Alpine Gast
01-05-2004, 12:32 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Erst mal ein Hallo an alle hier.
Ich habe das Forum schon verzweifelt durchsucht, mich aber jetzt angemeldet, da ich keine Antwort auf mein Problem gefunden habe.
Mein A3 Bj 97 TDI mit 90 PS MTB: AGR mit betagten 247.000 Km sollte einen anderen Motor bekommen.
Da mir der Aufwand zu gross war einen PD Motor mit all den Änderungen und TÜV Eintragung zu verbauen entschied ich mich nach ein bisschen Suchen und informieren für einen 110 PS Motor, da dieser `laut einem Motorverwerter in Köln´ ohne grosse Probleme verbaut werden kann.
Gesagt getan... Nach längerer Suche habe ich dann einen ASV Motor mit 67.000 Kilometer zu einem vertretbaren Kurs bekommen. ( Motor mit Lader ohne Kabelbaum und Steuergerät )
Am letzten Samstag war dann der Tag der Tage und wir haben den Motor umbebaut.
Den Kabelstrang haben wir belassen und schon beim Einbau vielen schon die ersten Sachen auf..
Es ging schon mit dem Anschluss des Kats los... Der Flansch passt natürlich nicht und jeder wollte mir nur das komplette Teil incl Kat verkaufen. Nachdem diese Hürde gemeistert war und das ein und andere Problem gelöst war ging es weiter.....
Der Motor sprang zwar an und läuft auch, aber logischerweise ohne eine Ansteuerung des Laders.
Ladedruck kommt logischerweise erst ganz spät und liegt bei 0,8 - 0,9 bar.
Bei Tests haben wir manuell Unterdruck an die Dose gegeben und Ladedruck kommt und auch aus dem Drehzahlkeller...
Funktion wäre OK, aber die Regelung ???
Was ich bis dahin nicht wusste ( und mir das ein oder andere graue Haar eingebracht hat )
Die Druckdose am Lader wird nicht duch Überdruck geregelt ( wie beim AGR ) sondern über Unterdruck. ( jetzt denkt Ihr bestimmt.. ja klar, wissen wir... Ich aber bis dato nicht )
Ich habe noch ein anderes Auto, in dem ein 3,0 V6 Benziner mit einem Garrett T4 mit 70er Verdichter verbaut ist und ich kenne die Druckdosen nur mit Überdrucksteuerung
So, die Info des freundlichen Motorverwerters waren also richtig klasse und einen herzlichen Dank..
Aber gut.. Motor ist jetzt drin und nun die Frage...
Dass ich das Magnetregelventil ( an der Spritzwand rechts ) tauschen muss ist klar, eine Unterdruckleitung und die Kugel zur Speicherung des Unterdrucks ist auch klar.. aber brauche ich auch das Steuergerät etc ? Wie bekommt das Steuergerät den Druck übermitteslt etc...
Was muss ich sonst noch ändern ?
Ich weiss, dass das ganz schön umfangreich wird, aber ich bin für jeden Tip dankbar.
Wenn Ihr dazu noch die Teilenummern hättet wäre das klasse..
Wenn Ihr noch Daten etc braucht fragt einfach.....
Schönes Wochenende....
Andreas
Steffarn Profi-Schrauber
01-05-2004, 12:46 Titel: Re: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelproblem |
Alpine hat folgendes geschrieben: | Erst mal ein Hallo an alle hier.
Die Druckdose am Lader wird nicht duch Überdruck geregelt ( wie beim AGR ) sondern über Unterdruck. ( jetzt denkt Ihr bestimmt.. ja klar, wissen wir... Ich aber bis dato nicht Ich weiss, dass das ganz schön umfangreich wird, aber ich bin für jeden Tip dankbar.
Andreas |
Hatte der Motor zuvor nicht einen Wasegate Lader und der jetzige eine VTG ?
Denn ich dachte alle Lader werden mit Unterdruck angezogen!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Alpine Gast
01-05-2004, 12:51 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
im AGR ist ein Wastegate Lader verbaut und die werden alle ( soweit ich weiss ) mit Überdruck gesteuert...
01-05-2004, 13:03 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Wastegate-Lader werden mit Ueberdruck gesteuert, VTG-Lader mit Unterdruck.
Ich fuerchte mal, du wirst um ein neues Motorsteuergeraet nicht herum kommen, es sei denn, du schaffst es, einen Umsetzer zu entwerfen, der die Ansteuersignale des AGR-Steuergeraets, die fuer den Wastegate-Lader gedacht sind, auf Signale umsetzt, die fuer den VTG-Lader verwertbar sind.
Wird IMO aber nicht klappen, weil die ganze Charakteristik anders ist (ein VTG-Lader kommt ja schon viel frueher mit dem maximalen Druck).
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Alpine Gast
01-05-2004, 13:07 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Hallo Jan, danke für die Antwort..
Das mit dem Steuergerät dachte ich mir schon, aber was brauche ich noch alles ??
Und kann ich jedes Steuergerät eines 110 ers nehmen ? Sind diese baugleich ( zB AFN zu ASV ? ) müssten doch eigentlich, oder ?
01-05-2004, 21:23 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
ich weiss es nicht genau, aber der Sprung von AFN zu ASV ist doch schon nicht ganz von der Hand zu weisen, u.a. EU2->EU3. Auch die teilenummern sind von 028... auf 038... gegangen... ich denke mal, den geringsten Aerger hast du mit einem ASV-Geraet.
Jan
Alpine Gast
01-05-2004, 21:32 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Da hast Du wohl Recht.. bleibt nur die Frage, wo ich ein solches herbekomme ??
Hast Du eine Idee ?
Rudi Gast
02-05-2004, 2:17 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Hallo Andreas,
poste bitte mal die Teilenummer deines Steuergerätes.
Vermulich ist es eine MSA15-7 (038 906 018 ??). Die Dose hat schon den geteilten Stecker,
den auch die neueren Steuergeräte (EDC15...) haben, aber noch das Innenleben der
alten MSA15 (-5), wie sie auch in meinem 1Z (021BF) verbaut ist.
Ich fahre z.Zt. mit einem AFN Steuergerät durch die Gegend. Bedeutet, die Hardware ist
absolut identisch. Es ist nur eine andere Software drin.
Ich habe es noch nicht mit einem 018er STG ausprobiert, aber die Chancen, das auch da
keine Hardwareunterschiede existieren, stehen nicht schlecht. Für das STG ist die Ladedruckregelung in beiden Fällen (Wastegate / VTG) ein PWM Signal, dessen Zuordnungen bzw. Grenzen in der Software stehen.
Vielleicht hast du einen netten Elektroniker in der Nähe (er sollte schon SMD löten können),
der dir die beiden PLCC EPROM's sockelt. Die Original-Software (für beide Motoren)
müsste ich haben; kannst du also von mir bekommen.
Gruss Rudi
Alpine Gast
02-05-2004, 2:29 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Das wäre ja schon mal klasse ..
Das Steuergerät ist vom permanenten Aus und Einbau schon ausgeleiert ...
Es ist ja wie gesagt das originale vom AGR Motor und die zwei chips sind schon gesockelt.
Wenn Du die Nummer brauchst werde ich das Teil am Montag noch mal ausbauen.
Aber es hat eine geteilte Steckerleist... Links lang rechts kurz.
Grüsse
Andreas
Rudi Gast
02-05-2004, 10:40 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Hallo Andras,
dein AGR STG hat vermutlich die Nummer 038 906 018 AH. Ich hab auf die Schnelle
keinen 018er Datensatz für den ASV gefunden. Sind alles schon EDC15 (012xx).
ABER ... es gab einen 'kompatiblen' 110 PS. Den AHF! Ich hab dir die passende
Software mit angehängt.
Beim brennen darauf achten, dass die Datei im 16bit Format vorliegt, also auf zwei
Bausteine (Hi Byte / Low Byte) aufgeteilt werden muss.
Gruss Rudi
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
018AJ.rar |
Dateigröße: |
81,22 KB |
Heruntergeladen: |
245 mal |
02-05-2004, 11:48 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
@ Rudi: Laut einem VAS 5051 Ausdruck, der hier vor mir liegt, hat mein absolut originales ASV-Steuergeraet die Nummer ...018FB, also nichts mit ...12xx.
@ Andreas: Vergiss das, was ich oben mit 028->038 gesagt habe, der AGR scheint nach Rudis Posting nicht in diese Kategorie zu fallen.
Jan
Rudi Gast
02-05-2004, 12:03 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Hi Jan,
ok, ich hätte A3 ASV schreiben sollen. Kann aber durchaus sein, dass ich da
einen Stand übersehen habe
Dazu kommt, dass deine Software aus 07/99 ist (Stand 2167).
Andreas A3 ist aus '97 (die AH SW ist aus 03/97 - Stand 1604; die AJ aus 02/97 - Stand 1610) - dürfte besser passen.
Gruss Rudi
02-05-2004, 12:59 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Hi Rudi,
Fast.... sie ist Stand 2170, also vermutlich noch ein wenig neuer. Das Auto ist ja Modelljahr 02.
Jan
02-05-2004, 16:43 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
Der AGR und der ASV sind 038er Motoren !
Die 028er sind die G3 Motoren (teilweise auch noch spaeter im Passat)
donalexo Profi-Schrauber
02-05-2004, 23:26 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
@ Alpine:
Ich drücke Dir die Daumen, dass es alleine durch die Softwareanpassung funktioniert.
Willst Du jetzt das Ladedruckregelventil des AGR (Überdruck) für die Unterdruckregelung benutzen? Ich kann auch nur schwer abschätzen, wie sich ein N75 für die VTG-Lader an der PWM-Treiberstufe des AGR-Steuergerätes verhält. Der ohmsche Widerstand der Ventile ist jedenfalls unterschiedlich. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es geht, wenn das Steuergerät nur Durchgang oder Leitungsbruch überwacht.
Noch eine Frage zu Deinem MSG: Waren Deine Chips schon gesockelt oder hast Du sie im Rahmen des Chiptunings sockeln lassen?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Alpine Gast
03-05-2004, 11:51 Titel: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... |
erst mal einen Dank Euch und die zahlreiche Antworten...
Ich werde mir nun erst mal die restlichen Baugruppen besorgen, die den VTG Lader ansteuern und mit dem Steuergerät mal ein wenig experimentieren.
@Alex: Meine Chips habe ich damals im Zuge einer Leistungsoptimierung sockeln lassen....
@Rudi: Einen special Dank für den file, den ich dann die Woch mal aufspielen werde !!!
Grüsse
Andreas
