mickdoohan Gast
15-10-2003, 13:57 Titel: Kühlkreislauf entlüften nach Wasserpumpentausch-TDI (ALH) |
Hallo,Habe bei meinem Zahnriementausch (A3-TDI-ALH, 90 PS, Bj.01) vorsichtshalber die wasserpumpe mitgetauscht.
Meine Frage zum Befüllen des Kühlkreislaufes. Gibts einen Trick dafür, denn mittels Entlüften übers offene Ausgleichsgefäß und eingeschaltener Heizung wird man ja alt bis sich der Ventilator einschaltet und der Kühlkreislauf entlüftet ist. Gibts hier wie man das schneller machen kann (mittels Heimwerkermitteln). MfG |
Roger Profi-Schrauber
15-10-2003, 14:57 Titel: Kühlkreislauf entlüften nach Wasserpumpentausch-TDI (ALH) |
wenn Du einigermaßen ausreichend befüllt hast, kannst Du ihn auch vorsichtig (und ohne Heizung !) warm fahren. Aber achte auf die Kühlmittelwarnanzeige und nimm besser etwas Wasser mit. So bekommst Du ihn am schnellsten warm. Wenn das Thermostat öffnet, wird der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter schlagartig fallen. Dann kannst Du etwas über Max. auffüllen. Achtung, je nach Fahrzeit evtl. Verbrühungsgefahr beim Öffnen des Deckels !
Heizung aufdrehen dürfte bei den luftseitig geregelten Heizungen nichts bringen. Er wird dann nur langsamer warm.
Mit offenem Deckel, eingeschalteter Heizung und im Leerlauf kannst Du sonst wirklich ewig warten ... Gruß
