05-02-2004, 17:11 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Ok,
ich hab zwar nen 1Z, aber wenn ich dazu komme, logg ich auch mal diese Werte.
Zwischen M und RO sollte sich ja ein flaches Stueck Strasse finden lassen, denn wenn du die Doka nur die Berge hoch pruegeln musst, werden die Werte recht verzerrt ausfallen.
Bis dann
05-02-2004, 20:14 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
harix84 hat folgendes geschrieben: | Das habe ich auch schon gemerkt, ich werde am Wochenende mal eine Testfart mit dem Laptop machen und die Daten loggen, damit ihr euch ein besseres Bild von dem Problem machen könnt. |
genau das ist der richtige Ansatz.
Das Fahrerwunsch(= Gaspedal)kennfeld setzt bei niedrigen Drehzahlen schon bei geringer Betätigung hohe Einspritzmengen frei.
37% Gas könnten z.B. bei 1500 rpm schon 40 mg (~ max Einspritzmenge beim AFN) anfordern, aber mit steigenden Drehzahlen (> 3000) wird die Menge dann radikal reduziert.
Pmax = 81 kW (also um 4000 rpm) wird normalerwiese nur bei 100% Gas erreicht.
Wenn dafür schon 37% reichen sollten, wurde evtl. am Fahrerwunschkennfeld rumgespielt -> Chiptuning
harix84 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2003 Beiträge: 20 Karma: +6 / -0 Wohnort: zwischen München & Rosenheim
05-02-2004, 20:40 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
meines Wissens nach ist bei diesem Seuergerät kein Chiptuning gemacht worden, aber das wird sich am Wochenende mit der Testfahrt klären, hoffentlich
Gruß harix
06-02-2004, 0:05 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Jetzt hab ichs kapiert:
G4 Gaspedal mit Elektronikmodul 57 EUR
G3 Geber Gaspedalstellung 322 EUR
Dann wuerd ich auch das vom G4 nehmen, solange es nur annaehernd passt !!!
06-02-2004, 1:42 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Hier mein Log (als Grafik)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/gas_emenge.gif
Am Anfang hab ich die Karre mal (bis in den 5ten Gang) ohne Gasgeben gequaelt.
Wie man sieht, macht die EDC 27 mg/H frei, um nciht abzusaufen (also nicht ganz Vollgas, wie Ulf meinte - aber vielleicht ist sein AFN ja aggresiver
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
06-02-2004, 9:55 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
moin,
Zitat: | G4 Gaspedal mit Elektronikmodul 57 EUR
G3 Geber Gaspedalstellung 322 EUR |
das ist ja wieder ein schönes beispiel für die durchsichtige preisgestaltung bei vag.
wie schön, daß ich noch einen ersatzgeber liegen habe.
@martin
falls du das ernst meintest mit deiner doka suche, nimm sie nicht ohne, sondern am besten mit kaputtem jx. für den umbau braucht man etliche teile davon.
grüße
dieter
harix84 Blaumann
07-02-2004, 1:21 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
habe die Testfahrt gemacht und die Logdatei ist nun auf folgendem Yahooaccount in dem Ordner Meine Dokumente:
http://de.briefcase.yahoo.com
PW: 123456
Bei den letzten Zeilen der Logdatei werdet ihr feststellen wie mir der Motor durchgegangen ist, auch nach Ausschalten der Zündung lief der Motor weiter. War nurnoch durch einlegen eines Ganges und einkuppeln abzuwürgen.
Der Motor ist schon seit einem Jahr in der Doka und bis jetzt ist mir sowas noch nie passiert, allerdings habe ich den Motor bis auf heute noch nie bis zur Abregeldrehzahl ausgefahren. Getestet wurde im 3. Gang Vollgas.
Die Logdatei ist nicht sehr aussagekräftig, da die Teststrecke nicht eben war, unter diesem Aspekt ist sie zu genießen.
Wenn möglich werde ich noch einen Test auf ebener Strecke durchführen, denn ich hab die Doka abgeschlept und muss erst noch sehen ob der Motor noch ordentlich funktioniert.
Gruß harix84
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-02-2004, 19:43 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Wie hoch ist denn Dein Ölverbrauch?
harix84 Blaumann
09-02-2004, 21:51 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
der Ölverbrauch liegt bei 0,5 L auf 2000 km.
Aber was hat der Ölverbrauch mit meinem Problem zu tun, ich verstehe da den Zusammenhang nicht.
Gruß harix84
09-02-2004, 23:11 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
ICh weiss nicht, ob Rainer darauf hinaus wollte, aber:
Ein Diesel laeuft auch mit seinem eigenen Motoroel !!
Im Schlimmsten Fall rennt der Wagen ploetzlich "wie die Sau". Wenn du dann vor schreck die Kupplungstritts, dreht er bis sonst wohin hoch und "platzt" regelrecht - also kapitaler Motorschaden. Die einzige Chance, den Motor dann zu retten ist, ihn durch die BRemse abzuwuergen.
Soviel zur Schreckens theorie.
Aber es kann ja auch weniger schlimm sein, und sich so viel Oel nebel im Ansaugtrakt sammeln, dass der Motor dadurch ne extra Portion "Schub" kriegt.
harix84 Blaumann
10-02-2004, 0:26 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Danke für den Tipp!
Das sich das Öl im Ansaugtrackt bei den 5000 Upm gelöst hat und angesaugt wurde, kann gut sein, denn normalerweise fahre ich mit 3000, maximal mit 3400 Upm, da sammelt sich das Öl an, wird aber nicht mitgerissen. Es spricht auch noch für diese Theorie, dass der Motor immer schwächer wurde, bevor ich ihn abgewürgt habe, ihm sozusagen das Öl ausging.
Am nächsten Tag lief der Motor auch wieder einwandfrei, ohne irgentwelche Probleme. Allerdings habe ich es vermieden ihn wieder auszufahren, denn dass er mir ein zweites mal durchgeht, wollte ich natürlich vermeiden, vor allem weil ich nicht wusste woran es lag.
Doch ich glaube mit dem Ansaugen von Öl ist das Problem geklärt.
Vielen Dank, eine Sorge weniger
Gruß harix84
10-02-2004, 9:52 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
moin,
wieviel öl hast du denn eingefüllt ? Wenn Du das nach dem Original-Peilstab gemacht hast, ist zuviel drin. Füllmenge max. 4,5l, wie beim JX.
dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
10-02-2004, 11:16 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Zitat: | Ein Diesel laeuft auch mit seinem eigenen Motoroel !! |
Ja, das hab ich gemeint, je nachdem wie stark der Ölnebel ist und wie gut er verwirbelt ist, können so schon ein paar Extra-PS entstehen.
Qualmt aber recht stark, wenn das der Fall ist, das sollte Harix also schon im Rückspiegel erkennen können...
Gabs schon ein Logging mit den Einspritzmengen?
Edit: hab grad versucht den Yahoo Ordner zu öffnen und einzuloggen, yahoo Server ist in Wartung...
harix84 Blaumann
10-02-2004, 17:25 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
@ dieter
Die Ölmenge ist in ordnung, ich hab den original Peilstab vom JX verbaut.
@Rainer
Bei mir funktioniert der Yahoo Server (wieder?), hab es gerade ausprobiert.
Ob es gequwalmt hat kann ich nicht sagen, da es nacht war und ich auch in dem Moment nicht in den Rückspiegel gesehen habe. Wenn ich ganz normal fahre qualmt er nicht.
Gruß harix84
10-02-2004, 18:19 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
ich hab mir gerade mal deine Logs angesehen.
Hast du da nie Vollgas gegeben ? Maximum ist etwas über 60%, das Stg erkennt ab 84% Pedalweg 100% , und das muß auch im Log stehen, sonst stimmt da was nicht.
Entweder kommst du mechanisch nicht an den Anschlag, oder deine Elektrik ist nicht i.o..
Um das zu testen muß der Motor nicht laufen, Zündung an langt.
Wenn mechanisch alles ok kannst du mal die Spannungen messen (Stg Pins):
Pin 57 Geberspeisung: 4,7-5,2 V
Pin 15 Pedalwertgeber-Eingang siehe Kennlinie
grüße
dieter
Beschreibung: |
Dateigröße: |
28,68 KB |
Angeschaut: |
687 mal |
T3 syncro 16 AFN
harix84 Blaumann
10-02-2004, 19:21 Titel: AFN läuft 5100 rpm bei 37% PWG wiso??? |
Hi dieter
ich komme mechanisch an den Anschlag und das Steuergerät erkennt dann auch, wenn die Zündung an, der Motor aber aus ist, 100% Pedalweg. Es müsste also alles in ordnung sein was den PWG angeht. Es kann also nur noch sein das im Stg die Daten des PWG falsch umgesetzt werden.
Die 60% die das Stg erkennt sind richtig, denn sie entprechen auch dem mechanischen Pedalweg.
Ich wede mal versuchen ein zweites Stg zu bekommen und ausprobieren ob es sich bei diesem dann genauso verhält.
PS: Kann mir jemand sagen wie ich aus einer *.csv Datei eine ordentliche *.xls Datei machen kann, damit das nicht so ein gefiesel ist mit dem Auswerten der Logdatei.
Danke
Gruß harix84
