Autor |
VM2Golf4 Gast
18-05-2004, 2:26 Titel: tieferlegung Golf 4 60/40 |
Ich will in meinem golf ein fahrwerk 60/40 einbauen lassen, ich habe gelesen das man da solche koppelstangen braucht wenn man tiefer als 40/40 möchte, was hat das damit auf sich und benötige ich die dann auch wenn ich 60/40 möchte?
DAnke für ne auskunft, wolfgang |
Nach oben |
DocSnydor Gast
18-05-2004, 8:29 Titel: tieferlegung Golf 4 60/40 |
Mein Passat ist 60/40 tiefer, der hat aber die von dir erwähnten Stangen nicht gebraucht. Ich würde dir aber vorn bei einer Tieferlegung von 60 mm Sportstossdämpfer. Bei den Seriendämpfern haben die Federn zu wenig Vorspannung...
Achja, und falls dein Golf paar km schon runter hat, kannst du schonmal damit rechnen, die Achsgelenke zu wechseln. Die werden durch die Tieferlegung dann früher kommen... |
Nach oben |
