beseitigen.
Aber machmal steckt der Teufel eben in anderen Details . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
voss Blaumann
10-06-2003, 19:49 Titel: Leistungsschwäche bei AFN |
Hallo
heute wollte ich nochmal die Luftmasse messen und sehe da wert konstant bei 550
und im Speicher auch ein Fehler - eben LMM.
morgen, wenn ich schaffe holle ich den von DC
Und noch eine Frage auf meinem LMM steht "F00C2G2004" und "865091B " passt da als Ersatz den DC "A 611 094 00 48"
Voss |
Nach oben |
DocSnydor Gast
11-06-2003, 8:26 Titel: Leistungsschwäche bei AFN |
Hi Voss,
bevor du investierst, probiere mal den Trick vom Georg ('Georg_G') Das funktioniert wirklich gut und du weisst, obs wirklich der LMM ist...
Hier der Link
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=954&highlight=diode+lmm |
Nach oben |
