carstenAFN Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2003 Beiträge: 28 Karma: +1 / -0
17-02-2004, 21:43 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
kann man eigentlich mit den Diagnosetools auch einen Drehmomentenwert messen bzw. aus anderen Messwerten ableiten?
Habe mal ein Beispiel-File irgendwo gesehen, da war eine Spalte Drehmoment...
Grüsse
Carsten
18-02-2004, 14:52 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
manche MSTG zeigen in einem Meßwertblock 'geschätzte' Drehmomentwerte an.
18-02-2004, 19:18 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | manche MSTG zeigen in einem Meßwertblock 'geschätzte' Drehmomentwerte an. |
Aber doch nur PD-Motoren
Bei VPs wäre mir das völlig neu . . .
18-02-2004, 20:07 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
ist beim ASZ möglich ulf!!!! Der Polo kommt morgen, dann kannst du das ja mal checken. Aber der rechnet sich die Werte recht schön....zumindestens meiner
Gremlin Gast
19-02-2004, 6:53 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
der zeigt das errechnete innere motormoment an.
davon musst du noch alle reibverluste und die nebenantriebe abziehen, als ganz grober richtwert kann da die drehmomentanzeige im leerlauf gelten.
dann passen die angezeigten werte so einigermassen.
CU Gremlin
Tobaran Gast
20-02-2004, 1:32 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
Hab das mal mit dem VAG-Com gemacht.
Im Motorsteuergerät manuell die Messwerte abfragen....bei mir ist es Punkt 20, der Wert heisst Torque oder so ähnlich. (zweiter Wert von links)
Und da ich die Werksangaben meines Motors kenne, kommt der Drehmoment, der da errechnet wird, auch ungefähr hin, aber nur, wenn man das macht, was Gremlin schon beschrieben hat.
Mein Motor zeigt im Standgas schon 28Nm an. Die zieht man hinterher ab und man ist in etwa da, wo man sein sollte, wenn der Motor in Ordnung ist.
Ne Messfahrt (am besten mit Beifahrer der den Wert beobachtet) zeigt dann beim beschleunigen, was da so 'kommt'.
Allerdings sind das nicht wirklich reale Werte. Das sind theoretische errechnete Werte, die aber durchaus einigermassen stimmen können und die zumindest Rückschlüsse darauf zu lassen, ob mit dem Motor was nicht o.k. ist.
20-02-2004, 1:52 Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? |
ach echt....naja das ist ja wohl logisch das es sich um errechnete werte handelt oder denkst du etwa die bauen in jeden Wagen nen Drehmomentmesser an die Kurbelwelle.
Ja ist schon klar was Gremlin sagt und da habe ich leider gar nicht dran gedacht. Zu dumm. Werds mal ei gelegenheit unter dem Aspekt beleuchten und dann auf plausiblität prüfen.
