Mein 530D Bj 99, 148.000km läuft super, verbraucht 6,5l/100km hat aber bei warmen Motor manchmal die Angewohnheit im Leerlaufbereich nur auf 5 Zylinder zu laufen.
Diagnose bei BMW in München-Ottobrunn. Steuergerät ok, Injektoren ok, Turbolader defekt (kann im Leerlauf nicht runtergeregelt werden).
Ein direkt vom Werk angesprochener Servicetechniker hatte sich den Motor angesehen und auf einen defekten Injektor getippt.
Gibt es hier eine Meinung dazu? Wie können Injektoren (äusserlich dicht) geprüft werden?
Vielen Dank schon mal
