mitch79
Mitglied seit: 05.06.2011 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0 Wohnort: Weil der Stadt 2005 Audi A4 Avant Premium Support
24-11-2014, 18:41 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Hallo allerseits,
ich habe gerade den Zylinderkopf der linken Bank gewechselt, da ein Injektor defekt war und klammheimlich ein Loch bis in den Kühlwasserkanal gegraben hat.
Der neue ( gebrauchte ) Kopf ist drauf, Zylinderkopfdichtung, Krümmerdichtung etc. neu, ( erstmal ) ein neuer Injektor, alles wieder zusammengeschraubt, Injektorkennwerte mit VCDS ins Steuergerät eingetragen, Fehlerspeicher gelöscht.
Bis dahin ist alles gut.
Nur bekomme ich das Kraftstoffsystem nicht entlüftet.
Ich habe schon diverse Anleitungen durchgelesen und es mehrfach probiert, bekomme aber die Luft nicht raus und somit keinen Druck auf der Rail.
Zur Vorgehensweise:
Kraftstofffilter vorbefüllt, den Zulauf der HD-Pumpe abgeschraubt und mit einem Schlauch in einen Eimer gehängt. Dann über die Stellglieddiagnose die Kraftstoffpumpe laufen lassen, bis keine Luftblasen mehr sichtbar waren.
Zulaufschlauch locker an die HD-Pumpe geschraubt und die restliche Luft aus der Verschraubung gedrückt, dann Schraube festgezogen.
Soweit, so gut.
Dann nach Anleitung den Stecker vom Kraftstoffregelventil abgezogen und gute 10 Sekunde den Anlasser drehen lassen.
Auf einmal hatte ich wieder Luft im Zulauf der HD-Pumpe.
Ich nehme jetzt einfach mal an, daß das die Luft aus dem Rücklauf der Pumpe ist, die über das Bimetallventil ( Knackfrosch? ) direkt wieder in den Dieselfilter geht.
Liege ich da richtig?
Wenn ja, wie kriege ich die Luft da raus?
Irgendwie muss es gehen, Audi hat das Auto ja nicht in Diesel getaucht zusammengebaut.
Der Tank ist übrigens halb voll.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß,
Micha
Audi A4 Avant 3.0TDI
Mit DPF
Aber Quattro  |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
24-11-2014, 18:57 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Evt. Vor und Rücklauf vertauscht?
Nichts gerissen oder beschädigt?
An den Injektoren selbst kommt Diesel an?
Evt. mal beim starten die Zuleitungen an den Injektoren lösen bis Diesel kommt.
mitch79
24-11-2014, 19:15 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Hallo Autoservice,
Vor- und Rücklauf sind nicht vertauscht, hab gerade nochmal ein Foto gemacht und mit der Zustand vor dem Umbau vergleichen.
An den Injektoren kommt nichts an, die Verschraubung hatte ich auch schon offen.
Wie lange bräuchte die HD-Pumpe etwa, um die komplett leeren Rails zu füllen?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
429.03 KB |
| Angeschaut: |
16857 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
383.53 KB |
| Angeschaut: |
10634 mal |
Mit DPF
Aber Quattro  |
Profil PN Garage |
mitch79
25-11-2014, 18:51 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Tach auch,
so, die Kiste läuft.
Ich hab jetzt einfach mal das Temperaturventil durch zwei Verbindungsstücke ersetzt, prophylaktisch nochmal den Dieselfilter entlüftet, nach guten 10 Sekunden orgeln lief er wieder  .
Jetzt die spannende Frage: Muss das Ding zwingend wieder rein?
Gruß,
Micha
Mit DPF
Aber Quattro  |
Profil PN Garage |
25-11-2014, 20:40 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Danke fürs Feedback
Zitat: | | Jetzt die spannende Frage: Muss das Ding zwingend wieder rein? |
Einbauen.... ist ja in Zeiten von Geiz ist geil nicht nur einfach so verbaut.
Must halt sehen, dass du schnell bist, so dass dir das System nicht wieder leer läuft, bzw. möglichst wenig Luft ins System gelangt.
mitch79
25-11-2014, 21:36 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Ok, dann bau ich das Teil wieder ein.
Einer Testfahrt sollte aber nichts im Wege stehen, oder?
Mit DPF
Aber Quattro  |
Profil PN Garage |
25-11-2014, 22:47 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Ich denke nicht, sehe aber auch keinen Sinn darin das Teil nicht sofort wieder zu verbauen.
mitch79
25-11-2014, 22:58 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Mein Gedanke war, die Dieseltemperatur auf über 35° zu bringen, damit der Knackfrosch in Richtung Tank aufmacht und die Luft, die ich wieder reinbringe nicht direkt wieder im Dieselfilter landet.
Mit DPF
Aber Quattro  |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-11-2014, 9:00 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
... mal keinen Staatsakt draus machen, wenn das System ok ist, entlüftet es sich von selbst.
a) Schauen, ob alles richtig angeschlossen ist und nicht versehentlich durch den Rücklauf angesaugt wird, eine Dichtung vergessen wurde o.ä.
b) Rail per Lösen einer Überwurfmutter an einem Injektor und gleichzeitigem Startversuch entlüften. Dieselfilter vor dem Einbau füllen.
Profil PN WWW Garage |
mitch79
29-11-2014, 17:07 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Nabend!
So, die Kiste läuft wieder, mit Knackfrosch.
Schön warmgefahren, Knackfrosch rein, kurz georgelt und er lief wieder.
Dann gleich noch das Kühlsystem nochmal durchgespült und frisch mit G12+-Mischung aufgefüllt.
Auf die nächsten 262000...
Mit DPF
Aber Quattro  |
Profil PN Garage |
29-11-2014, 17:25 Titel: Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN |
Danke fürs Feedback
