kmrlange Gast
11-03-2004, 17:10 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Hallö,
ich bin noch am zusammentüddeln meines AEL (der mit der fünffachen Nockenwelle).
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4753&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nun fragt es aus mir: Wo ist die Referenz am Gehäuse für die OT Markierung, die man am Zahnkranz im Schauloch sieht?
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Markierung2.jpg
Ich sehe leider nur ein großes loch mit kleiner Markierung .
Zwischen oben und unten sind es +- 2 Grad unterschied.
Nur wo ist die Referenz?
Kann jemand helfen?
Gruß, KAi
christians Profi-Schrauber
11-03-2004, 21:31 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
laut Etzold ist die Marke ab 94, also bei allen AEL, mittels eines Spiegels an der Unterseite des Schwingungsdämpfers an der Motorfront abzulesen.
Gruß Christian
kmrlange Gast
11-03-2004, 21:57 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
das gibt mein original Reparaturleitfaden nicht her. Da ist nur ein stark-schönes Schauloch
ohne Referenzmarke am Gehäuse abgebildet. Laut Reparaturleitfaden wird der Zahnriemen
OHNE montierten Schwingungsdämpfer montiert UND gespannt. Wie soll man da was am
Schwingungsdämpfer ablesen wenn der auf der Werkbank liegt????
Unvermögendes Unverständnis macht sich breit.
Wo ist denn die Referenzmarkierung für die Schwingdämpfmarke am Motorblock?
Gruß, KAi
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-03-2004, 21:58 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Ist an der Seite von dem runden Loch kein kleines Dreieck mit der Spitze zum Schwungrad zu sehen?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
50,81 KB |
Angeschaut: |
10263 mal |
kmrlange Gast
11-03-2004, 22:24 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Hai,
nein , guckst du nochmal
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Markierung3.jpg
Das große Loch ist schon das richtige. Der ganze Verein steht auch auf OT.
Jedenfalls schaute der erste Kolben brav sein vier Zehntel über den Blockraus.
Seitdem habe ich die KW nicht mehr bewegt.
Rudi ratlos...
mersente Gast
11-03-2004, 23:40 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Hallo Kai, in dem Bild ,wo Du Kerbe hingeschrieben hast , siehst Du zwischen Kerbe und dem roten K eine helle Stelle am Gehäuse . Kannst Du da vom Motor aus an der Getriebeglocke das Dreieck sehen?Wenn nicht , dann schlage im OT des ersten Zylinders einfach parallel zur Kerbe eine Bezugsmarke in die Getriebeglocke .
Die meisten Fünfzylinder haben allerdings ein O auf der Schwungscheibe, welches bei OT (1.Zylinder) von der unteren Kante der Öffnung in der Glocke ,wo die Kerbe bei dir zu sehen ist, halb verdeckt wird.
kmrlange Gast
11-03-2004, 23:47 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Hai mersente,
da ist kein Dreieck zu sehen, weil keines da ist. Selbst eine Kerbe als Bezugsmarke in die Getriebeglocke zu schlagen kann schon nützlich sein, vorausgesetzt man hat den OT gut erwischt. Aber ... Männers da muß doch 'ne anständige Markierung sein???? Sonst bin ich doch ruck zuck ein oder ein halbes Grad falsch.
Gruß, Kai
mersente Gast
12-03-2004, 0:01 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Bei den ältern Fünfzylindern hast Du nur die Markierung auf dem Schwingungsdämpfer und die Bezugsmarke auf dem hinteren Zahnriemenschutz . Das kannst Du dann nur von unten oder mittels Spiegel sehen.
Du baust halt den ZR drauf und spannst ihn und dann schraubst Du den Schwingungsdämpfer fest.Jetzt kontrollierst Du , ob alles auf OT steht und ziehst die Nockenwellenschraube fest.
kmrlange Gast
12-03-2004, 11:29 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Hallo mersente und christians,
ihr und Etzold (wer immer der gute ist )habt recht. Es steht sogar im 'Hilf dir gefälligst selbst' drin. Wer lesen kann ...
Nur im Audi Reparaturleitfaden für AAT/AEL steht es nicht drin!!
Hier auch die Bilder für alle die es noch interessiert.
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Marke_Schwingd.JPG http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Motormarke_Referenz.JPG
Fazit: Wieder was gelernt!
Gruß, Kai
12-03-2004, 11:56 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
kmrlange hat folgendes geschrieben: | Etzold (wer immer der gute ist ) |
Der Autor eines solchen Selbsthilfebuches.
Gruß Christian
sat24 Gast
25-04-2004, 15:36 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
ich habe gerade den Zahnriemen gewechselt und da ich mit dem Markierungen meine Probleme hatte, habe ich mir den alten Zahnrimen markiert. Jetzt läuft der Bock aber nicht richtig und ich wollte das noch mal kontrollieren. Die letzten beiden Bilder von kmrlange sind OK, die von der Kupplungsglocke weiter oben sind aber falsch. Richtig ist das hier:
http://de.geocities.com/pcman701/netpic/PICT1895.JPG
Da steht die Kerbe genau auf der horizontalen Kante des Loches ganz oben, direkt unter der Einspritzpumpe.
Nun zu meinem Problem, wie sieht das nun an der Nockenwelle aus. Die einzige Markierung, die ich irgend wo finden kann ist auf dem Antriebsrad zur EP. wo muß die stehen? Was gibt es noch für Margierungen?
Mathias
25-04-2004, 21:43 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
steht in kmrlange´s Thread zur Fünfteiligen Nockenwelle (Suchfunktion) bzw. in einem Fachartikel.
Gruß Christian
sat24 Gast
25-04-2004, 23:12 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Na ja, so ganz ist meine Frage da nicht beantwortet. Das liegt wohl daran das ich davon ausging das es an den Rädern auf der Nockenwelle Markierungen geben müsste wie das bei anderen Autos eben ist. Dem ist wohl nicht so. Wenn ich das richtig rauslese, kann man die beiden Räder auf der Nockenwelle verdrehen wenn die nicht festgeschraubt sind. Ich hatte die noch nicht ab, gibt es da keinen Formschluß?. Demnach gibt es keine Möglichkeit ohne dieses ominöse Einstellineal und abbau des Pumpenrades zu prüfen ob die NW auf OT steht. Die einzige Markierung die noch fluchten kann, ist die auf dem EP-Rad, die aber auf OT nicht fluchtet!?!
Hab ich das so richtig verstanden?
Langsam glaube ich das das Auto von irgendwelchen gehirnamputierten entwickelt wurde. Da will man nur mal eben den Zahnriemen wechseln und muß das halbe Auto dafür zerlegen (mal abgesehen von dieser perversen KW-Schraube) und dann kann man nicht mal nachprüfen ob man auch alles richtig gemacht hat. Ich glaube ich kauf mir wieder einen Japaner, die haben 2NWs mit Markierungen
Mathias
MichaB. Gast
26-04-2004, 7:34 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
hi,
also mein 5-zylinder hat 4 markierungen... ist allerdings auch ein 20V turbo. wundert mich eigentlich, das die diesel nicht 3 haben??? (eine fällt aufgrund der 2 nockenwellen weg)
gruß micha
26-04-2004, 10:32 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
sat24 hat folgendes geschrieben: | Demnach gibt es keine Möglichkeit ohne dieses ominöse Einstellineal und abbau des Pumpenrades zu prüfen ob die NW auf OT steht. Die einzige Markierung die noch fluchten kann, ist die auf dem EP-Rad, die aber auf OT nicht fluchtet!?!
Ja, das ist leider so.
Gruß Christian
sat24 Gast
26-04-2004, 16:03 Titel: 2,5l TDI AEL: Referenz für die OT Marke? Mit Foto:Guckst Du. |
Danke für die Klarstellung.
Da sich mein Motor trotzdem bescheiden (ich traue mich gar nicht Probe zu fahren) anhört nun die Frage wo steht die Markierung des Einspritzpumpenrades zur Markierung am Gehäuse wenn der Motor auf OT steht? Ich will da erst mal nix auseinander bauen, kann mir allerdings auch nicht vorstellen das ich den Riemen 1Zahn versetzt aufgezogen hab. Allerdings ist das die Abweichung, die er an der ESP etwa anzeigt (hab es mal ausprobiert, 1Zahn weiter fluchten alle Markierungen). Kann ein Test dem Motor schaden?
--edit on
Hab gerade 1Zahn weiter getestet, Motor sprang nicht an, wieder 1Zahn zurück und die Kiste läuft, ich verstehe es nicht aber was solls Hauptsache er brummt.
--edit off
Mathias
