Autor |
Jackson Gast
17-10-2003, 19:01 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
bei meinem Audi blinkt die Vorglühlampe und die Diagnosesoftware VagCom zeigt mir den Fehler Nr. 01044 Steuergerät falsch codiert. Auto fährt aber tadellos!
Ich habe vor ca. 2 Wochen einen Tuningchip in das Steuergerät gelötet, könnte das was damit zu tun habe? Was mich dann aber Wundern würde ist, das ich eine ganze Woche ohne Fehlermeldung fahren konnte.
Die Vorglühlampe blinkt erst seit ca. 1 Woche kurz nach dem Motorstarten.
Muß man das Steuergerät irgenwie neu anlernen?
Jackson |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-10-2003, 19:42 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
Hi, schlechte Lötstelle(n)?
Grüße, Rainer |
Nach oben |
Jackson Gast
17-10-2003, 19:49 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
kann ich mir nicht vorstellen, habe es 3mal überprüft.
Wenn ich den Fehlerspeicher lösche kommt der Code 01044 sofort wieder bzw. wird gar nicht erst gelöscht.
Wie gesagt der Wagen läuft 1a, bei kalten Lötstellen dürfte er Aussetzter während des Betriebes haben bzw. die Software würde wohl während des Fahrens abstürzen.
Jackson |
Nach oben |
Uwe@Ross-Tech Gast
19-10-2003, 17:45 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
Ist der chip genau richtig fuer das steuergeraet? Vergleiche mal die steuergeraet nr die VAG-COM zeigt (kommt vom chip) mit der nummer auf dem aufkleber auf dem steuergeraet.
Was ist deine aktuelle kodierung? Gebe uns auch deine farhzeug daten: Modell, BJ, MKB, und Getriebe. Dann kann man ja eine in einer codierungs tabelle in den reperaturleitfaden deine aktuelle codierung kontrollieren.
-Uwe- |
Nach oben |
Jackson Gast
19-10-2003, 18:52 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
Hallo Uwe,
ich habe zu Glück noch alte Daten gefunden bevor die Chips getauscht wurden (s. unten).
Also die Steuergerätenr. stimmt, mein Audi ist Type B5 Bj. 10/97 und 5. Gang was MKB ist weis ich nicht.
Kann es sein das bei Comp das ....SG und jetzt ...AG für Schalt- und Automaitikgetriebe steht? Dann wäre das schonmal falsch.
Jackson
Alte Daten:
VAG Nr: 038 906 018 S
Comp: G00SG 1621
Soft: 00002
Shop: WSC 06325
Neue Daten:
Comp: G00AG 1621
Soft: 00001
Shop: WSC 06325 |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
19-10-2003, 19:05 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
so ist es.
AG = Automatik
SG = Schalt
Das muesste auf jeden Fall korrigiert werden.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
Nach oben |
Jackson Gast
19-10-2003, 19:12 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
dann scheint es ja als müsste man so eine Art Ableich vornehmen damit das Steuergerät weis welche Komponeten im Auto sind.
Aber wie macht man das? Hat jemand ne Anleitung für mich?
Michael |
Nach oben |
Uwe@Ross-Tech Gast
19-10-2003, 19:28 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
MKB = Motor Kenn Buchstaben.
Macht aber nix, du hast das problem schon gefunden. Also einfach die codierung auf 00002 wieder stellen, dann kannst den fehler loeschen.
Mit VAG-COM:
Steuergeraet waehlen -> 01-Motor.
Function: Codieren-07
00002 eingeben und quittieren (weiss nicht was auf dem knopf steht, es gibt ja 3 verschiedene deutsche uebersetzungen, in der englischen version ist's 'Do It!'). Siehe:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
-Uwe- |
Nach oben |
Jackson Gast
19-10-2003, 19:51 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
hm, habe es gerade versucht aber kann die Softwareversion nicht ändern.
Nachdem ich mit DoIT bestätigt habe springt er wieder in die Motordaten Maske und Soft und ...AG sind immer noch die selben.
Kann es sein das man sich vorher Einloggen muß? Wenn ja wie?
Michael |
Nach oben |
Uwe@Ross-Tech Gast
19-10-2003, 20:40 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
In den rep.leitfaeden fuer dein AFN steht nichs vom Login bevor man kodieren kann. Koennte man aber trozdem probieren, mit den ueblichen logins: 01283, 11463, oder 12233.
Ich habe bei 1.8T motoren im A4 auch schon faelle gesehen, wo nach einem chip die kodierungs moeglichkeiten viel mehr beschraenkt waren als serie. War halt ein fehler vom chip-tunger (angeblich falsches basis programm von Bosch verwendet, aber ich weiss nicht ob ich das glaube).
-Uwe- |
Nach oben |
Jackson Gast
19-10-2003, 21:06 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
habe alle Login's versucht, das Mistding läßt sich einfach nicht überzeugen auf soft 00002 zu gehen. Login 01283 kommt mit Fehlermeldung.
Hab's bestimmt 30x probiert und bekomme nie eine Fehlermeldung zu gesehen, lt. Software sollte es geklappt haben. Zündung aus/ein bringt auch nix.
Michael |
Nach oben |
Jackson Gast
19-10-2003, 22:00 Titel: Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW |
Wenn ich die Originalchips wieder einsetzte, könnte ich dann die Softwareversion auf 00002 ändern und würde sie dann nach dem Wechsel auch auf 00002 bleiben?
Frage mich nämlich ob der Chip event. NUR für das Steuergerät mit Automatik programmiert ist.
Michael |
Nach oben |
