Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
carstenAFN
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2003
Beitrag17-02-2004, 21:43    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
kann man eigentlich mit den Diagnosetools auch einen Drehmomentenwert messen bzw. aus anderen Messwerten ableiten?
Habe mal ein Beispiel-File irgendwo gesehen, da war eine Spalte Drehmoment...
Grüsse
Carsten
Beitrag18-02-2004, 14:52    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
manche MSTG zeigen in einem Meßwertblock 'geschätzte' Drehmomentwerte an.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Beitrag18-02-2004, 19:18    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
Bei VPs wäre mir das völlig neu . . .
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-02-2004, 20:07    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
ist beim ASZ möglich ulf!!!! Der Polo kommt morgen, dann kannst du das ja mal checken. Aber der rechnet sich die Werte recht schön....zumindestens meiner
Gremlin
Beitrag19-02-2004, 6:53    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
der zeigt das errechnete innere motormoment an.
davon musst du noch alle reibverluste und die nebenantriebe abziehen, als ganz grober richtwert kann da die drehmomentanzeige im leerlauf gelten.
dann passen die angezeigten werte so einigermassen.
CU Gremlin
Tobaran
Beitrag20-02-2004, 1:32    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
Hab das mal mit dem VAG-Com gemacht.
Im Motorsteuergerät manuell die Messwerte abfragen....bei mir ist es Punkt 20, der Wert heisst Torque oder so ähnlich. (zweiter Wert von links)
Und da ich die Werksangaben meines Motors kenne, kommt der Drehmoment, der da errechnet wird, auch ungefähr hin, aber nur, wenn man das macht, was Gremlin schon beschrieben hat.
Mein Motor zeigt im Standgas schon 28Nm an. Die zieht man hinterher ab und man ist in etwa da, wo man sein sollte, wenn der Motor in Ordnung ist.
Ne Messfahrt (am besten mit Beifahrer der den Wert beobachtet) zeigt dann beim beschleunigen, was da so 'kommt'.
Allerdings sind das nicht wirklich reale Werte. Das sind theoretische errechnete Werte, die aber durchaus einigermassen stimmen können und die zumindest Rückschlüsse darauf zu lassen, ob mit dem Motor was nicht o.k. ist.
Beitrag20-02-2004, 1:52    Titel: Drehmoment-Bestimmung möglich? Erfahrungen? Antworten mit Zitat
ach echt....naja das ist ja wohl logisch das es sich um errechnete werte handelt oder denkst du etwa die bauen in jeden Wagen nen Drehmomentmesser an die Kurbelwelle.
Ja ist schon klar was Gremlin sagt und da habe ich leider gar nicht dran gedacht. Zu dumm. Werds mal ei gelegenheit unter dem Aspekt beleuchten und dann auf plausiblität prüfen.
Keine neuen Beiträge Drehmoment und Fahrspaß im Alltag Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turboinstandsetzung 1.9 dTi möglich? Selbsteinbau möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmoment AJM 6-G Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmoment Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmoment Druckentlastungsventile Diesel Motorentechnik
