Es ist kein TDi nicht einmal Diesel , aber ich versuche trotzt dem.
Glof Bj. 98 mit ca. 21 Tkm und folgende problem :
Ab und zu, alle meistens Donnerstag und wenn der Motor warm ist , Spring er ganz schlecht an und dann stinkt er nach Benzin
-Donnerstag Fehler javascript:emoticon('
mit Vollgas kann man ihm ein wenig helfe und dann Spring er schnelle an.
Meiner Meinung nach, ist der Motor ersoffen. Aber wieso ?
Fehlerspeicher-Motor : Temp Sensor G62
Open-or Short to B+ Intermitten
Oder so ähnlich ? der Fehler kommt nach löschen nicht mehr ? das er aber schlecht anspringt schon.
Im ?Messwertblock? zeigt er die Temp aber plausibel.
Kann mir da jemand mit Erfahrung oder eine Ideen helfen?
Danke im Voraus
voss
