cz26m Gast
15-12-2003, 23:21 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
hi!
Ich verfolge sehr interessiert eure Diskussionen und Erfahrungen mit den größen Düsen. Jetzt habt ihr mich so heiß gemacht ICH WILL JETZT AUCH TAUSCHEN. Aber ich bin Anfänger und habe keine Ahnung. Ich weiß zwar wo die sitzen habe aber noch nie die Düsen getauscht. Ich habe mir hier 2 Nummern rausgesucht und zwar von AXG Motor ( 074 130 201 t) und ( 074 130 202 r) sind das die richtigen Düsen und wie tausche ich die? Ich habe schon gelesen das man auf die Stellung der Düsen achten soll wenn man sie eingeschraubt hat und irgendwelche Kupferplättchen mit tauschen soll. Was für eine Stellung bitte. Was muß ich sonst noch tauschen, habe Angst irgend was falsch zu machen und dann den Motor zu beschädigen. Ich habe jetzt ein Zusatzbox vor der Pumpe und die Kiste rußt, das hätte ich mit den neuen Düsen gern weg. Ich danke schon mal für eure Antworten
schau chris |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
15-12-2003, 23:39 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
suchen: einspritzdüsen
Da steht wohl dann das Meiste.
Muttern in M14x1,5 zum Düsenziehen sind nicht gerade Standard im Baumarkt. Stoßdämpfer werden aber gerne damit im Domlager verschraubt. Ich hatte da ne ganze Reihe in der Kiste. Gruß Christian
PrivatBereich Gast
16-12-2003, 11:30 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Wenn du wirklich keine Ahnung hast, dann würde ich dir empfehlen die vom Bosch-Dienst wechseln zu lassen. Dauert schließlich nicht ewig, also kann es auch nicht so teuer sein.
Un die Jungs wissen dann wenigstens was sie tun. Wenn du dir dabei Dreck in den Motor plumpsen lässt, oder die gar falsch ausrichtest, dann ist schnell der Motor hin. Somit würde ich sagen: Investiere die geschätzten 50Euro und lass es machen.
Wenn nicht, dann nutze die Suchfunktion, da haben schon einige über das richtige Säubern und Tauschen geschrieben.
-Privat |
Julian Gast
16-12-2003, 11:38 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Guter Tip, aber für 50€ arbeiten die keine halbe Stunde.....so schnell geht das auch nicht. |
Arne Gast
16-12-2003, 12:23 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Naja... das ist wirklich relativ fix gemacht. Haben letzte Woche eine 3/4 Stunde gebraucht. Ich würds an Deiner Stelle auch machen lassen wenn Du nicht so viel Ahnung davon hast. Dannkannst Du wenigstens mit ruhigem Gewissen fahren.
Gruss,
arne |
16-12-2003, 22:25 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
habs gerade auch hinter mir. Zeit kommt hin. Jedenfalls wenn man Glück hat und sich alle Düsen lösen lassen und die kleinen Dichtringe gleich dran kleben bleiben.
Aber was ist da groß auszurichten? Die Düsenhalter werden durch die Pratzen nicht 100%ig fixiert aber viel Spielraum ist da nicht. Wenn das so dringend wäre hätte man doch sicher eine präzisere Lösung geschaffen. Nur um 180° verkehrt darf man sie natürlich nicht einsetzen. Das bringt Unglück. Gruß Christian
Arne Gast
17-12-2003, 10:09 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Ulf hatte mal einen kleinen Text dazu geschrieben, dort war halt eine Düse nicht 100%ig innerhalb des Halters ausgerichtet. Hat dann ein etwas komisches Geräusch erzeugt. Ich habe das bei mir peinlich genau gemacht und keine Probleme.
arne |
Thomas Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
17-12-2003, 11:34 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
die Einspritzdüsen hat in diesem Halter/Bügel etwas Spiel. Sitzt die Düsen nicht mittig, kann sich das leicht auf das Verbrennungsgeräusch auswirken. Sitzt die Düse richtig, klingt der Motor etwas weicher.
Thomas -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
17-12-2003, 11:41 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
hab die nach Gefühl mittig montiert. Ob das aber wirklich die Mitte war? Gruß Christian
17-12-2003, 11:47 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
ich mache das auch immer nach Gefühl und bin mir auch sicher, dass das 100%ig nicht stimmt. Bei VW achtet man da überhaupt nicht darauf. Die Stecken die Dinger ´rein, ziehen die fest und gut ist. Denen ist das völlig wurscht, ob die mittig oder sonst wie sitzt.
Thomas
Wie gesagt, ich hatte auch nur das Gefühl eines etwas "besseren" Motorlaufs ... -----------------------------------------------------
Arne Gast
17-12-2003, 13:00 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Naja, was heisst bei Euch Gefühl? Man kann doch noch einen ca. 0,5mm grossen Spalt zwschen den Düsenseiten und der Führung sehen. Ich habe mit der Taschenlampe draufgeleuchtet und konnte direkt sehen ob sie nun super Mittig oder nur relativ mittig drin saßen. Hab dann mit nem 15re glaub ich korrigiert. Obs was gebracht hat... denke schon.
Aber Ihr habt Recht. Mein VW-Profi den ich beim Düsentausch unterstützt habe sagte nur das wäre egal, da würden sie nicht drauf achten. Festziehen und gut ist.
arne |
cz26m Gast
20-12-2003, 18:22 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
danke für eure antworten. habe noch mal im forum gesucht und ein paar tips gefunden. werde die düsen mit einem freund tauschen.
danke chris |
Jan03 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
23-12-2003, 7:13 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Seid ihr euch sicher, dass das mit dem mittig ausrichtigen klappt? Hab das auch gemacht und sie mit vorgschriebenen Moment angezogen. Aber beim festschrauben der Sprittleitung ging die Justierung dann wieder flöten.
Grüsse
Jan |
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
23-12-2003, 9:04 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
Hallo Jan!
Da musst Du eben mit einem Gabelschlüssel am Düsenhalter gegenhalten, damit sich beim Anziehen der Überwurfmutter der Einspritzleitung nichts mehr verdreht.
Lediglich die DHK mit NBF macht da evtl. Probleme, da keine zugängliche Schlüsselfläche vorhanden ist (soweit ich mich erinnern kann).
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Arne Gast
23-12-2003, 16:16 Titel: Einspritzdüsen tausch AFN 205´er gegen 216´er |
An dem NHG hab ich mit der Rohrzange festgehalten
Habs versucht as sachte as possible zu halten, während der Fachmann die Überwurfmutter mit... ich glaube 25 nm angezogen hat.
Gruss,
arne |
