schnubbi Gast
11-12-2003, 8:39 Titel: starkes qualmen |
hallo zusammen,
im cockpit blinkt das vorglühlämpchen.zudem qualmt es fürchterlich beim gasgeben und stinken tut es auch.
ich hab darauf hin mal fehler ausgelesen mit vag com.er sachte mir nadelhubgeber defekt oder unterbrechung.soweit wie es ging bin ich der leitung nachgegangen.habe nur eine steckverbindung gesehen(neben dem großen runden).gibt es vielleicht noch eine?
hängt dieses qualmen und stinken damit zusammen?
hier der auszug aus vagcom
Fahrzeugmodell: 7M - VW Sharan 95
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 028 906 021 ES
Bauteil : G00SG 1448
Codierung : 00002
Werkstattcode : WSC 12345
1 Fehlercodes gefunden:
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Readiness: Nicht vorhanden
kann man fehler in der elektrischen verbindung ausschließen?
ist dann tatsächlich der nhg defekt?
vielen dank schonmal
gruß stephan
achso.ist übrigens ein ahu sharan bj 97 |
Marco Gast
11-12-2003, 10:28 Titel: Re: starkes qualmen |
Hallo schnubbi,
bevor Du den NHG tauscht würde ich auf jeden Fall alle Kabelverbindungen nochmal auf Blankgescheuerte Stellen, Kurzschlüsse und Unterbrechungen untersuchen. Steckverbindungen reinigen usw. Testweise kannst Du auch mal bei laufendem Motor mit einen Schraubendreher o.ä auf den NHG klopfen und schauen ob sich das laufverhalten des Motors ändert. An sonsten NHG neu. |
schnubbi Gast
11-12-2003, 10:57 Titel: starkes qualmen |
hallo marco,
danke für deine antwort.
gibt es denn ausser der steckverbindung neben dem dicken runden noch eine ?
ist ziemlich eng alles und schwer zu erkennen.
besteht denn ein zusammenhang mit dem qualmen?was ich so gelesen habe müßte es eigentlich eine andere ursache haben.
kann mich auch täuschen
gruß stephan |
Marco Gast
11-12-2003, 11:19 Titel: starkes qualmen |
über den NHG wird stark vereinfacht gesagt der Einspritzbeginn geregelt und ist somit ein möglicher Kandidat für das Qualmen. Es ist schon möglich dass das Qualmen einen anderen Grund hat, zuerst würde ich aber der VAG-COM fehlermeldung nachgehen um zumindest diese Quelle sicher ausschließen zu können.
schnubbi Gast
11-12-2003, 11:22 Titel: starkes qualmen |
ok.
werd dann nochmal alles nachschauen.
danke |
