Autor |
Dieselpilot Gast
19-09-2003, 21:23 Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) |
hi,
Ich fahre einen Golf III 1.9l TD AAZ.
folgendes Problem hat sich ergeben: seit einiger Zeit pfeifft bzw. surrt der Motor bereits bei niedrigen Drehzahlen. Im Wageninnneren ist es kaum zu hören, jedoch wenn man neben meinem Gefährt steht hört man es doch stark.
Meine Frage: was könnte da die Ursache sein? Lagerschaden?
Das ist bereits mein 2. Motor, beim ersten ist ein Pleuellager zerschellt und auf durch den Block geschossen.
Ich habe natürlich auch einiges an Leistungs-Tuning gemacht (mehr Einspritzmenge, anderer Kegel für Ladedruckanreicherung, mehr Ladedruck, LLK,...) |
Nach oben |
mersente Gast
10-02-2004, 22:11 Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) |
Ein Pfeifen kommt wohl von einer Undichtigkeit im Ladedrucksystem oder vom Turbolader selbst. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-02-2004, 10:49 Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) |
Hi Dieselpilot,
nutze mal die Suchfunktion.
Wenn nix undicht ist und der Lader kein Öl vebraucht, würde ich es ignorieren.
Hatte schon verschiedene Lader, man konnte am Pfeifen keinen Defekt festmachen.
Wenn der Lader hin ist, kann er zwar pfeifen, aber umgekehrt muß er nicht hin sein, wenn er pfeift...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
palmstrollo Gast
13-02-2004, 0:53 Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) |
Vielleicht auch Spanrolle der Lima?
Hermann |
Nach oben |
mersente Gast
13-02-2004, 21:43 Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) |
Ja ,dann sprüh mal Caramba oder was ähnliches dran, dann sollte das Geräusch ja verschwinden ,jedenfalls für eine Weile. |
Nach oben |
haehnlein Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
14-02-2004, 1:19 Titel: "Pfeiffen beim 1.9 TD (AAZ) |
halt mal den Auspuff zu. Wenn`s zischt ist die Auspuffanlage undicht und dadurch ist das Laderpfeifen sehr gut hörbar! ____________
Kein Auto mehr! |
Nach oben |
