Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Längeres Getriebe für Golf 2 GTD ???
Schnittlauch
Beitrag05-04-2004, 18:09    Titel: Längeres Getriebe für Golf 2 GTD ??? Antworten mit Zitat
Weiß jemand von euch, welches Getriebe für den Golf2 GTD ( 71PS, LLK vom Sprinter, 0,9 Bar Ladedruck) länger ist als das orginale??
Mein Golf hächelt nämlich bei Volllast über 5000 U/min und das will ich ändern!!
Habe mich auch schon mal schlau gemacht, habe aber nichts gefunden, nur welche mit Seilzug, aber Umbauen will ich nicht.
Danke Gruß Christian
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag06-04-2004, 10:34    Titel: Re: Längeres Getriebe für Golf 2 GTD ??? Antworten mit Zitat
das 4T-Getriebe (u.a. im 2er GTD) ist meines Wissens das längste der Baureihe 020. Wenn Du dauerhaft mit 0,9 bar rumfährst und die ESP passend eingestellt hast, bist Du mit ca. 190Nm knapp an der Grenze für das Ding. Ich hab meins mit 1,2 bar geschrottet und deshalb und wegen der Übersetzung ein CYP vom 110PS-TDI reingebaut. Das meiste ist plug-and-play, aber ein paar Teile brauchst Du schon. Wenn Dich Détails interessieren, schau mal hier http://forum.piranha-net.de/, das ist ein Forum für die alten Kisten ohne Elektronik. Hier in diesem Forum gehts eher um die High-tech-Tücken und wie man damit klarkommt.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Schnittlauch
Beitrag06-04-2004, 11:58    Titel: Längeres Getriebe für Golf 2 GTD ??? Antworten mit Zitat
Danke, dann werde ich mal da reinschauen, hoffe das mein Getriebe hält, denn bald soll ein AAZ - Lader mit 1,1Bar rein!!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Längeres Getriebe als FMH am ARL Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Längeres Getriebe für TDI 110 PS ASV Motor ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf II TD Getriebe Diesel Motorentechnik
