Hallo Robs,
Was ein TP Sensor ist kann ich dir leider nicht sagen. Wenn es für Throttle Position steht, dann ist es das Gaspedalpotentiometer. Diesel mit voll Elektronischer Regelung haben meines Infostandes nach immer ein Gaspoti. Einen Gaszug an die Einspritzpumpe gibt es nicht mehr (beim CR sowieso nicht).
Das Gaspoti ist für die Übertragung deiner Gasbefehle in die EDC verantwortlich, er gibt also dem STG Auskunft über die schwere deines rechten Fußes
