Marco Gast
11-02-2004, 1:02 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Hallo VipViper2000
hier zu dieser Tageszeit nur die Kurzversion.
Über das besagte Magnetventil wird die Verstelldose des Turboladers angesprochen.
Je nach Tastverhältniss des Ventils (es wird schnell zwischen Atmosphärischem. und Unterdruck umgeschaltet) verstellt die Dose die Leitschaufeln des VTG-Laders in richtung mehr Ladedruck oder weniger Ladedruck. Wenn jetzt der Abgasweg verbaut ist hat es der Lader schwerer den soll Ladedruck für den jeweiligen Betriebszustand aufzubauen -> das Stg erhöht darauf hin das Tastverhältniss für das Magnetventil bis der Ladedruck wieder stimmt
VipViper2000 Gast
11-02-2004, 9:11 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Guten Morgen!
Puh, gar nicht so einfach! Also ich werde heute mal hinfahren und die sollen die Abgasrückführung mal genau checken. Was ich immer noch nicht weiss: Was beudetet die Abkürzung VTG?
Gruß,
VipViper2000
11-02-2004, 9:14 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
HI,
VTG=Verstellbare TurbinenGeometrie.
Da gibts hier im Forum auch einen Fachartikel dazu, in dem die Funktion im Detail erklaert ist.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
VipViper2000 Gast
11-02-2004, 17:57 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Also ich war eben beim Freundlichen und er meinte, er will nächste Woche Dienstag mal seinen Diesel-Spezi, der mir auch die neuen PD-Elemente eingebaut hat, das Auto nochmal durchchecken lassen. Aber auf gut Glück ein Zweimassenschwungrad austauschen kann er nicht machen, wie ich ja auch schon vermutet hatte.
Naja, mal sehen, wies läuft.
Gruß,
VipViper2000
mersente Gast
11-02-2004, 21:37 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Hallo der freundliche soll doch noch mal die Leerlaufruheregelung checken,
ich vermute das die immer noch nicht i.O. ist.
Wenn dem so ist tippe ich auf ein defektes ZMS.
Es besteht ausserdem die Möglichkeit , das Kanäle im Zylinderblock sich verengt haben , Dank der AGR.
Wahrscheinlicher ist aber das ZMS.
Außerdem kannst Du dem freundlichen sagen er soll mal im HST(Handbuch Servicetechnik) nachschauen ,da wird er sicher fündig.
VipViper2000 Gast
12-02-2004, 1:04 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Hi!
Also das mit der Abgasrückführung hab ich ihm gesagt, und das soll auch am Dienstag gecheckt werde. Und überhaupt soll der Wagen nochmal durchgecheckt werden. Wie gesagt, mal sehen, was es bringt.
Das Problem an der Redewendung 'Ich tippe mal...' ist immer, dass immer jemand gefunden werden muss, der das dann auch zahlt. Wenn es dann wirklich am ZMS gelegen hat, ist die Welt in Ordnung, wenn nicht, hat man wieder ein Problem. Naja, ich werd sehen, was sich machen lässt. Bemühen tut er sich ja, er hat mir ja schon das neue Motorsteuergerät völlig kostenlos eingebaut.
Gruß,
VipViper2000
VipViper2000 Gast
12-02-2004, 14:52 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Hi Leute!
Zusätzlich zu dem Problem mit dem Ruckeln hat er gestern das erste mal folgendes gemacht: Ich fahre im ersten Gang an, trete die Kupplung und dann hört man ein kurzes Schleifen / zischen. Das gleiche macht er, wenn ich im ersten oder zweiten bin und vom Gas gehe, dann hört man ein leises Schleifen / zischen. Jetzt sagt mir bitte nicht, das könnte der Turbo sein, dann krieg ich nämlich bald nen Anfall.
Also ich hab eben einfach mal die Haube aufgemacht und reingeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass so ein halbrundes Plastikteil irgendwo offensichtlich abgefallen ist und einfach im Motorraum oben drin lag. Keine Ahnung, wo das hinkommt. Hier mal, was drauf steht:
>PA6 GF10 M20<
Vielleicht kann jemand von euch was damit anfangen. Über dieser Ziffer steht nochwas kleineres: VW ( Das VW Zeichen ) 06 1311 / 088(<- da bin ich mir nicht sicher, kann man schlecht lesen ) 103 165
Gruß,
VipViper2000
joegolf Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
12-02-2004, 19:06 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
VipViper2000 hat folgendes geschrieben: | Hi Leute!
>PA6 GF10 M20<
Das ist nur eine Werkstoffbezeichnung (Polyamid, 10% Glasfaser,...)
VipViper2000 Gast
12-02-2004, 23:54 Titel: Ruckeln beim AXR. Ich weiss nicht mehr weiter... |
Ohh.. Lustig. Naja gut. Und die andere Ziffer? Ist aber eigentlich auch egal. Sollen die am Dienstag machen.
Gruß,
VipViper2000
