Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS
Marco
Beitrag04-11-2003, 20:04    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
Hallo Schrauber,
wie genau bringe ich bei meinem A4 mit VCDS die LWR in Grundstellung? Ich hatte vor meine Scheinwerfer richtig einzustellen, der Linke ist zu hoch und der Rechte zu niedrig.
Danach müssen die neuen Werte auch noch irgendwie abgespeichert werden. Hab dazu leider nichts finden können und wollte auch nicht einfach rumprobieren.
Michael II
Beitrag04-11-2003, 20:41    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
Hallo Marco,
Das Fahrzeug gut rütteln (Stoßdämpfer mehrmals auf und ab bewegen und Fahrzeug ausschwingen lassen). Dann z.B. beim Golf 4 in Steuergeräteadresse 29.
Dann Grundeinstellung in Anzeigegruppe 001 durchführen
Nachdem die Scheinwerfer in die Grundposition gefahren sind kann
man sie nun (falls notwendig) mechanisch einstellen.
Danach:
Grundeinstellung in Anzeigegruppe 002 durchführen
Es sollte die Ausgabe:"System in Grundeinstellung, Regellage gelernt"
ercheinen.
Das Steuergerät hat jetzt diese Position als Regellage gelernt. Der Eintrag im Fehlerspeicher ("Scheinwerfer wurden nicht justiert") wird gelöscht und der Regelbetrieb wieder aufgenommen.
Tschüss
Michael II
Marco
Beitrag04-11-2003, 22:06    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
Hi Michael II,
hat funktioniert. Vielen Dank!!!
w123diesel
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-12-2003, 17:40    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
Bleiben die Xenonscheinwerfereinstellungen bei Batteriewechsel bzw. abklemmen zum Laden erhalten?
Wäre ja sch... wenn man jedes mal wenn man die Batterie abklemmt diesen Wert neu einlernen müsste.
Mir wurden übrigens 2mal die Xenonscheinwerfer getauscht,weil die VW-Mechaniker beim mech.nachjustieren wahrscheinl. Sinnlos rohe Kräfte angewendet haben.Später hat sich herausgestellt, dass das Scheinwerfer-Steuergerät def. war und die eingelernten Werte nicht behalten hat.
Das hat VW jeweils über 1000€ Kulanz gekostet und mir einen Haufen Zeit und Nerven.
Jürgen
Beitrag27-12-2003, 18:29    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
tja das Xenon leiden. Mein Golf hat da auch nur Pech mit. Habe da schon alles einmal wechseln lassen müssen, Steuergerät rechts jetzt schon das dritte mal. Wollte damals Xenon haben weil es ja auch so viele blinde Glühlampengölfe gibt und ein Argument für mich langjährige Wartungsfreiheit war. Naja war nicht so.
Das mit der VCDS Grundeinstellung geht bei Abklemmen der Batterie verloren. War bei mir zumindest so.
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-08-2015, 20:51    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
Update für neuere Fahrzeuge wie z.B. Audi A5:
Rahmenbedingungen:
- Fahrzeug steht auf ebener Fläche
- Scheinwerfer, Federungskomponenten etc. vollständig zusammengebaut und funktionsfähig
- Steuergeräteadresse 09-Zentralelektrik/Bordnetz ohne Fehler im Fehlerspeicher (Ausnahmen: Fehler 01539, 02658 und 02659).
- Lichtschalter auf EIN (NICHT auf Automatik)
[Wähle Steuergeräteadresse]
[09 - Zentralelektrik/Bordnetz]
[Grundeinstellung - 04]
Gruppe 011
[Go!]
Der Messwertblock zeigt [Reg. Position | Gelernt | 0.0 | N/A]
Grundeinstellung aktivieren
[EIN/AUS/Weiter]
Der Messwertblock zeigt [Einstellen | Scheinwerfer | nicht verfügbar | N/A]
Nun die Scheinwerfer wie gewünscht einstellen.
Grundeinstellung deaktivieren
[EIN/AUS/Weiter]
Der Messwertblock zeigt [Reg. Position | Gelernt | 0.0 | N/A] again.
[Fertig, zurück]
Fehlerspeicher löschen nicht vergessen!
[Verbindung beendem, zurück - 06]
A3-Besitzer
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag14-12-2016, 20:55    Titel: Xenon Lampen einstellen mit VAG-COM / VCDS Zitieren
Wie kann ich die Einstellung mit VCDS bei einem A3 8VA mit DLWR einstellen?
Genauso?
Danke für Infos.
Keine neuen Beiträge Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Xenon Lampen blenden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lebensdauer H7-Lampen ??? Diesel Motorentechnik
