Doc Holiday Gast
14-02-2004, 9:00 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hilfe! Fehlkauf?
Habe gestern meinen Neuen (gebrauchten) A4 TDI PD 85 kW Avant Automatic abgeholt. Ist mein erster Diesel und hat mich angenehm überrascht. ABER: Nach dem Abstellen (nach 20 km Fahrt) dreht der Anlasser zwar die Maschine durch, aber er springt nicht an. Wartet man eine Zeit von 2-3 Minuten und lässt den Anlasser dann 30-40 sec (!!) drehen, dann kommt er wieder.
Habe für das Auto (77Tkm, 7/01, scheckheft 1.H. Advance-Ausstattung) 15.600 € bezahlt. Soll ich auf Reparatur bestehen oder den Kauf rückgängig machen, weil das vielleicht irgend etwas Kapitales wird.
Habe zwar jahrelang (Benzin-) Oldtimer geschraubt, habe aber Null Erfahrung mit der Dieselei!! Vielen Dank schonmal im Voraus
Doc Holiday |
Manuel Thomas Gast
14-02-2004, 10:37 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Wenn alle Motoreinstellungen stimmen, dann kan es an der Batterie oder eher am Anlasser liegen!
Wenn dieser seine erforderliche Startdrehzahl nicht mehr erreicht, springt der warme Motor nicht an! Dem kalten Motor macht das nichts aus, da der Einspritzbeginn dort nach früh verlegt wird, und eine niedrigere Startdrehzahl benötigt wird!
infach bei warmen Motor den Kühlmitteltemperaturgeberstecker abnehmen. Du smulierst damit Arktische Kälte. Wenn er dann sofort anspringt, bestätigt sich mein Verdacht!
Es kann aber auch der Kühlmitteltemperaturgeber sein!
Deshalb erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen, und am besten noch die Meßwerteblöcke dazu!
Manuel |
Doc Holiday Gast
14-02-2004, 14:57 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hi, Manuel, vielen Dank für den Tip!
Habe mir schon einige Werkstattunterlagen für den A4 besorgt, aber die sind noch nicht da! Deshalb die Dilettanten-Frage: Wo liegt der Kühlmitteltemperaturgeber? (Bei der heissen Maschine ist das blinde Abgegrabbel ein bisschen unangenehm.)
Der Fehlerspeicher wurde vor 3Tagen in der Werkstatt ausgelesen, deshalb glaube ich wird`s wohl eher die Drehzahl als der Stecker sein.
Vielen Dank
Doc Holiday |
Manuel Thomas Gast
14-02-2004, 15:37 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hinten am Zylinderkopf ist ein Verteilerflansch für das Kühlwasser. Da ist er!
Aber da Du ja noch Garantie hast, würde ich den in die Werkstatt bringen
Manuel |
mersente Gast
14-02-2004, 23:48 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Also , wenn Du den Wagen von einem Händler gekauft hast , dann soll der den Fehler beheben , Du hast dann ja Garantie(1-2Jahre,je nach Vertrag). |
Doc Holiday Gast
15-02-2004, 9:57 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hi, vielen Dank für die Tips!!
Klar bring ich die Kiste morgen in die Werkstatt zurück. Nachdem ich mich aber letzte Woche schon mal durch euer Forum geblättert hatte, schien es mir, als sei es dringend notwendig, die Jungs von VAG mit konkreten Aufträgen zu beschäftigen. Ausserdem hat er noch das Problem, dass er nach einem kurzen Sprint mit mehreren Gaswechseln bei ca 50-70 km/h (nicht nach Autobahn-Volllast!!) beim anschließenden Gaswegnehmen während dder Fahrt ausgeht. Also werden die Jungs was zu tun kriegen!! Werde dann demnächst noch einen Satz verlieren, was es denn gewesen ist.
Nochmal allerherzlichsten!
Doc Holiday |
WarLord Gast
15-02-2004, 14:14 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hm, vielleicht ist es auch das berühmte Relais 109 (wenn es das denn gibt in dem Wagen).
Gruß WarLord |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-02-2004, 17:06 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hallo Doc,
wenn Du das nächste mal Startprobleme hast, schau mal ob im durchsichtigen Schlauch vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe Luftblasen sind...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
15-02-2004, 17:23 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ob im durchsichtigen Schlauch vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe Luftblasen sind... |
Hi Rainer,
Doc schreibt von einem 85 kW = PD-Motor.
Hat der auch so einen Klarschlauch z.B. vom Filter zur Tandempumpe? Gruß Ulf
Julian Gast
15-02-2004, 17:48 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Normal nicht....nur die VEP-Diesel. |
15-02-2004, 17:58 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Julian hat folgendes geschrieben: | Normal nicht....nur die VEP-Diesel. |
Hi Julian
son Krampf - denn Luftzieher dürften bei PDs wohl auch nicht so gut kommen . . .
Dann hab ich ja schon eine weiteres Bastelprojekt bei meinem künftigen PD-Polo, neben der LDA! Gruß Ulf
15-02-2004, 18:32 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
sorry, da hab ich wohl was durcheinandergebracht... in Gedanken war ich beim Motor mit VEP.
Danke für die Berichtigung!
mersente Gast
15-02-2004, 20:52 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Hallo , in der Tandempumpe sitzt ein Sieb , mit dem es demnächst wohl auch Probleme geben wird , wenn´s mal zu ist.Also bei irgendwelchen Inspektionen steht nichts von reinigen.
Ich denke die meisten wissen gar nicht , daß dort eines verbaut ist. |
Doc Holiday Gast
17-02-2004, 23:06 Titel: A4 TDI Heisser Motor startet nicht!! |
Achtung!!!!!!!!!!!!!!Auflösung des Rätsels (s.oben)
Habe das Auto heute aus der Werkstatt geholt und es startet wie die Hölle, ob kalt, ob warm, kein Geruckel mehr beim Gaswegnehmen, kurzum Problem gelöst!
Ursache: Defektes Rückschlagventil in der Vakuum-Kraftsstoff-Pumpe, Kraftstoff-Reservoir kann also beim Abstellen oder bei anständigem Lastwechsel mit zusätzlichen Kurven leer laufen und das war`s dann.
All denen, die mir geholfen haben: vielen Dank!
Doc Holiday |
