Autor |
martin119 Gast
27-05-2004, 7:15 Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab |
meine Klima schaltet sich aus so bald die Motordrehzahl einmal über 2500 U/min kommt. Sie kühlt erst wieder, wenn ich den Motor ausmache und neu starte.
Was kann das sein?
Gruss
Martin |
Nach oben |
Julian Gast
27-05-2004, 8:45 Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab |
Über- oder Unterdruck im System. Ist etwas daran gemacht worden? Fehlerspeicher ausgelesen-->Ergebnis? |
Nach oben |
Martin R Gast
27-05-2004, 12:30 Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab |
Ist der Keilriemen noch in Ordnung bzw. richtig gespannt.
Sonst würde ich auch erst einmal den Druck messen lassen und mal schauen was der Fehlerspeicher sagt.
Kühlt sie denn noch RICHTIG, oder hat die Kühlleistung auch nachgelassen?
Läuft denn das Gebläse noch richtig? |
Nach oben |
martin119 Gast
27-05-2004, 14:02 Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab |
Also sie kühlt normal wie sonst, d.h. eigentlich recht mau, insbesondere die Lüftung. Hab schon mal den Filter gewechselt aber ich finde trotzdem dass sie mehr Krach macht als Wind. Kann es sein, dass irgendeine Klappe nicht richtig öffnet?
Habe letztes Jahr mal die Flüssigkeit wechseln lassen, danach war es etwas kälter.
Gibt es irgendeine Schutzfunktion, die nun die Klima ab 2500 U/min ausschaltet, weil was nicht stimmt? |
Nach oben |
