Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18116 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-04-2004, 21:54 Titel: Audi 80 B4 |
es geht um einen Audi 80 B4 Baujahr 11/91 mit 133PS 5Zylinder Benziner.
Obwohl das Auto den 2x2 poligen Diagnoseanschluß besitzt, ist kein Steuergerät zu erreichen.
Ein Verfolgen der K-Line endete im Nichts.
Hat jemand eine Idee, bzw. ist das Auto trotz Anschlußstecker überhaupt diagnosefähig?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
knubbi Gast
15-04-2004, 5:53 Titel: Audi 80 B4 |
Das ist soviel ich weiss eine KE Jetronic.
Da gibts nicht viel zu diagnostizieren.
Welche Probleme hat denn das gute Stück? |
Uwe@Ross-Tech Gast
15-04-2004, 6:31 Titel: Audi 80 B4 |
Wenn's eine KE-Jetronic ist, gibts bei dem motorsteuergeraet keine 'Schnelle Datenubertragung', also VAG-COM kann mit dem steugergeraet (technik von ca. 1985) nichts angfangen. Hatte selber ein paar fahzeuge mit KE. Da braucht man eignetlich nur ein multimeter und karftstoff druck anzeige um alle diagnose zu machen. (OK, und reperaturleitfaden)
-Uwe- |
christians Profi-Schrauber
15-04-2004, 7:39 Titel: Audi 80 B4 |
die KE-Jetronic hatte Blink-Codes. Die passenden Kontakte kurzschließen und schon gibt die Motorkontrolleuchte Morsezeichen ab. Kann das im Reparaturbuch vom Audi100 Typ44 bei Bedarf genau nachgucken. Gruß Christian
15-04-2004, 19:33 Titel: Audi 80 B4 |
ok, dann hätte sich das geklärt, vielen Dank an Euch! Zum Problem kann ich leider auch nichts sagen. Vielleicht äußert sich der Besitzer noch dazu.
Grüße, Rainer |
Thomas Falke Gast
15-04-2004, 20:30 Titel: Audi 80 B4 |
Hallo wo hast du die diagnose stecker bei dir ich hatte auch schon einen bei dem ging es mit der diagnose war auch ein 91 .aber halt nur ein 2 lieter monojettronik .
frage an die anderen wieso hat er diagnose stecker wenn er sich nicht auslesen lassen soll . |
15-04-2004, 22:52 Titel: Audi 80 B4 |
Thomas Falke hat folgendes geschrieben: | Hallo wo hast du die diagnose stecker bei dir ich hatte auch schon einen bei dem ging es mit der diagnose war auch ein 91 .aber halt nur ein 2 lieter monojettronik .
Gute Frage... die nächste bitte
Keine Ahnung, hab keinen Zugriff auf das Auto (ist nicht meines).
Grüße, Rainer |
faz Blaumann
1994 Audi 80 Premium Support
16-04-2004, 21:59 Titel: Audi 80 B4 |
Fürs ABS-Steuergerät... MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93 |
Profil PN Garage |
