Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
05-04-2004, 8:27 Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI
Nach dem Wechsel der Einspritzpumpe nebst sämtlichen Riemen (Zahnriemen, Keil- und Rippenriemen) stellte sich folgende Frage zum Gummilager, am vorderen unteren Abschlussblech:
Muss der Motor bei der Befestigung des halbrunden Trägerblechs angehoben werden oder nicht? Falls nein, wozu dient dann das Teil?
05-04-2004, 10:20 Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI
Danke, genau das Teil meinte ich.
Eines versteh' ich hierbei nur nicht . Der Motor müsste doch bei Last nach rechts bzw. links kippen. Wie soll das Teil da vorne dies denn abstützen?
Ich hatte diese Stütze schon als eine Art Motorlager verstanden.
05-04-2004, 16:13 Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI
Sorry, aber das weiß ich leider auch nicht so genau. Werd mich dazu mal ein bißchen schlau machen. Ich weiß es jedenfalls nur aus dem Audi Werkstatthandbuch, das es eine Drehmomentenabstützung ist. Da ich letztens den Keilrippenriemen und die Spannrolle gewechselt habe, mußte ich das Teil nämlich auch ausbauen.
05-04-2004, 19:00 Titel: Hilfe bei Einbau vorderes Motorlager B4 TDI
Ich würde sagen das Lager ist dazu da damit der Motor beim Lastwechsel nicht so stark nach vorne und nach Hinten Kippt. Die Eigentlichen Motor Lager sitzen ja Links und Rechts auf dem Ramen und Sind mit dem Motor ja fest Verbunden.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
