Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?!
profcosta
Beitrag01-11-2003, 16:39    Titel: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Antworten mit Zitat
hallo zusammen!
tritt das problem der ausschlagenden riemenscheibennut aufgrund mangelnder schraubenvorspannung auch bei den 1.6td-motoren auf oder ist das ein problem der grösseren 1.9er(tdi)-aggregate?! ich fahre einen solchen motor in meinem golf 1, können hier aufgrund der erheblichen leistungssteierung auf ca. 110ps probleme mit besagter schraube entstehen?!
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag01-11-2003, 22:20    Titel: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Antworten mit Zitat
tritt bei AAz (1,9 TD) auch auf. Beim 1,6er kenne ich persönlich keinen Fall (was sagen die Profis?). An Deiner Stelle würde ich die Schraube prophylaktisch wechseln, wenn Du in frisierst und dementsprechend fährst
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passt PBox vom AFN auch beim ASV? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt die ESP vom AEL Motor auch beim Volvo 2,5 TDI 5 Zyl.? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kilometer Display als Drehzahlmesser auch beim 6n2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim 96 kW PD auch im MJ 2003 noch aktuell !? Diesel Motorentechnik
