Sorry das hatte ich vergessen,
Fabia TDI PD, 038 906 019 HT, 1.9l R4 EDC 0000SG 1503
Bei der Gruppe 000 handelt es sich um die default Werte wenn der Motor nicht läuft.
Gruppe
000 0, 0, G-Pedal [0-255], 0, 96, 196, 159, 172, 88, 255
001 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Leerlauf Stabi. [CF], Temperatur [°C]
002 u/min [1/min], Last [%], Bin. Bits, Temperatur [°C]
003 u/min [1/min], LMM Air / Rev. [mg/R], LMM Air / Rev. [mg/R], Arbeitstakt [%]
004 u/min [1/min], Zünd. Verstell [°BTDC], Leerlauf Stabi. [CF], Leerlauf Stabi. [CF]
005 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], (keine Einheit), Temperatur [°C]
006 Geschwindigkeit [km/h], Bin. Bits, Last [%], (keine Einheit)
007 Temperatur [°C], Arbeitstakt [%], Temperatur [°C], Temperatur [°C]
008 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R]
009 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], , Inj. Menge [mg/R]
010 LMM Air / Rev. [mg/R], Absolut Druck [mbar], Absolut Druck [mbar], Last [%]
011 u/min [1/min], Absolut Druck [mbar], Absolut Druck [mbar], Arbeitstakt [%]
012 Bin. Bits, (keine Einheit), Volt [V], Temperatur [°C]
013 Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R]
014 nicht belegt?
015 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Kraftstoff Verbr. [l/h], Inj. Menge [mg/R]
016 Last [%], Bin. Bits, Bin. Bits, Volt [V]
017 Bin. Bits, Bin. Bits , Bin. Bits, Bin. Bits
018 (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit)
019 nicht belegt
020 u/min [1/min], Drehmoment [Nm], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R]
021 (keine Einheit), Bin. Bits, Bin. Bits, Bin. Bits
022 (keine Einheit), Bin. Bits, (keine Einheit), (keine Einheit)
023 (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit)
024 nicht belegt
025 nicht belegt
026 Text
027 u/min [1/min], Geschwindigkeit [km/h], , Geschwindigkeit [km/h]
028 Arbeitstakt [%], Arbeitstakt [%], Druck [bar], Bin. Bits
029-034 nicht belegt
035 u/min [1/min], Arbeitstakt [%], Temperatur [°C], Volt [V]
036-040 nicht belegt
041-079 nicht vorhanden
080-082 nicht belegt
086-124 nicht vorhanden
125 , [ABS 1], [Kombi 1], [Airbag 1]
126 [KLIMA 1], , , [Elektr. ZE 1]
127-129 nicht belegt
130-189 nicht vorhanden
190-199 nicht belegt
200-255 nicht vorhanden
